czapaa
    wielkopolskie
czapaa's Achievements
  1. Witam,
    Przeglądałem Twój wpis na temat badań dotyczących zmiękczacza i oczyszczalni. Można wiedzieć jak wyglądają wyniki?
    Stoję przed dylematem co zrobić z popłuczynami.
  2. Mam pompę gruntową vaillanta vwf87/4+ pogodynka+regulator vrc700 wpięty jeszcze w pompę. Podczas próby zmiany z pozycji „brak” na „korekta” zmiana następuje tylko na moment, później wraca do pozycji „brak” tak jakby funkcja nie była dostępna, to samo przy zmianie na funkcje termostat. Pytanie: opcja ta pojawi się dopiero jak regulator zawiśnie na ścianie w pokoju gdzie jest jego docelowe miejsce? Tam jest wyprowadzony przewód. Pozdrawiam
  3. Pianka została zabezpieczona. Producent dopuszcza uzupełnianie szczeliny nie większej niż 2mm.
  4. Uszczelnienie okien membraną wydawało mnie się dobrym szczelnym montażem, dlatego się na niego zdecydowałem.
  5. Grubość pędzla, jakieś 2,5cm. W moim przypadku zamalowałem jeszcze poszerzenie systemowe
  6. Tak, Soudatight LQ wewnątrz
  7. Witam, Mój pierwszy post na forum, choć przeglądam i czytam od kilku lat Pytanie dotyczy okien a dokładnie ich montażu... Podczas uszczelniania okien membraną elastyczną dostrzegłem, że dwa okna zamontowane są na styk przy górnej krawędzi, tzn. szczelina między nadprożem a poszerzeniem okna wynosi może z 2mm (mało pianki). Moja obawa jest taka czy uszczelnienie to jest wystarczające i czy rama okienna z biegiem czasu może się wyprężyć?? Drugi temat czy ocieplenie okien od wewnątrz styropianem xps 3cm i obrobieniem karton gipsem będzie dobrym pomysłem? czy polecacie jakieś inne rozwiązanie? Taki był mój zamiar, choć wykonawca mówi, że rozwiązanie to jest przekombinowane... zdjęcia w załączniku
