danielkn
O danielkn
- Urodziny 20.12.1983
Zawód
Inżynier budownictwa
mazowieckie
danielkn's Achievements
Budowa domu parterowego 120m2
danielkn odpowiedział KondSmug → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Umiesz czytać ze zrozumieniem ??? Kwota, którą posiada autor to 150k reszta ma być kredytowana. Brak mi słów ilu tu jest ignorantów nie mających nic wspólnego z tematem ale chcących zaistnieć bo ktoś im coś zrobił albo razem ze szwagrem ogarnęli .... Kontakt do mnie jest przez forum bo nie chcę zostawiać innego ze względu na hejt -
A czy projekt został już wybrany? Jaka jest lokalizacja budowy? Mógłbym podjąć się realizacji takiego przedsięwzięcia, ale jak już kilka osób zauważyło jest obecnie wiele zmiennych, które mogą w tym przeszkadzać. W kwocie jaką dysponujesz można wykonać SSO przy nieskomplikowanym projekcie może nawet SSZ. Jeśli masz jakieś pytania zapraszam do kontaktu -
Przeczytałem artykuł wysłuchałem praktyka.
- 186 odpowiedzi
Ok. Twoja wypowiedź ma sens, tylko skoro wilgoć weszła przez membranę w stronę docieplenia to musiała zostać źle zamontowana bo przecież jej zadaniem jest odprowadzanie wody/wilgoci w jednym kierunku. Chętnie zasięgnąłbym opinii użytkowników opisanego przeze mnie rozwiązania ale to może w inny wątku. Mój temat jeśli szczęście dopisze sam się rozwiąże bo jeden jedyny z żyjących majstrów budujących dom w którym planuję zamieszkać powiedział że styropianu na piach było dane bardzo dużo więcej niż trzeba (przed rokiem 2000 więcej niż trzeba to mogło być z 15-20cm) ale ile dokładnie nie pamięta. jak będzie z 10cm do tego posadzka 5cm później kolejne 4cm i następna 5-6cm posadzka. Jak się okaże że tego styropianu jest przynajmniej 10cm dołożę jeszcze 5cm i zaleję (będzie posadzka na doktorat 3x styropian i 3x beton). W tej sytuacji zastosować podłogówkę czy grzanie matami elektrycznymi ktoś podpowie? chyba że jest ktoś kto był w podobnej sytuacji (raczej nikt nie miał dwóch posadzek wylanych no ale) i zdecydował się na jedno lub drugie rozwiązanie
- 186 odpowiedzi
Niech zgadnę. Piana na pełnym deskowaniu i dachówka, a wełna bez deskowania i blacha? A zasługi przypisujesz akurat pianie? A przy okazji - wiesz, co się stanie, jak pianę OK pryśniesz na deski na których jest papa? Piany nie pryśniesz na membranę - więc dochodzi koszt deskowania. Nie mieszaj PIR z PUR i płyt z natryskiem. a niby dlaczego nie możesz psikać piany na membranę? na 7 firm od piany które robiły mi wycenę żadna nie miała nic przeciwko mimo że sam uważałem że na membranę się tego nie robi to znajomy właśnie powiedział że u niego tak było zrobione i jest do dziś dnia zadowolony
- 186 odpowiedzi
Pokory mam w sobie jeszcze sporo, szukam rozwiązania problemu i sformułowania że jak zrobie tyle i tyle to będzie dobrze wiem że tak będzie i gdyby się dało to bym ludziom czasu nie marnował. O tej podczerwieni napisałem że się ewentualnie zastanawiam ewentualnie bo grzanie prądem przy założeniu PV o mocy 10kWp nie jest (moje osobiste zdanie) całkowicie bezsensowne. Po filmie podesłanym przez kolegę jest video muratora o domu grzanym promiennikami więc się zastanawiam. To tyle w temacie Zainstaluję pompę ciepła gruntową w łazienkach i wejściu do domu będę miał a przynajmniej chcę mieć podłogówkę ile ziemi przy tym ogrzeję nie wiem szukam rozwiązania aby tą stratę zminimalizować dlatego powstał mój post. I pod taki kątem oczekuję porad i odpowiedzi nic więcej
