Smugi20
    Gliwice
    śląskie
Smugi20's Achievements
14
  1. Panowie, dziękuję za szybką reakcję i rady. Z racji tego, że płyta była grzana przez całą ubiegłą zimę (cały czas ok 17 stopni na płycie) + na wiosnę robiłem wygrzewanie według wytycznych do podłogówek, to zastosuję grunt.
  2. Cześć, Mam dom parterowy posadowiony na grzanej płycie fundamentowej (biała wanna). Wczoraj na budowie był mój parkieciarz i robił pomiary wilgotności podłoża, na których wyszło, że beton ma jeszcze ok 4,8% wilgotności i nie może układać podłogi. Płyta była zacierana na gładko i jest zamknięta (dach i okna) od Stycznia 2022. Podzwoniłem trochę po firmach zajmujących się osuszaniem budynków i proponują wstawienie przynajmniej dwóch osuszaczy i 2 wentylatorów i po 2 tygodniach powinno być ok. Parkieciarz wspomniał jeszcze o możliwości odcięcia wilgoci gruntem poliuretanowym przed klejem. I teraz pytanie czy ma to sens? Czy osuszacze wyciągną w tak krótkim czasie wilgoć pozostałą w płycie? Czy zrobić odcięcie gruntem? Może oba? Albo jeszcze coś innego? Będę wdzięczny za rady
  3. Witajcie, Mam problem. Zaczęliśmy budowę domu, który ma być posadowiony na grzewczym fundamencie płytowym (kable), co ważne góra płyty ma być docelową posadzką. Wykonawca proponuje aby zrobić główne podejścia kanalizacyjne (fi 110/160) w warstwie pospółki pod chudziakiem (warstwy poniżej), a na chudziaku rozprowadzić mniejsze rury (fi 50/75), które znajdowałyby się de facto w warstwie XPSu. Pytanie, czy tak to powinno wyglądać, jeżeli nie mamy posadzki, w której można ukryć rury? Czy są rury fi 50/75 udarowe (pomarańczowe)? Google podpowiada, że nie Czy może raczej powinno być podejście fi110 do każdego punktu i redukcja już w płycie? Co z rurami wodnymi, czy główne rury do każdego pomieszczenia mają być w płycie, a później rozdzielenie np. na umywalkę, prysznic, spłuczkę, itd już w ścianach? Warstwy są z grubsza następujące: - zagęszczony kliniec - zagęszczona pospółka - chudziak 10cm - izolacja przeciwilgociowa - XPS 20cm - folia - płyta 30cm
  4. Witam, Startujemy właśnie z budową domu, który będzie posadowiony na płycie fundamentowej ocieplonej od gruntu XPSem. Układ warstw będzie następujący: - zagęszczona pospółka - chudziak 8cm - XPS - Płyta fundamentowa z ogrzewaniem elektrycznym - płytki W projekcie i kosztorysie od firmy mamy ujęte 20cm XPSu od dołu i 15cm obwodowo, ale w tej chwili firma poinformowała nas, że nie ma rynku dostępnego XPSa 20cm w jednym kawałku i muszą nam zrobić 15cm. Podobno przy położeniu 2 warstw 10+10 styropian może się rozjeżdżać przy laniu betonu. Czy jest taka możliwość i czy da się temu zapobiec? Konsultowałem się z Synthosem jako producentem i według nich nie ma żadnych przeciwwskazań do 2 warstw ułożonych z przesunięciem o pół płyty.
  5. @Aarnn Ten wąski pas, to jest fragment działki, stąd też ogólna konsternacja. Na logikę brama i tak będzie miała pewnie z 3/3,5m szerokości, więc według mnie stosowanie przepisów o PPOŻ i drodze wewnętrznej jest co najmniej nierozsądne. @Bertha Z tym na szczęście nie powinno być problemu, bo asfalt ma jakieś 6m szerokości, ogrodzenia od strony mojego wjazdu są odsunięte o 1,5m od drogi (zapis w MPZP), a po drugiej stronie są ogródki działkowe, które są odsunięte z ogrodzeniem o jakieś 2,5m od asfaltu Dodatkowo z jednej strony tego wjazdu jest na razie pole.
  6. Jako, że to mój drugi post na ty forum, chciałbym jeszcze raz wszystkich powitać. Kupiliśmy niedawno działkę i jesteśmy na etapie przygotowania koncepcji architektonicznej. Myśleliśmy, że przed zakupem sprawdziliśmy wszystkie możliwe aspekty jeżeli chodzi o kwestie techniczno/prawne, ale architekt na ostatniej rozmowie częściowo wyprowadził nas z błędu. Otóż, nasza działka jest w drugiej linii zabudowy od drogi Gminnej (szer. ok 6.5m) w kształcie L-ki z wyraźnie zaznaczonym wjazdem o szerokości 4m (mapa poniżej). Według architekta, żeby uzyskać pozwolenie na budowę będziemy musieli otrzymać 1m służebności od sąsiada na całej długości wjazdu, tak aby razem było 5m. Jest to związane z drogą dojazdową oraz z kwestiami Ppoż. W Starostwie uzyskaliśmy 2 sprzeczne opinie, jedną zgodną z punktem widzenia architekta, natomiast druga mówiła, że jest to tylko wjazd na posesję, bo działka jest w całości nasza i będzie to dojazd tylko do naszego domu, więc nie będzie problemu z uzyskaniem pozwolenia. Działka jest uwzględniona w MPZP, ale tam jest zapis mówiący tylko i wyłącznie o drodze wewnętrznej. W tym tygodniu wystąpiliśmy o warunki ustanowienia zjazdu z drogi Gminnej, więc na razie czekamy. Macie jakieś sugestie jak do tego można podejść? Czy mogą pojawić się problemy z uzyskaniem pozwolenia i interpretacją urzędniczą?
  7. Forum przeglądam już od jakiegoś czasu, w poszukiwaniu wiedzy i pomysłów na swój pierwszy dom, ale dopiero jak kupiliśmy z narzeczoną działkę zdecydowałem się na rejestrację. W związku z tym chciałbym serdecznie wszystkich powitać
