Chaos1234
Gniezno
62-200
Chaos1234's Achievements
Witam, stoję przed wyborem kotła kondensacyjnego, wybór między junkers a dedietricht, jakie za jakie przeciw. Serwis u mnie podobny, opinie również. Dom 107 m2 z 2010 r link do ciepło właściwe: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/8cxx Dziękuję za pomoc
A co myślisz o tym junkersie cerapur smart 14-5c? Te 14 kw dobrze je 130 m2 + cwu 100l
- 3 odpowiedzi
- junkers
- kocioł kondensacyjny
Witam wszystkich, stoję przed wyborem kotła kondensacyjnego w modernizowanej kotłowni. Mój dom: 130m2, ocieplony: podłoga styropian 10 cm, ściana ceramika 30cm+10cm styropian, sufit drewniany ocieplony wełna 20 cm (0.039), dwie łazienki, jeden prysznic-10m od kotłowni. Instalator proponuje vitodens 100 w 19 kw z zasobnikiem 100l o modulacji 6.5-19 kw, ja zastanawiam się czy nie lepiej junkers chrapie smart 14- 5c z zasobnikiem 100l o modulacji 2.3-15kw. Z rozmowy wynika, że w przypadku instalacji z grzejnikami to modulacja jest nie istotna. Co o tym sądzicie jak to jest z tą motywacją przy grzejnikach. I co sądzicie o tych dwóch kotłach a może jakiś inny warty uwagi.
- 3 odpowiedzi
- junkers
Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem czy "lodówka"
Chaos1234 odpowiedział Chaos1234 → na topic → Ogrzewanie
Ja też mam same grzejniki tylko metraż większy bo 108 m2. I tu właśnie pytanie czy ta modulacji coś da.- 10 odpowiedzi
- kompaktowy
Za 111f stoi większa modulacji i system lambda pro. Za 100 w oddzielny zasobnik. Miejsce jest bo mam kotlownie- 10 odpowiedzi
- kompaktowy
Problem jest z cena 111f ok. 9200, 200 w ok. 13500zl- 10 odpowiedzi
- kompaktowy
Witam wszystkich, może ktoś mi doradzi przy wyborze kotła. Po miesiącu przegladania internetu, rozmów z instalatorami a także pomocy forumowiczów zdecydowalem sie na kocioł jednofunkcyjny z zasobikiem- viessmann vitodens 100-w z zasobnikiem cuga-a 120l. Jednak cały czas nie daje mi spokoju fakt, że kocioł ma modulację 6.5-19kw. W ofercie viessmann jest Vitodens 111-f ( lodówka)19 kw o modulacji 3.2-19kw z systemem lambda pro i nie wiem czy ten model nie będzie lepszy. Drugie pytanie czy w vitodens 111F można wymienić ten zasobnik czy raczej jest to nie opłacalne w przypadku awarii?
- 10 odpowiedzi
- kompaktowy
I co? Coś wybrałeś?
Właśnie immergas startuje od 3.5 kw jest Jeszce viessmann 222 w który jest od 1,9 ale cena jest kosmiczna i nie wiem czy warto aż tyle zainwestować- różnica to ok. 7 tyś.
Czy przy instalacji grzejnikowej I dobrej izolacji kocioł przy temperaturach dodatnich zejdzie poniżej 6 kw- oczywiscie jeśli będzie miał techniczne mozliwosci???
A czy lepiej wybrać model o mocy 19 kw czy 26 kw? Oba modulują od 6.5 kw. Jak to się przełoży na koszty ogrzewania?
Witam wszystkich, zamierzam przed zima docieplic podlogedrewnianegopoddaszaw części nieuzytkowanej. Moje pytanie: Czy na podloge drewniana dac folie paroizolacyjna skoro pod podloga jest 10 cm wełny i folia? Jaka grubosc wełny i lambda zalecacie przy zalozeniu, ze: pod deskami jest pusta przestrzen ok. 15 cm, wełna 10 cm, folia paro-przepuszczalna-żółta, płyta nida? Dodam,ze cały dach ma założona wełnę 15 cm i 10cm o lamda 0.040. Z gory dziękuję.
- 1 odpowiedź
- ocieplenie
- podłoga drewniana
jakbym wiedział ze ten kocioł immergasa jest ok to bym się nie zastanawiał tylko czy wytrzyma ok 10-15 lat? Viessmann daję chociaż gwarancję na wymiennik 10 lat. i jest firmą z dobrymi opiniami w większości.
Interesujący mnie model ma modulację od ok. 7 kw
Vaillant był brany pod uwagę ale stanęło na kotle z wbudowanym zasobnikiem a takich nie posiada- jest chyba jeden z 20 l zbiornikiem.
