bumo79
pomorskie
bumo79's Achievements
DRZWI ZEWNĘTRZNE - jakie wybrać? Wątek zbiorczy
bumo79 odpowiedział alfa158 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam. Drzwi stalowe (nie marketowe) będą optymalnym wyborem w tym budżecie. Mają szerokie spektrum zastosowań, są trwałe i można je skonfigurować w bardzo szerokim zakresie cenowym. Frontowe polecam minimum 75mm grubość z naświetlem bocznym, bo jest lepsza szczelność niż w dwuskrzydłowych, ale większość producentów nie robi naświetla mniejszego niż 200mm, (153mm wychodzi przy czynnym skrzydle 90cm dla otworu 1200mm z luzem montażowym). Więc są 2 wyjścia : - skrzydło czynne 80cm + naświetle 250mm - zwężenie otworu do 1130 i wstawić 1 skrzydło rozmiar 100cm. Wymiarowanie podałem w oparciu o produkty KMT i może się różnić od innych producentów. Polecam ościeżnice drewniano stalowe i aluminiowe, unikam otwartych, nieizolowanych stalówek, bo są podatne na przemarzanie. W Kaliszu temat doradztwa, sprzedaży oraz montażu, profesjonalnie ogarnia : - Alando na Majkowskiej - Dambar na Częstochowskiej - Bemar na Dobrzeckiej W Ostrowie (Wtórek) polecam usługi Pana Krzysztofa z firmy Gomes Pozdrawiam. -
Montaż drzwi KMT
bumo79 odpowiedział radziula → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam. W KMT produkt fabrycznie złożony jest zamknięty wkładką produkcyjną na dwa obroty, a przez to, że nowe zamki mają wbudowaną blokadę klamki to otwarcie nie jest możliwe bez użycia wkładki. Trzeba postawić komplet w pionie, rozpakować okucia i włożyć wkładko gałkę do zamka przy klamce i obrócić dwa obroty w stronę zawiasów, wtedy klamka się odblokuje umożliwiając otwarcie skrzydła i zdjęcie go z ramy. Napisz czy pomogło. Pozdrawiam -
rdzewiejąca aplikacja INOX drzwi KMT
bumo79 odpowiedział Kris2022 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam. Przyznam, że sporo sprzedałem KMT z ramką inox i taki temat mi nigdy nie wskoczył. Zapis odnośnie czyszczenia i konserwacji jest taki sam jak na ramce i pochwycie w modelu Renodoor marki Hormann. Pytanie czy nalot występuje na całej powierzchni ramki, czy tylko na fragmencie ze zdjęcia. Drugie pytanie czy powierzchnia na której jest wżer jest jednolita, czy ma zadziory ? Pozdrawiam -
Witam. Nie celem mym "wyzywać się" na tym forum lecz podjąć dyskusję w oparciu o jakąś sensowną argumentację. Lubię sprzedawać KMT i jak pojawiają się zarzuty pod adresem tej marki to chętnie się o nich dowiem i odniosę w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenia we współpracy. Skrzydło izolowane listwą jest w mojej ocenie lepsze, bo płaszcze stalowe nie mają z sobą kontaktu, może i na UD nie ma wpływu ale na pewno ramiak ma dodatkowe oparcie i przy dużych różnicach temperatur nie zapracuje tworząc banan. Wikęd mówi że wypełnia wtryskiem, bo zmiana na wsad sezonowany to spore koszty, natomiast tą metodą lecą sandwiche wsadowe i zaletą jest neutralność chemiczna po utwardzeniu oraz odporność na grzyby i pleśnie. Jak jest dobrze wklejone to nic nie pracuje. Metodę wtryskowa stosuje w dalszym ciągu Martom, na pewno Polstar oraz zaczynające w stali Erkado. Porównam deklarację przepuszczalności powietrza i chętnie się wypowiem. Supertherm + GU Secury Automatic = klasa RC2 Wcześniej był Remor, Nomet i Axa ale niezadowalająca jakość i narzekający klienci spowodowali, że KMT zrobiło swoją klamkę. Jak się tworzy od zera, nie zawsze od razu wyjdzie git. Test na kliencie to ostatnia faza, wcześniej jest galwanizacja, testy w komorze solnej, mechaniczne i wytrzymałościowe. Zapewne kolega się zraził, bo zbyt dużo sytuacji wystawiło na próbę jego nerwy oraz podważyło zaufanie, którym darzył KMT, niemniej jednak każda z firm ma okresy lepszego i słabszego działania, Nie twierdzę, że robią idealne produkty, ale na pewno lepsze niż jeszcze kilka lat wstecz biorąc pod uwagę ponad 20 lat produkcji gdzie jako jedni z niewielu startowali od zera. Pozdrawiam. -
