rozimek
rozimek's Achievements
Budowanie w Sulejówku...
rozimek odpowiedział AdamoZ → na topic → Budowanie w Sulejówku... Budowanie w Sulejówku... Topics
Ja , płaciłem 15/m2 bez liczenie listew .. ale podobno można taniej -
- 1 815 odpowiedzi
- budowanie w sulejówku
- grupa budująca
(i 5 więcej)
Sprzedam zdjętą po roku siatkę ogrodzeniowa ok 45- 50 metrów, powlekaną w kolorze brazowym oraz 18 słupków metalowych Do odbioru w sulejówku -
- 1 815 odpowiedzi
- grupa budująca
(i 5 więcej)
Ja mam w całym domu podłogówke. Nie mam w całym domu płytrk, w sypialniach sa panele, w salonie drewno egoztyczne. Na razie nie mieszkam jeszcze, ale przez zime grzałem ( wykończeniówka) i jak na razie chyba będzie to wszystko działało, ale okaze sie na 100% jej wydajnośc po przejsciu następnej zimy. Co do podłóg, to oczywiście najlepsza jest glazura, jest wtedy najmniejsze róznica temperatury miedzy wylewka a podłoga. Co do drewna, można stosować, ale tzreba wybierać jak najcieńsze drewno, najlepiej aby były ta deski łączone na pióro wpust, w budowie warstwowej. Parkiet 22mm nie jest dobrum materiałem. Ważne te jest rodzaja drewna, i jego skurcz. Drewno pod wpływem zmian tempertury pracuje, chodzi o to aby jak najbardzie wyeleimonować ruchy drewna. Dobre takie parametry maja drzewa egzotyczne. Ja w salonie mam podłogę warstwowa, DLH, Doussie, 10 mm grubości. Dobre jest jescze merbau. Trochę szukałem informacji, i porównuja wyglada to tak - na glazurze róznica temperatur jest mniejsz niz 1 stopien. - panele to ok 1,5 stopnia roznicy - deska barlinecka i drewno wartswowe ok 2,5 stoponia - parkiet nie wiem ale pewnie wiecej niz 4-5. Generalnie przy drewnie strata energi jest niewielka w porównaniu do glazury. Gorsza sa jednak mozliwośc grzewcze, gdzy podłoga jest zimniejsza o te 2 -3 stoponie, wiec gorzej jest ogrzac pomieszczenie. Trzeba zwiękaszac temperatue zasilania, a takze dobrze jest na etapie projektu podłgówki, odpowiedni geściej dawać rury, aby zminimalizować ta roznice. Co do straty, jest niewielka jak pisałem, gdyz jest to tylko strata energi która poszła na styropian do dolnej cześci podłogi ( wziemie). Jest niewielka, bo styropina powinien nie przepuszczac jej, strata jest tylko to co przepuści. Na przykłądzie 1. podłoga w glazurze temp. wody zasilajacej 40 stp, woda oddaje ciepło, powrac w temp. 35, piec ja podgrzewa dlaje o 5 stopni i zasila podłogówej dalej w 40 stp. 2. podłoga w drewnie temp. wody zasilajacej 40 stp, woda oddaje ciepło, powrac w temp. 37,(gorsze warunki oddawania ciepła, stad temperatura powrotu wieksza o 2 stp.) piec ja podgrzewa dlaje o 3 stopni i zasila podłogówej dalej w 40 stp. Wnioski. Energia zuzuywana jest prawie taka sama, aby nagrzac pomieszczenie do takiej samej temperatury ja pom w glazurze, musi minąc wiecej czasu. W zwiazku z tym dłuzej występuje uciekanie ciepła w ziemie. i to jest ta strata. Ale z razji tego iz ziemia jest ocieplpna styropianem, to im go wiecej tym mniejsza strata. Trochę sie tutaj moze zapętliłem, ale opisałem to własnym jezykiem to co kiedy poczytałem. Drewno moze być, na podłogówce, ale najlepiej aby nie było samo. Starty sa nieweile większe, jednak skutecznośc grzania jest gorsza w stosunku do np. glazury. Wtedy należy jeszcze większa uwage zwrócic na ocieplenie domu(straty energi) i najlepiej zwiększyć gestośc rur w tym pomieszczeniu gdzie jest planowane drewno. Wazne sa tez strefy brzegowe w podłogówce. W innym przypadku moze dojsć do niewydolności podłogówki w ogrzaniu pomieszczea, co ważne przy błedach prjektu podłogów do warunków domu, moze się to nawet zdarzyć przy glazurze !! Jedna drewno, troszkę ta sytuację jeszcze pogarsza. Pozdrawiam Robert -
- 1 815 odpowiedzi
- grupa budująca
(i 5 więcej)
Poszukuję osob/firmy do wykonania 50mb ogordzenia z klinkieru w Sulejówku pod Warszawa. tel 668703050
Czy ma ktoś może kontakt do osób wykonujacych ogrodzenie z klinkieru ? Dzięki za wszelkie info -
- 1 815 odpowiedzi
- grupa budująca
(i 5 więcej)
Ja kupowałem gdzieś na Płochocińskiej w Wawie, tel. 604803729, płaciłem ok 250zł za tone (kupiłem 1,5 tony) plus transport do Sulejówka. Ceny z wiosny 2007 -
- 1 815 odpowiedzi
- grupa budująca
(i 5 więcej)
Ja generalnie tak zrobiłem. Zrezygnowaliśmy z łazienki i powiększyliśmy garderobę na ok 5m2. Teraz jak zrobiłem ocieplenie poddasza, to i tak stwierdziałem że sypialnia jest duża a garderoba wyszała mała i jakbym miał jescze raz robić to bym ja jeszcze powiększył, co najmniej na równo jak się komin kończy. P. Rober
- 92 odpowiedzi
Poszukuje kogoś do prac ziemnych. Będę wdzięczny za wszelkie namiary. Pozdrawiam Robert -
- 1 815 odpowiedzi
- grupa budująca
(i 5 więcej)
Hej, mam prośbę. Moze macie jakies namiary na kogoś taniego do uporzadkowania terenu. Bedize troche kopania ziemi. Dzięku za wszelkie informacje. Pozdrawiam Robert
