Freedomm1899
Bochnia
Freedomm1899's Achievements
20
Off-grid jak pociągnąć przewody?
Freedomm1899 odpowiedział Freedomm1899 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Kazein, 600 do 1kv Panel 540w Vmp - 40,70v Lmp- 13.27A Voc - 49.42A 1500 vdc Panele będą wszystkie w kierunku poludnie. Tak zrobię jak piszecie wezme kogoś zeby to podlaczył. Ale jestem na etapie wkopywania kabli. Czy ten kabel da rade? I czy resztę kabli wkopac w ten sposób co napisałem wyżej? Może ktoś podać linka do inwertera który da rade na taką instalacje. Podejrzewam ze musi być tu trzyfozawy. -
Kiedyś wyczytałem że 4x16 wystarczy. Przewod yky ziemny. Panele 540w. Właśnie pytam nie zastanawiałem się jeszcze jak polaczyc, a jak najlepiej? Dom bede stawiał dopiero za 3/4lata do dopłaty nie dotyczą mnie. I sam to bede robil to papierka nie będzie. Magazyn bym zrobił z akumulatorów połączonych. -
Witajcie. Planuje zrobić fotowolkaike off-grid około 12/15 kw i mam do was kilka pytań. Do inwertera chce wpiąc przewod od licznika bo jak braknie prądu w aku to się przelaczy. Panele chce mieć na stelazu w ogrodzie. Stawiam właśnie budynek dospodarczy w którym zamontuje inwerter. Mam juz wkopany kabel od miejsca w którym będą panele do budynku G. 4x16 miedz. Za niedługo chce powkopywac resztę kabli. I jak to zrobić? Jest tak kolejno skrzynka licznik/dom/budynek gospodarczy/panele. Czy dobrze myślę od licznika do budynku gospodarczego 4x16 i później spowrotem do strzynki w domu 4x16 ? Czy są może inwertery które pociągnąć te 12/15kw jednofanowe? Czy rozdzielić to na dwa a może trójfazowy? Jak to najlepiej zrobić? I czy elektryk mi to podbije jak kabel pójdzie od licznika do inwertera w ten sposób? Jak ktoś ma proszę o linki do inwertera który by się wpasowal w to Pozdrawiam
Rozpiętość konstrukcji budynek gospodarczy
Freedomm1899 odpowiedział Freedomm1899 → na topic → Prawo i finanse
Zapytałem tylko czy w tym miejscu i jakie slupy przejdą w razie kontroli. Zeby nie było ze według prawa drewniany nie będzie. A buduje jak normalny dom. 24x24 beton komórkowy. Wieniec i dach z krokwi i jetka. Wszystko jest ok i wytrzyma tylko według prawa ma być taka rozpiętość i pasuje slupy dać. -
W 2023 się zmieniły przepisy. Pomoze ktoś? Budynek gospodarczy bez żadnych formalności W związku ze wspomnianą wyżej nowelizacją prawa budowlanego, bez pozwolenia na budowę, a nawet bez konieczności zgłaszania budowy, można wybudować budynek gospodarczy lub wiatę o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 150 m2. Jednakże, nie tylko powierzchnia ma tu znaczenie, gdyż oprócz określonego, maksymalnego metrażu budynek musi spełnić jeszcze inne kryteria. Jednym z nich jest maksymalna rozpiętość konstrukcji, która nie może być większa niż 6 m. Co ważne, nie chodzi tu o zewnętrzne wymiary budynku, tylko o rozpiętość w osiach konstrukcyjnych. Kolejnym parametrem jest wysokość budynku, która nie może przekroczyć 7 m. Dodatkowo, budynek musi być parterowy, a jego przeznaczenie musi być związane z produkcją rolną. Czy zatem trzeba być rolnikiem? Otóż, nie ma konkretnych wytycznych w tym względzie - można więc założyć, że nie ma takiej konieczności. Wystarczy, że budynek będzie służył przechowywaniu plonów, narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do uprawy ziemi, aby mógł spełnić warunki ustawy. -
Czesc Posiadam działkę 24 ary budowlaną klasa ziemi 3b. Chciałbym postawić woliere która będzie większa niż 35m2 na nieodrolnionej części. Nie chce odralniac tej powierzchni bo trzeba będzie za to płacić. Czy jest możliwość żeby ominąć jakoś prawo. Np postawić ja na słupach betonowych? Czy będzie to konstrukcja trwale połączona z ziemia? Może w ten sposób można to ominąć? Odronienie 500m2 pod dom mam za darmo kolejne metry musze płacić około 70zl z metra. Juz i tak place za 700m2
Siema. Stawiam właśnie budynek gospodarczy około 100m2 bez zgłoszenia i pozwolenia. W prawie budowlanym jest opis rozpiętość konstrukcji 6m budynek ma 7,5m na 13,5m i myślę coś zeby byl zgodny z prawem. Czy jak dam slupy drewniane tak jak na rysunku od plyty i polacze z dachem będzie ok? I jakie trzeba by było slupy zastosować 12x12 wystarczy? A może 24x24 Rysunek https://zapodaj.net/plik-WjVL4W0YmQ
Garaz, altana i staw na dzialce rolnej.