Witam. Argumentacja uogólniona i zbyt słaba jak na sporo czasu poświęconego na wywiad z KMT. Pytanie co było przedmiotem porównania, bo z tego co kolega pisze to jedynie wzorek na ekspo. Faktycznie staram się obronić KMT bo nie trzeba być "ekspertem" żeby dokonać oceny. Ta sama grubość stali, ramiaki z klejonki, ościeżnice zarówno stalowe jak i alu z podobnych grubości oraz jakości surowców. W mojej ocenie OBECNA jakość finalna jest zbliżona, a jakby nie patrzeć, to jednak KMT jest odrobinę tańsze. Katalog wyrobów jest ważnym narzędziem handlowym, lecz nie jest odzwierciedleniem jakości produktu, tym bardziej w erze internetów. Spoko, że podobają Ci się drzwi Wikęd i jesteś zadowolony ze swojego wyboru, ja eksploatuję i sprzedaję drzwi KMT i jestem również w gronie zadowolonych klientów, niech więc każdy w oparciu o sensowną argumentację zdecyduje sam co jest masłem a co margaryną bo może okazać się, że smalec pozamiata wszystko Pozdrawiam. -
Witam. Widzę, że zostali tutaj już sami sprzedawcy Wikęd i jak się nie odezwę to KMT, samo się nie obroni. Szkoda, że nikt nie powiedział koledze, że w Supertherm 90 otrzyma skrzydło termicznie izolowane listwą PCV w obwodzie, czego nie zaoferuje mu Wikęd, ponadto ościeżnica ALU/90 jest docieplona wsadem PUR, a nie styropianem z domieszką grafitu. Zasuwnica Maco - owszem spoko zamek, ale do zapadek Secury w GU to wciąż daleko bo wchodzą w ramę 20mm po zamknięciu i potrzeba 3 ton nacisku, żeby je wyłamać. KMT od 2 lat nie stosuje wypełnienia z pianki metodą wtryskową jak całość stalowej konkurencji w PL tylko sezonowane bloki wklejane, przez co nie widać załamania blachy na ramiakach oraz efektu przefalowania na kieszeniach zamkowych. W mojej ocenie KMT mocno odrobiło lekcje na przestrzeni ostatnich kilku lat i łatkę "niedopracowane" to można śmiało dokleić innym firmom w rynku krajowych stalówek. Na deser klamka Gama KMT z aluminium anodowanego szczotki, to w tej chwili najlepsza klamka z jaką miałem do czynienia i bije droższą Axę na łeb. Tulejka na stałe zalana w szyld (zero luzów), obustronna kontra imbusowa w rękojęści, ponadto flex nie plastikowy lecz stalowy ze sprężynami. Bronię KMT bo wbrew ocenie dążą do doskonałości i widać to w produkcie. Pozdrawiam. -
Witam. W tym roku ceny u wszystkich producentów drzwi stalowych znacznie poszły w górę, głównie przez rosnące ceny stali oraz innych surowców do produkcji. Wyceniłem przed chwilą konkurencyjny produkt o zbliżonych parametrach i wyposażeniu i wyszedł w katalogowej cenie 6769,92 brutto ( przed rabatem ) z Vat 23% bez montażu. Pozdrawiam -
Drzwi zewnętrzne KMT Superterm 90 - opinie
bumo79 odpowiedział wronkitrzy → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Hey. Podobnie jak kolega wyżej, również jestem odmiennego zdania. Spójrz od strony firmy produkcyjnej w tym kraju oraz kosztów jakie ponosi. Kup stal (prawie 15% podwyżki w tym roku), porządny laminat, okucia, użyj maszyn na prąd i siły ludzkich rąk (oczywiście trzeba zapłacić), następnie wywieź to w Polskę w cenie, zapłać podatki i na koniec weź ten komplet pod opiekę przez najbliższe 24 miesiące, bo jak się coś usra to lecisz poprawić lub wymienić - oczywiście w cenie. Przy tym wszystkim pasuje się jeszcze rozwijać, jako firma, żeby nie wypaść z obiegu (technologia, maszyny, flota), wiec finalnie rzecz biorąc dalej stawiam na Polskie firmy i nie nazwę ich produktów szmelcem, bo robią co mogą, żeby trwać, rozwijać się i dawać ludziom robotę, napędzając rodzime PKB i wcale słabo nie wyglądają przy Vetrexie, który bądź co bądź dopiero startuje w steeldoor biznesie. apropos zastąpienia ramiaka z drewna klejonego kompozytową ramą z PCV to ponoć Martom rozpoczął ćwiczenia ale na razie brak szerszych opinii na ten temat. Pozdrawiam -
Jakie drzwi zewnętrzne wybrać ? Gerda, Wikęd, KMT ?
