earl
earl's Achievements
  1. Dziwne, bo linki wyglądają na prawidłowe. Spróbuj może wczytać na osobnej karcie https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=445022
  2. Przepraszam za chaos w moim poście i brak fachowego języka, ale takie tematy do dla mnie nowość. Wiatrołap jest suchy, podobnie jak reszta domu. Nie ma w nim problemu z grzybem, czy mokrymi ścianami. [ATTACH=CONFIG]445022[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]445023[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]445024[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]445025[/ATTACH] Jak można zobaczyć na zdjęciach od środka położony jest styropian tylko od góry. Nie wiem, jeszcze co jest podłożem, ponieważ ten schowek był cały zagracony i dopiero robię porządki. Na razie wiem tylko tyle, że jest linoleum położone na linoleum i linoleum. Docelowo chciałbym zamurować ten schowek, czyli drzwiczki oraz tylne okno, ale przed tym zaizolować podłoże oraz przynajmniej ścianę od strony domu. Nie znam się na izolacjach dlatego chciałem Was zapytać jak to najlepiej zrobić. W przyszłości dom będzie docieplany styropianem od zewnątrz więc sam wiatrołap pewnie też. W wiatrołapie chcę również zamurować tylne okno oraz wstawić mniejsze z boku wiatrołapu zamiast obecnego, który zajmuje prawie całą ścianę (jak widać są to jeszcze stare drewniane okna więc przez nie wchodzi sporo zimna).
  3. Witam wszystkich, Jestem nowy na tym forum więc za wszelkie wtopy z góry przepraszam. Mam wiatrołap murowany dobudowany do domu. Samo wejście do wiatrołapu jest na podwyższeniu, do którego prowadzą schody, zaś pod samym wiatrołapem jest schowek. Dojście do schowka to prowizoryczne 'drzwiczki' ok. 50x50 cm wykonane z jakiejś płyty drewnianej. Z tyłu schowka zamontowane jest drewniane okno, w którym są szczeliny pomiędzy ścianą, a drewnianą ramą. W schowku od góry (sufit) przyklejona jest izolacja ze styropianu, a podłoga to linoleum położone na linoleum, które jest na kolejnym linoleum. Co jest pod ostatnim linoleum tego jeszcze nie wiem. Chciałbym zamurować ten schowek, którego w ogóle nie używam, ale wcześniej zaizolować go od środka. Nie chciałbym jednak popełnić jakiegoś błędu, który po kilku latach może spowodować np. pojawieniem się grzyba w wiatrołapie lub na ścianie domu dlatego też proszę Was o jakieś rady jak można to zrobić. Myślałem o tym, żeby na podłodze położyć folię w celu odizolowanie od wilgoci, a na ścianę od strony domu położyć styropian (wewnątrz schowka). Zastanawiam się na położeniem izolacji na pozostałe ściany schowka od wewnętrznej strony oraz ewentualny dociepleniem podłogi, ale nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Doradźcie proszę jak najlepiej coś takiego zrobić.