Nie jestem rolnikiem. -
Witam Mam zamiar kupić dzialke rolna wykopać na niej staw 1000m2 na pozostałej części postawić altanke i garaz blaszany. Z tego co udało mi się znaleźć to staw moge wykopać na dzialce rolne nie moge na budowlanej. Widze ze sa różne opinie co do garażu i altany. Garaz bedzie robil jako schowek. Czy przy teraznieszych przepisach moge postawić tam garaz i altane? Czy mogę zagrodzić dzialke do 220cm siatką?
Nadlanie na płytę betonowa 2cm
Freedomm1899 odpowiedział Freedomm1899 → na topic → Fundamenty i piwnice
Tragedi nie ma. Wtedy mialem tylko na tyle czasu żeby to zrobić. Zamowilem beton z mieszankami do - 5 stopni. Miałem nadzieje ze bedzie ok przy -7. Trudno kupie beton w workach b25 zrobię zeby byl plynny i rozleje zejdzie to zejdzie. -
Witam. Z powodu braku czasu zdecydowałem się wylać plyte betonowa w zimę przy -7 stopniach niestety ta warstwa z góry co ja zacierałem odpadła. Mam zamiar nadlać warstwę od 0,5 cm do 3 cm żeby wyrównać. Myślałem żeby kupić gotowy beton w workach b25 urobic na rzadko i wylac. Czy on nie odpadnie? Mam zamiar jeździć po płycie samochodem. Wystarczy umyć dobrze woda czy trzeba jakis grunt zastowosc jeszcze? Może coś innego niż beton b25?
PROPAN – własny zbiornik LPG
Freedomm1899 odpowiedział Greengaz → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Dzięki Greengaz Z tego co piszesz wychodzi ze jeśli bym kupowal propan po 1,4 zl wyszlo by cenowo na to samo co gazem ziemnym. Widze ze siedzisz w tym temacie to będziesz wiedział. Ile wyniesie mnie mniej więcej cenowo takie przylacze z butli do domu? Chce kupić butle 4850l Cena 9500zl plus rura do domu, osprzęt i robota. Ile firmy sobie wołają za zrobienie tego? Do domu 20m od butli. Juz bez płyty na której będzie zbiornik. Lepiej do firmy która się tym zajmuje czy kupic butle i hydraulik ? Chodzi mi o koszt juz całkowity z papierami odbiorami. Pozdrawiam -
Hm Tyle samo 1m3 ziemnego to podobnie do 1m3 propanu? Jak 1m3 ziemnego to 1,3zl A propan 4l = to ok 1m3 4 x 1,60 = 6,4zl To nie jest podobnie. 5tys za 230m2 to ziemnym pewnie by wyszło okolo 4tys ? Dzięki za odpowiedź ale chodziło mi o bardziej precyzyjna odpowiedź Czy jakbym kupil propan w lecie np. Za 1,4zl to bym lepiej na tym wyszedł czy na rowno, a może gorzej niż ziemnym. Jeszcze się nie orientowałem co do butli Ale taka butla to z 20 lat to powinna wytrzymać bez problemu ? (Naziemna) Co do innych kosztów to sprawdzenie 150zl rocznie? Czy jeszcze sa jakieś? -
Witam. Zastanawiam się nad instalacja u siebie butli na własność. Szukam i nie mogę znaleźć informacji po jakiej cenie musiałbym kupic propan na ta chwile zeby wyszło cenowo na to samo grzaniem gazem ziemnym? Pozdrawiam