bumo79 odpowiedział Kas2021 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Hey. Zawsze podczas oceny, kieruję się najpierw tym co widzę, a dopiero później kwitem, ale życie czasami tak układa scenariusz, że ciężko zastosować tą regułę. Jak wszyscy wiemy, żeby miarodajnie zaopiniować produkt drzwiowy to musiałby oblecieć w nich pełny okres gwarancyjny (na budowie a nie na ekspo), co w przypadku stalówek Vetrexu (3 lata gwarancji) to chyba jeszcze trochę brakuje. Kupili ich Francuzi i coś tam ćwiczą, ale w mojej ocenie to jeszcze trochę wody musi upłynąć.. Produkt na pierwszy rzut oka - spoko : - powłoka malowana Magnelis - 4 zawiasy w standardzie - wyższe bez dopłaty - szyba wpuszczana w płaszcz bez ramki - zasuwnica (chyba KFV) - rama skrzydła PCV - kwity na wszystko.. Minusy : - do niedawna nie mieli w ogóle opcji otwierania z pochwytu bez konieczności użycia klucza (zapoznaj się z tematem jak jest teraz, jeżeli będziesz brał z antabą) - pierwsze sztuki miały biały rdzeń PCV w skrzydle i w antracytowym skrzydle wyglądało to słabo - brak zasuwnicy na całej wysokości skrzydła, nie wiem jak jest teraz - zawiasy sprawiają wrażenie wiotkich, skrzydłowa część jest na 1 prowadzeniu i widoczny jest efekt braku osi - klamka jednostronna z nierdzewki do pochwytu wygląda jak przemysłówka, chyba, że ktoś lubi taki styl - okapnik ma gumę pod spodem (ciekawe czy coś daje) i jest w kolorze alu a nie w kolorze skrzydła : ( (dowiedz się czy wiercą go z automatu) - jestem zwolennikiem laminatów z powłoką UV i to jest przećwiczone. Ciężko ocenić, jak zachowa się malowanka na słońcu po kilku latach, np. od południa na 1/2 zadaszonego skrzydła. Też nie wiem co to jest C5 (chyba Citroen) Opinia oczywiście moja osobista, bez kierunkowskazu Supertherm 90 KMT jest wykonywany wyłącznie w wersji czteroprzylgowej i ma kompletnie płaski, izolowany próg alu bez skosu i w wersji otw. do wew. woda mogłaby przedostać się do wewnątrz. Passive jest w standardzie na 3 P a opcjonalnie na 4P i do obu wersji idą inne progi Pozdrawiam -
Hey. Odpuść ten okapnik. Jeżeli nawet mocna zawierucha nie zostawia Ci wody na drzwiach, to bez sensu szpecić skrzydło aluminiową listewką, która tylko czycha żebyś butem o nią zawadzał, co bardzo słusznie kolega Finlandia napisał. Pozdrawiam. -
Hey. Nic bardziej mylnego. KMT instaluje czytnik marki E-key (2021), który (E key) produkuje zarówno pod siebie jak i dla wielu wiodących marek pod ich logo jak np. Inotherm, Pirnar, czy chociażby nasz rodzimy Parmax. Po krótce rzecz biorąc - kompatybilny z większością zasuwnic z silnikami, chodzi zarówno na przepuście pinowym jak i na peszelu, prosty inerfejs oparty o darmową aplikację ze sklepu na IOS i Android (paruje się przez Bluetooth) Programowanie w kilka minut. Pamięta 100 paluchów. Ogólnie gadżet nie tani, nie drogi ,w odniesieniu do konkurencyjnych produktów. Pozdrawiam. -
Witam. Zasuwnica w KMT Maxach przeszła tęgi lift i sporo zmian, pierwsza produkcja do współczesnej to przepaść w wykonaniu. Od czegoś trzeba zacząć, potem iść za ciosem i sukcesywnie to ulepszać. Problem "normatywnych luzów na skrzydle" nie tkwił bezpośrednio w zamku, lecz w braku regulacji w kieszeniach ościeżnicowych. Jest zmiana w tym roku i odkąd dorzucają regulację mimośrodową w kieszeniach, to skończyły się bóle z luzami, nie mówiąc o późniejszej eksploatacji. Z progami też jest git, bo w 75 leci w standardzie alu izolowane, kompatybilne z XPSem w przedziale od 70-300mm. Polecam spróbować fabrycznie złożoną sztukę po nowemu, jak wpadnie jakaś surówka ,a nóż widelec trauma odejdzie w zapomnienie:rolleyes: Pozdrawiam. -