- 186 odpowiedzi
niech się redakcja wezmie za zwracanie uwagi forumowiczom nie piszącym nic sensownego w wątkach i drwiących lub oceniających innych z jakimiś przytykami bo nie po to zamieszczam post żeby czytać że jestem lemingiem więc się Adminie zastanów komu uwagę należy zwrócić wcześniej pzdr
- 186 odpowiedzi
Witam, Jakbym miał 14+5cm miejsca to nie byłoby pytania, skoro ciepło nie rozchodzi się w betonie w przypadku maty grzewczej więc dlaczego rozchodzi się w przypadku podłogówki jest w tym sprzeczność. Tak nie jestem biegły w temacie dlatego zadaję pytanie, marketing marketingiem ale każdą nową technologię czy pomysł można tak nazwać wcześniej dla przykładu były solary, panele fotowoltaiczne pompy ciepła itd. tynk cem-wap od środka od zewnątrz mineralny (tego nie dodałem) odnośnie piany w stosunku do wełny tyle opinii ilu sprzedawców prawda jest taka że wełna po pewnym okresie czasu pod własnym ciężarem opada i robią się mostki znacznie większe niż w przypadku możliwych mostków w pianie --> mój dom mój wybór upiecz kurczaka w w worku i w foli aluminiowej oraz bez niej zobaczymy jakie zdanie i wnioski z tego wyciągniesz ---> w mojej opinii różnica jednak będzie jeśli ktoś chce pomóc pomocnym komentarzem bardzo proszę
- 186 odpowiedzi
o lemingach z żoną pogadaj a jak dalej nie masz nic sensownego do napisana to czytaj i naucz się czegoś nobie
- 186 odpowiedzi
to była opcja ewentualna gdyby rozwiązanie racjonalne w temacie przedstawionym było niemożliwe
- 186 odpowiedzi
jeśli nie masz nic ciekawego do zaproponowania na przedstawioną sytuację to zwyczajnie zamilcz chyba że rajcuje Cię nabijanie skila zbędnymi postami jeśli są tu specjaliści wykonawcy z doświadczeniem i odpowiednią wiedzę proszę o pomoc w temacie laików proszę o czytanie i nie zaśmiecanie forum zbędnymi postami z góry dziękuję
- 186 odpowiedzi
odpowiadając na kilka postów piana >=22cm krokwie do wysokości jętek + na jętkach to samo powyżej jętek do kalenicy 18cm ściany z suporexu 24 + 20cm styropianu w 2 warstwach po 10cm + tylnk cementowo wapienny koledze który dał 2x5cm styropianu na stropie odpowiem tylko że są materiały zapewniające wyciszenie lepsze od styropianu i jeśli to nie był strop nad garażem do 10 jest bez sensu na podłogówkę mam 12-14cm i plan jest taki żeby dać dobrą 5cm izolację z grafitu folia aluminiowa podłogówka i wylewka na to decha systemowa jakaś klejona etc. w grę wchodzi jeszcze mata do ogrzewania podłogi podczerwienią jesli te warstwy wyjdą niewystarczające ktoś byłby uprzejmy wrzucić to w termocada i sprawdzić ? PS ktoś grzeje podczerwienią i może napisać trochę własnych spostrzeżeń?
- 186 odpowiedzi
to ja się zapytam jakie minimum dać pod podłogówkę? mogę dodać że u mnie wygląda to bardzo ciekawie bo dom się modernizuje a warstwy na gruncie wyglądają tak 1. papa 2. folia 3. styropian 4cm 4. wylewka 4-5cm 6. folia 7. styropian 4cm 8. wylewka 5cm propozycja hydraulika 5cm styropian +5cm jastrych+ 2cm deska ---> z góry dziękuję za pomocne komentarze
- 186 odpowiedzi
