Giero86
    Białystok
    podlaskie
Giero86's Achievements
  1. Witam mam pytanie do osób zajmujących się wentylacją. Mam szeregówkę w której kanały wentylacyjne miały wyloty tylko na jedną stronę, to powodowało zawiewanie powietrza do wnętrza, deweloper wymyślił sobie konstrukcje żeby zamiast kratek wstawić kolana 90 stopni i rury kanalizacyjne fi 110 zakończone daszkiem do odpowietrzania kanalizacji zamiast poprostu wstawić kratkę na przelot. I teraz pytanie czy formalnie to ma prawo bytu juz zauważyłem że cała ta konstrukcja jest w środku mokra, ma mniejszy przekrój niż kanały wentylacyjne, oraz niepokoi mnie wysokość tych wywiewek przy kominach od kotła gazowego i od kominka. https://ibb.co/T03gpfw https://ibb.co/pXbDXcz https://ibb.co/KzD3WQ7
  2. Witam, mam u siebie zamontowane drzwi magnum 68 kr, moje pytanie brzmi czy normalnym jest że powstają takie straty ciepła na uszczelkach i poprzez wkładkę do klucza wieje wiatr. Czy jest to błąd montażowy lub błędna regulacja lub jakiś inny czynnik. Temperatura otoczenia w czasie pomiaru - 6 stopni Temperatura na obrysie uszczelek +7 A na wkładce + 13 Zdjęcie robione z zewnątrz budynku. A zdjęcie zamrożonego zamka z wewnątrz pomieszczenia w którym była temperatura + 21 stopni. Wilgotność 40-45% Pozdrawiam https://zapodaj.net/f4914b36259e4.jpg.html https://zapodaj.net/5d74d8303fd1f.jpg.html
  3. Witam, kupiłem szeregówkę dziś chciałem załatać pęknięcia które się pokazały na trzech ścianach. odskrobałem nożykiem i ujawniła mi się szpara około 1,5 cm. Rysa zaczyna się od podłogi w miejscu w którym jest ponoć zbrojony słup z jednej strony przylega do niego komin wentylacyjny, z drugiej ściana nośna która zasadniczo jest na nazwijmy to wiszącym stropie, pod spodem jest dojście do drzwi i nie ma żadnych wsporników ani słupów. wzdłuż słupa rysa idzie pionowo mniej więcej na wysokości 1,5 m rysa skręca i zmienia się najpierw w schodkową a później w poziomą i mniej więcej na wysokości 2m leci poziomo do końca ściany i przechodzi na ścianę przylegającą do sąsiada i przeskakuje na trzecią gdzie się kończy na oknie. Ściana z sąsiadem ma ponoć dylatację pomiędzy moją a jego, ale u niego również jest identyczna rysa na identycznej wysokości. Pytanie, co w związku z tym robić oczywiście oprócz zgłoszenia reklamacji, ale developer jest taki że zawsze mąci i mota i próbuje odbijać piłeczkę i unikać odpowiedzialności. Ktoś miał podobny przypadek, może byc to groźne, jak się dowiedzieć rzetelnie jak to naprawić itp.
  4. Zostało już dołożone uszczelnienie i nie pomogło oraz było wszystko polewane wodą wszystko spływa po obróbce nie widać było żeby w którymś miejscu szło pod obróbki. I tak w szeregowkach jest 28 segmentów każdy z takim samym daszkiem problem występuje w 5. Czy istnieje możliwość żeby podchodziła woda od chudziaka? Na osiedlu nie ma instalacji odprowadzającej deszczówkę.
  5. https://ibb.co/tbFQTsn Komin zakończony w ten sposób. Czy wełna jest sucha trudno określić, chyba że znacie jakiś sposób na sprawdzenie tego. Pisząc suchy komin miałem na myśli to że na całej długości na tynkach i gładziach nie widać zacieków tylko na posadzce. Zaczyna się od narożnika i po kilku godzinach przyjmuje taki kszałt jak brakujacy fragment styropianu i podlogówki.
  6. Witam wszystkich potrzebuję porady co może być przyczyną wilgoci na posadzce przy kominie. Złożyłem na to reklamacje z tytułu rękojmi u dewelopera, ale nie dostałem konkretnej odpowiedzi. Odpisał tylko że jest to spowodowane nie wygrzaniem posadzki. Posadzki robione w listopadzie a mamy już praktycznie lipiec. Do początku czerwca nie było śladów wilgoci, pierwszy raz pojawiła się po pierwszym dużym deszczu i teraz pojawia się przy każdym więc teza dewelopera jest mało realna. Co więcej wilgoć ujawnia się tylko w miejscu w którym deweloper nie dał styropianu i nie ułożył podlogówki. Komin na całej długości suchy zarówno na parterze jak i pierwszym piętrze, oraz w środku jak i na zewnątrz, dach sprawdzony przez dekarza. Co więcej u sąsiadów z innych segmentów również pojawiła się wilgoć w tym miejscu ( oni posadzkę wygrzewali) z tym że oni już mają ułożone płytki. Developer również twierdzi że poziom wód gruntowych jest tu niski, ale około 300 metrów dalej mam działkę Rod na której jest studnia kopana z lustrem wody około pół metra poniżej poziomu gruntu. I teraz pytanie czy ma ktoś z forumowiczów pomysł jaka jest przyczyna usterki, kogo wezwać do jej odnalezienia ewentualnie jak zmusić dewelopera do usunięcia usterki. Dodam że ta usterka blokuje mi pracę na całym parterze ( obudowa kominka i gres) za miesiąc mam ślub i nie mam czasu na mizianie się deweloperem i czekanie na jego łaskę. https://ibb.co/WvK9Wk5 https://ibb.co/DfLNPpF https://ibb.co/Zhmnk83 Pozdrawiam Adam
