mati.m92
    wielkopolskie
mati.m92's Achievements
  1. Ok a jaka jest różnica ze sprzęgłem lub bez oprócz ceny?
  2. Czy do powierzchni podłogi 75m2 na parterze i 65m2 na piętrze trzeba zakładać sprzęgło z dodatkowymi pompami na parter i pietro przy ogrzewaniu gazowym, 100% podłogówka? Z tego co czytam to najlepiej darować sobie sterowanie z każdego pokoju tylko założyć kocioł z niska mocą minimalna do tego sterownik pogodowy z czujnikiem na zewnątrz budynku i bez sprzęgła. Pilnować żeby rury do i z rozdzielacza były o rozmiarze 32mm. Jeśli rury miałyby być miedziane to też muszą mieć 32mm? Jaka będzie różnica jeśli to sprzęgło z dwiema pompami zostanie zamontowane w takiej instalacji? Wiadomo że koszty trochę większe ale co ono tak naprawdę daje i jaka będzie różnica? Czy bez sprzęgła kocioł będzie chodził np wydajniej i spalał mniej gazu?
  3. Będę miał pociągnięte kable 4 żyłowe od każdego pomieszczenia do rozdzielaczy gdybym się zdecydował na sterowniki pokojowe. Czyli robić bez sprzęgła czy ze sprzęgłem ale bez tych pomp co są za sprzęgłem?
  4. Doradzi ktoś jak wykonać instalację żeby działała bezproblemowo?
  5. Mam w planach ocieplić strop nad garażem styropianem 5cm i ścianę garażu za którą jest salon. Tylko jaki kocioł o najmniejszej mocy minimalnej i ile mocy maksymalnej wystarczy? Czy sterowniki tech w każdym pomieszczeniu to dobry pomysł? (parter: salon+kuchnia, gabinet, kotłownia, wiatrołap, garaż, piętro: sypialnia z garderobą, pokój, łazienka, korytarz) Hydraulik montuje coś takiego: z sterownikami tech. Czy każdy kocioł będzie prawidłowo pracował z sterownikami tech?
  6. Nad garażem jest sypialnia z garderobą więc może żeby nie było tam chłodno. Może napisz co proponujesz? Jakie jest najlepsze rozwiązanie?
  7. Witam, dom 140m2 z garażem, parter i piętro, 100% podłogówka, ogrzewanie gazowe. Na co zwracać uwagę przy montowaniu ogrzewania podłogowego i kotłowni? Hydraulik mówi żeby założyć w każdym pomieszczeniu sterowniki tech do sterowania temperaturą i czujnik temperatury będzie doprowadzony do posadzki. Zaleca założyć sprzęgło. Rozstaw rur co 10cm a w garażu co 15cm. Poleca kocioł Immergas Tera 24 z zasobnikiem 100l z racji dobrego serwisu w okolicy. Co o tym myślicie? Widzę że ten kocioł ma 4.3kw mocy minimalnej, nie za dużo?
  8. Witam. Chciałbym kupić dom 110m2 w stanie surowym otwartym na działce 590m2 o wartości 220tyś zł i nie wiem jakie dodatkowe koszty trzeba ponieść kupując go od osoby prywatnej. Może ktoś napisać ile dodatkowo trzeba doliczyć do kwoty domu?
