mariuszekil
O mariuszekil
- Urodziny 03.05.1975
mariuszekil's Achievements
14
Wnikanie smrodu papierosów przez pion wentylacyjny
mariuszekil odpowiedział mariuszekil → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie jest tak. Latem okna i balkon były otwarte praktycznie cały czas. Teraz też bardzo często mam otwarte choćby w stopniu minimalnym okna bo wolę chłodniejsze temp. Wątpliwe jest też by sąsiad z dołu miał nawiew bo spółdzielnia co jakiś czas to sprawdza. Ostatnia kontrola była kilka tygodni temu. Problem pojawił się po remoncie dachu przy którym "zmieniono" zakończenia ciągów wentylacyjnych. Jak przypuszczam w zależności od kierunku wiatru raz powietrze jest wyciągane a raz wpychane przez te zakończenia. To problem nie tylko w moim bloku. Identyczne pojawiły się w innych w których były remontowane dachy i zmieniane wspomniane zakończenia. (sory ale nie znam fachowego określenia). -
Położenie pierwszej płytki na podłogę w łazience?
mariuszekil odpowiedział mariuszekil → na topic → Podłogi, schody, taras
Ok dzieki -
Witam Jakie są zasady kładzenia płytek na podłogę w łazience? Łazienka mała 1,3 m x 1,5 m (nie licząc wanny). Na wprost wejścia na całej ścianie wanna obudowana kafelkami. Kafelki na ścianach nie będą wymieniane. Kafelkowanie zacząć od wejścia a skończyć przy wannie czy zacząć od wanny a na wejściu skończyć?
Witam Mieszkam na pierwszy piętrze w bloku. Przez otwory wentylacyjne w łazience i kuchni (i tylko przez nie bo stropy są drewniane) przenikają intensywnie odgłosy z mieszkania na trzecim piętrze, a ze mieszka tam patologiczna parka nie są to odgłosy przyjemne zwłaszcza w nocy. Zastanawiam się nad sposobem wyciszenia otworu wentylacyjnego w kuchni. Myślę nad dodaniem w kuchni do otworu wentylacji kolanka 90’ i przedłużki około metra z rury o odpowiedniej średnicy. Rurę owinę matą bitumiczną, która dobrze izoluje drgania. Jak myślicie zda to egzamin. Ewentualnie zostaje całkowite zasłonięcie / zatkanie otworu.
Witam Czy ktoś z forumowiczów odnawiał wannę malując ją dedykowaną farbą do armatury łazienkowej np. V33? Czy to zdaje egzamin? PS! Wanna jest zabudowana kafelkami, które są w niezłym stanie, no i brakuje mi kasy na wymianę wanny i kafelków jednocześnie; bo tylko tak można wymienić wannę. Pozdro
Jak z trwałością malowania? Odpornością na plamy i zarysowania ?
Witam Kupiłem dwie puszki po 2,5 l farby do ścian ceramicznej magnat koloru szarego (Jaspin Picasso). Na wzorniku kolor wydawał się idealny, jednak na ścianie okazał się mocno za ciemny. Sklep nie chce wymienić nieotwieranej puszki na jaśniejszy kolor bo minęło już 7 dni od zakupu. Zastanawiam się czy nie dokupić białej farby również ceramicznej tego samego producenta i zmieszać rozjaśniając szarość. Ale nie wiem czy te farby nadają się do mieszania i czy nie zrobię jeszcze większej wtopy.? pozdro
Witam W kuchni o wymiarach 2,2m x 2,4m mam podłogę pochyloną równomiernie w jednym kierunku. Spadek to około 13 mm. Zamierzam zrobić wylewkę samopoziomującą Atlas SMS 15. W wszystkich poradach i filmikach jakie obejrzałem na ten temat jest ze trzeba wyznaczyć poziom wylewki np. znacznikami. U mnie jest równomierny spadek więc zastanawiam się czy muszę to robić skoro wylana masa i tak powinna słynąc z „górki” i się wypoziomować? Jakieś rady? pozdro
- atlas sms 15
- samopoziomujący podkład podłogowy
Witam Myślę nad pomalowaniem mebli farbą przeznaczoną do tego celu a następnie nałożenie lakieru bezbarwnego aby powłoka była trwalsza i wytrzymała. Od kilkunastu lat robię na własny użytek meble z płyt pozyskanych z rozbiórek mebli. Malowałem je przeróżnymi farbami dedykowanymi do malowania mebli rzekomo trwałymi i odpornymi na zarysowania. Niestety ale zapewnienia producentów są ściemą. Jeszcze nie trafiłem na farbę, która wytrzymała by więcej niż rok. Bardzo łatwo o zarysowania i odbarwienia np wystarczy kropla wody, którą się nie zetrze i zostaje przebarwienie. Dlatego przymierzając się do ponownego malowania mebli myślę nad ich dodatkowym polakierowaniem lakierem bezbarwnym. Ma ktoś doświadczenie z malowaniem mebli kuchennych i pokojowych z płyt wiórowych laminowanych i mógłby się podzielić doświadczeniem. pozdro
- lakierowanie mebli
- malowanie mebli
Ściana z płyt G-K a kuchenka?
mariuszekil odpowiedział mariuszekil → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Mam ścianie z zielonej płyty ale kuchenka jeszcze nie stoi . (generalny remont). Odstęp troszkę mi wadzi no ale trudno lepiej zrobić odstęp niż potem mieć problemy. U mnie w mojej mieścinie są dostępne tylko płyty GK zwykle albo zielone. Dzieki Edit A oddzielenie ścianki i kuchenki 2 cm styropianem podłogowym by coś dało ? -
Już stoi. Przerwa między ścianką a kuchenką 5 - 10 cm może pomóc? -
Witam Gdzieś na forum czytałem, że gips wytrzymuje 12O’ C po czym się rozpada czy rozkłada. Jak to się ma do ścianki z płyt G-K impregnowanych (zielonych) a kuchenki która stanie obok?
Zaprawa samopoziomująca jaka najlepsza
mariuszekil odpowiedział edward93 → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam Podepnę się pod temat. Mam przedpokój 3m x 1m i chciałbym go „podnieść” o 18 mm by zrównać go z pokojem. Czego użyć by nie pękał i nie kruszył się? Myślę nad Atlasem SAM 100 ; SAM 200 ; SMS 30 lub ZW 330 Który wybrać i ile potrzebowałbym 25kg worków? -
Przeniesienie instalacji wodno kanalizacyjnej w kuchni
mariuszekil odpowiedział mariuszekil → na topic → Woda i ścieki
OK dzięki
