Biologicznie_czynny
mazowieckie
Biologicznie_czynny's Achievements
12
Usługa kompleksowego przeglądu stanu technicznego budynku?
Biologicznie_czynny odpowiedział Biologicznie_czynny → na topic → Przebudowy i remonty
OK, Dzięki! -
Odziedziczyłem (częściowo) dom jednorodzinny, który ma 50 lat. Od czasu wybudowania nie ma żadnych dokumentów świadczących o przebudowach, choć... ewidentnie niektóre ściany stoją w nieco inny sposób w projekcie i w rzeczywistości - być może od początku. Od min 15 lat w budynek nikt nie inwestuje i nie robi żadnych przeglądów. Budynek nie jest ocieplony. Nie ma świadectw energetycznych. Czy istnieje jakaś usługa polegająca na tym, że ktoś zbada kompleksowo stan budynku i wskaże, co trzeba zrobić koniecznie ze względu na kwestie z jednej strony prawa i z drugiej elementarnego rozsądku? Czy, jeżeli w trakcie wykonania takiej prywatnie zleconej kontroli, wyjdą jakieś niezgodności z przepisami, to właściciel zostanie „zakablowany”? Jak warto podejść do tego tematu?
Wytrzymałość rury na zginanie
Biologicznie_czynny odpowiedział Biologicznie_czynny → na topic → Zrób to sam
Skłaniam się jednak zostać przy rurze i mniejszej wytrzymałości, bo żeby osiągnąć to, co chcę w wersji ekstra i być pewnym, że nic się nie wydarzy, to się szykuje poważna robota, a przyda się to maksymalne obciążenie rzadko. Ryzyko, że coś się zawali i komuś spadnie na głowę, nie jest do łyknięcia. Liczę, że rurka wytrzyma do 150 kg. Dzięki za pomoc! -
Niestety nie. Jedna ma ok. 13 cm, a druga 10,5 cm - z tynkiem razem. Będzie katastrofa budowlana? -
Mógłbym prosić o namiar na takie gniazda? Czy po prostu trzeba je wykonać samemu z rury o większej średnicy? Ściany są z cegły - lata 70-te. -
Sam garaż jest ciut szerszy. 230 cm ma w najwęższym miejscu, w którym są występy ścian nośnych. Jak najlepiej to zamontować? Wolałbym jakieś wsporniki. Będzie coś pod tak szeroką rurę? -
Rurka by szła w poprzek garażu i była wielofunkcyjna. Fajnie, gdyby mogła np. podnieść różne rodzaje "żelastwa", a poza tym mam nieprzyjemnego teścia, ale niczego nie sugeruję w tej kwestii Na oko oszacowałem, że taka powinna wytrzymać 200-300 kg i chciałem poznać opinie osób doświadczonych. Samo lekkie zgięcie nie byłoby może katastrofą, ale gdy się zegnie, to będzie też ciągnęła na łączeniu ze ścianą. -
Dzięki za odpowiedź! Czego najlepiej użyć, żeby nośność była jak największa? Niestety nie mogę tego wzmocnić wspornikiem mocowanym do sufitu, ani do podłogi. -
Witam, Jeśli użyję rurki stalowej, której średnica (zewnętrzna) wynosi 41 mm, grubość ścianki to 6 mm (światło rury wewnątrz to 29 mm), to jakie maksymalne może być obciążenie powieszone na środku, jeśli rurka miałaby długość aż 230 cm? Rurka ma być umieszczona w poziomie - pomiędzy pionowymi ścianami. Nie udało mi się wygooglować kalkulatora, który by to policzył. Dobrze by było, gdyby wytrzymała na środku ciężar 200-300 kg w zasadzie bez zginania lub przy zginaniu minimalnym. Druga kwestia, to jak ją solidnie zamontować? Wpuścić w ścianę po wykonaniu otworu otwornicą, czy lepiej na montować jakichś wytrzymałych wspornikach?
Kondygnacja druga. Nade mną jest jeszcze jedna. Na dach da się się wejść i byłem tam. Wpuszczałem kulę metalową, ale kanał nie jest w pełni pionowy, więc ciężko go udrożnić w ten sposób... Uskoki polegają na tym, że kanał wentylacyjny zakręca wewnątrz ściany niczym droga za znakiem A-1 lub A-2. Tak go zbudowano twórczo i nie sporządzono dokumentacji tych zakrętów...
Witam, Mam problem z całkowicie niedrożną wentalcją w starym domu jednorodzinnym. Problem jest taki, że to stary dom "trójrodzinny", w którym kanały wentylacyjne poprowadzono uskokami, których oczywiśce nie ma w dokumentacji. Te uskoki są na wysokości mieszkania sąsiada z góry, więc nie mogę od tak kuć na ślepo. Czy istnieje jakieś urządzenie, które powoliłoby je zmapować w ścianach? Znalazłem w anglojęzycznym necie coś takiego jak Walabot DIY, ale opinie nie są pochlebne.
Wielkie dzięki! Wydaje się, że 2,3dm3/s będzie z zapasem! Wniosek zgłoszony.
- 4 odpowiedzi
- kanalizacja
- podłączenie
Wielkie dzięki! Czy warto doliczać jakieś dodatkowe rezerwy np. na to, że kiedyś pojawią się jakieś niewynalezione jeszcze urządzenia? Czy i tak nie będzie problemu (o ile nikt nie otworzy domowej pływalni)?
- 4 odpowiedzi
- kanalizacja
- podłączenie
Witam! Muszę określić ilość tzw. ścieków bytowych we wniosku na opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Pole wygląda następująco: Q = ..... dm3/s O jaką wartość wystąpić w przypadku domu zamieszkanego przez 10 osób dorosłych - 4 gospodarstwa domowe? Zużycie wody, a zarazem produkcję ścieków oceniam na średnie. Skoro chodzi o wartości liczone na sekundę, to rozumiem, że chodzi o wartości szytowe tj. maksymalny zrzut ścieków? Z góry dziękuję za pomoc
- 4 odpowiedzi
- kanalizacja
- podłączenie