Witam. Zapodaj jakieś zdjęcia jeśli jest to możliwe. Pozdrawiam. -
Hey. W mojej skromnej ocenie ( produktowej, nie monterskiej ) poleciałbym w kolejności: 1.KMT 2.Wikęd 3.Gerda W ramach uzasadnienia : 1. KMT - próg idzie do ościeżnicy, a nie pod nią, co w przypadku łączenia z naświetlem daje o wiele lepszy efekt wizualny gdyż aluminiowy kolor progu wygląda słabo w połączeniu z np. antracytowym naświetlem jak ma to miejsce w Wikędzie. Ponadto KMT ma ładniejszy kształt odwodnień. Jeśli chodzi o profile aluminiowe to KMT jest niezależnym systemodawcą, a Wikęd korzysta z Ponzio. Jakość ta sama, a jednak w KMT taniej i bez podwyżki jak do tej pory. Tutaj polecam Supertherm 90 lub 75Max 4P na Alu 2. Wikęd -produkt bardzo podobny do KMT, zarówno wzorniczo jak i kolorystycznie. Plusem jest możliwość zrobienia wyższych drzwi niż standard w różnych konfiguracjach i mocno rozbudowana elektronika jako opcja doposażenia oraz zasuwnice we wszystkich grubościach drzwi. Minusem są na pewno szybko powstające luzy na klamkach Axa z której korzystają (najtańsza i najdroższa mają ten sam system mocowania), laminaty (nie wszystkie) mają też bardzo mocny embossing (nacięcia na folii) przez co głębia koloru jest słabsza niż np. w KMT w tych samych kolorach. Tutaj polecam TP lux lub Optimum na thermo. 3. Gerda- Niegdyś pierwszoligowy gracz w drzwiach stalowych, ale odjechał im rynek po tym jak mocną czkawką odbiły się ich drzwi panelowe. Obecnie wracają do formy, ale ciężko ocenić z jakim skutkiem, bo słabym echem krążą opinie na rynku o ich nowych projektach. Myślę, że jedynym produktem, na który warto zwrócić uwagę w odniesieniu do konkurencji byłby Thermo Prime 75, bo grubszych nie robią. Na żywo wyglądają przyzwoicie i są ciekawie wyposażone, ale nie podzielę się opinią o ich eksploatacji, zwłaszcza z naświetlem. Reasumujac : powyższa opinia jest moim odczuciem i jak wszyscy wiemy - każdy widzi i czuje po swojemu. Pozdrawiam -
Drzwi Martom-słońce
bumo79 odpowiedział Ekwador → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam Ościeżnica DS to rama wykonana z impregnowanego drewna, pokrytego od zewnątrz dwoma (nie połączonymi z sobą) płaszczami ocynkowanej i pokrytej laminatem blachy stalowej o grubości 1,5mm. Ościeżnica nie posiada otworów do dyblowania od czoła, tylko kotwy odginane w liczbie 12 sztuk. Przyjeżdża fabrycznie złożona z izolowanym progiem z aluminium anodowanego. Ogólnie sztywna i stabilna rama, łatwa do ustawienia, można ją zastosować w grubościach drzwi 54 i 75. Ościeżnica NT to ulepszona wersja stalowej Termy. Jest to otwarty, wyizolowany kością pcv profil stalowy otwarty. Posiada wzmocnione impregnowanym drewnem naroża zacięte na 90 stopni. Montaż możliwy przez 6 otworów głównych na dybel od czoła + 12 otworów dodatkowych w puszkach pod bolce antywyw. oraz 12 kotew odginanych na konsolach belek pionowych. Rama może przyjechać fabrycznie złożona z progiem alu izolowanym. Produkt wymaga wypełnienia pianką gdyż nie przyjeżdża fabrycznie wypełniona. Rekomenduję DS bo ma mniejszą głębokość zabudowy i zmniejsza zużycie pianki na montażu przez wypełnienie drewniane. DS droższy od NT jedynie 50pln netto
