jotwu1980
jotwu1980's Achievements
człowiek uczy się całe życie
jotwu1980 odpowiedział jotwu1980 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki za odpowiedzi, niech zostanie. Bałem się że ta warstwa lateksu będzie w jakiś tam sposób izolować część ciepła. -
Cześć, kupiłem dziś farbę silikonową żaroodporną (do 500stopni) i pomalowałem nią grzejnik. Rzecz w tym, że ma dziwną fakture i po fakcie doczytałem, że to na rury wydechowe poza tym jest jakaś dziwna powłoka. Zastanawiam się czy taka farba nie będzie blokować mi ciepła z grzejnika.... Ktoś korzystał, zna się w temacie i może powiedzieć czy jestem debilem i musze to zedrzeć i malować czymś specjalnie do grzejnika czy może zostać? EDIT: farba to nobiles thermal 500
antresola ze skosem - prosba o pomysl:)
jotwu1980 odpowiedział jotwu1980 → na topic → Projektowanie wnętrz
Nie, na antresoli musze zmiescic jakos dwa materace (w razie jak wpadną dzieciaki) + biurko do siebie do roboty + tak zeby mlody mogl konsole odpalic czyli gdzies telewizor trzeba bedzie upchnac. Na zielono dałem "koncepcje" ale nie wiem czy to sie sprawdzi tam gdzie M1 to wejdzie materac na styk co widac na fotkach no i jest skos. Zastanawiam sie czy otworu na schody nie zmniejszyc tak o metr, wtedy biorko mogloby tam wejsc. Nie mam pomyslu na ta antresolke M - materac, B - biorko, RTv- RTv zamiast scianki gk myslalem zeby dac przeszklona - taka ala loft (np cos takiego : https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/57/10/3e/przenosna-przeszklona-scianka-dzialowa-lubuskie-zary-508761381.jpg) bedzie wiecej swiatla wpadac przez szklo, regips nie przepusci dzieki za odzew -
prosba o pomoc - da rade zmiescic walk-in?
chyba znalazlem. szyba dluga na 1,2m ; szafka na zlew 80 cm ; przejscie do prysznica 60 cm od szyby do szafki moze byc? spelnia wymogi sztuki? EDIT: kibel bedzie postacia pierwszoplanowa po otworzeniu drzwi -
Cześć, troche was tu ostatnio spamuje ale jestem musze, najchetniej wziąłbym architekta wnetrz ale wcale nie jestem przekonany, ze dobrze trafie bo to tez ludzie i jeden ma pomysly dobre inny nie:) Na forum jest was wiecej wiec mozna liczyc na roznorodnosc. Do rzeczy. O ile dół sobie zaprojektowalem (w pierwszym poscie wrzucalem linki do youtuba jak to wyglada) o tyle z antresola mam maly problem. Chcialbym zeby spelniala funkcje: a) spanie - raz na jakis czas bede mial dwojke dzieci i gdzies musimy spac. b) biurowa - coraz wiecej pracy zdalnej, chcialbym miec miejsce do pracy komfortowe Pusccie w wolnej chwili wodze wyobrazni, bede wdzieczny za pomysly aczkolwiek podonie jak w przypadku lazienki przestrzen nie jest duza i musze mocno kombinowac. kilka fotek i wymiary: Dodam tylko ze wysokosc 180cm jest troche za wysokoscia okien na załączonym rzucie, tam gdzie linia wymiarow przebiega po całosci
W pierwotnej wersji dalem cos takiego jak na obrazku ponizej ale tam szyba ma nieco ponad metr tylko, to za mało raczej. A jak dam na tej scianie dluzsza to sie nie bedzie komfortowo wchodzic za kiblem. Nie wiem, ktos moze sie podzielic doswiadczeniem do do dlugosci szyby tak zeby mozna sie bylo kapac bez wycierania potem calej podlogi? -
Dziękuje za odpowiedź. Propozycja, którą podałeś jest jakimś rozwiązaniem ale to chyba nie da takiego efektu o jaki mi chodzi, trzeba będzie odpuścić. Z tego co przejżałem fora i blogi to optymalna dlugość szyby to 140cm. No chyba zeby dac taki uklad jak ponizej, tam jest wlasnie 140cm szyby tyle ze to optycznie zajmie pol laziekni. 80cm na umywalke to moze byc za malo chyba. -
Łazienka miniaturowa. Nie wiem czy walk-in wejdzie. Chodzi o to, zeby nie zalewac całej podłogi podczas brania prysznica i zarazem zmiescic cala reszte sprzetów. Kombinuje w programie na rozne sposoby i slabo to wyglada. Nie chce brodzika. Z góry dzieki za pomoc.
Ja to robiłem w pCon'ie. Chodzi o projekty z tego programu? Jeśli tak to amatorka jest bo ja ten program pierwszy raz na oczy widziałem więc nie wiem czy sie przyda. W razie czego mogę podesłać na priv.
Odniosłes sie do planu. Ok, to wszystko jasne. Na wizualce która wrzuciłem w pierwszym poście (drugi link) schody są w ogóle inne. Myślałem, że do tego referujesz. Dzięki.
Dziękuje za odpowiedź ale jak zmienić bieg? na poddaszu od strony okna nie ma miejsca za dużo na wejście. wysokosc 1,8m jest w zasadzie na wyskosci okna wiec po wejsciu na gore walilbym glowa w skos.
mój pierwszy projekt: - ze sciankami drugi projekt, otwarta przestrzeń. w zasadzie jak w projekcie dew. + lekko przedłużona ścianka : Nie bardzo wiem jak zagospodarować wiatrołap czy tam korytarz. Pod schodami zabudowy raczej nie chce, jak przedluze sicanke od lazienki to sie zrobi klitka. Moze macie jakies kreatywne pomysły, zeby było gdzie chowac kurtki i buty:)
