jarek665141
jarek665141's Achievements
  1. Witam po kompleksowym remoncie łazienki nie grzeją mi wszystkie kaloryfery na parterze. Domek dwupiętrowy instalacja wykonana w taki sposób ,iż do dwóch głównych rur wyprowadzonych na piętra wrzucony są trójniki i od trójników idzie zasilanie i powrót na kaloryfery łazienka-korytarz-pokój. Trójniki ciepły a nowe wychodzące rury z niego zimne. Kaloryfery na pierwszym i drugim piętrze grzeją. Wpadłem na pomysł aby zakręcić wszystkie grzejące kaloryfery ,ale bez zmian. Możliwe jest zamienienie zasilania z powrotem na trójnikach ? A dodam jeszcze , że woda dochodzi tylko jest zimna. Z góry dzięki za rady
  2. Witam odnowiłem sobie trochę pokój . Dawno dawno temu pokój miał być kuchnią stąd miałem takie plastikowe panele na ścianach. Postanowiłem , że je zdejmę i ściany pomaluję . Wszystko ładnie pięknie tylko problem w tym że przez ścianę mam łazienkę i dokucza mi "hałas" wody , pralki itd . Zanim zdjalem panele było dużo ciszej. Poszukuję jakiegoś cienkiego (2-3cm) materiału do pomalowania który przykleję/przykręcę do ściany i ją wygłusze. Co polecacie ? Z góry dzięki za pomoc
  3. Rury które instalator puścił od pieca na zewnątrz to dwuplaszczowa 60
  4. Komin murowany ok. 13m . Ostatnia wycena sprzed 5min 2900zl za wkład +robota ;O
  5. Witam potrzebuję porady . W najzimniejszą noc pękł mi płaszcz wodny w piecu węglowym co . Zdesperowani szukaliśmy na szybko pieca (oby grzał ) zważywszy na gabaryty węglowych w sklepach zdecydowaliśmy się na gazówkę sprzedawca w sklepie wcisnął nam tego Immergasa . Instalator z uprawnieniami z ogłoszenia nam go zainstalował wylot spalin zrobil przez ścianę na dwór i tu zaczynają się schody . Zadzwoniliśmy po sewisanta Immergasa w celu odebrania instalacji i podbicia gwarancji itd i tu zonk piec ma za dużą moc aby można było wyrzucić spaliny przez ścianę podobno tylko do 20kw jest taka możliwość ale myślę to nie problem murowany komin spalinowy ze starego pieca obok więc bez problemu ... A jednak dowiedziałem się że kondensat zniszczy mi ten komin i potrzebna jest dodatkowa inwestycja w postaci wkładu z kwasoodpornej stali do komina (pytałem kilku fachowców i to kolejne 2000 zł wydatku ) i tu moje pytania . 1 . Czy istnieje w tym kotle jakieś menu serwisowe gdzie przyjdzie pan i będzie w stanie ograniczyć maksymalną moc kotła do 20 kw ? 2. Jeżeli już się nie da jej programowo ograniczyć jak to załatwić jak najtańszym kosztem ? Z góry dzięki za pomoc . Pozdrawiam
  6. Dobrze dziękuję za pomoc. Problem dzięki pomocy rozwiązany temat do zamknięcia . Pozdrawiam serdecznie
  7. Dlatego napisałem , że mam dylemat. Jaki według ciebie będzie odpowiedni ?
  8. Witam mam dylemat jaki przekrój kabla zastosować . Posiadam działkę z altanką . W altance mam podłączony licznik wyłącznik różnicowy i dwa nadprądowe . Działka jest duża i za jakiś czas mam zamiar postawić domek . Zamierzam się przekopać pod altanką aby od wyłącznika różnicowego doprowadzić główny kabel zasilający pod domek i tu moje pytanie czy ziemny kabel 3x2,5 mm2 wystarczy czy zastosować grubszy ? Z góry dziękuję za odpowiedź
