miras_p
miras_p's Achievements
  1. Dzięki, jeszcze jedno, więc daje kanał spiro fi250 do tego czerpnia fi250 (aby zmniejszyć opory na wejściu) i od wew zwężka 250/200 i kanałem elastycznym do rekuperatora który ma króciec fi200.
  2. Z jakiego kanału lepiej zrobić przejście czerpni przez ścianę? Na pe-flex są 2 opcje: - Stal nierdzewna + mata kauczukowa 9 mm - Tworzywo sztuczne
  3. Jak kuchnia wyposażona jest w kuchenkę elektryczną to wymagane jest min. 30m3/h ale pewnie podzielę po 3x75. Skrzynki rozdzielcze chcę dać nad reku żeby króciec fi200 był od dołu wtedy wysokość wyjdzie nad stropem ok 10cm. Jakbym dał na środku domu to króciec fi200 musialbym dać z boku i wtedy problem z dobrym ociepleniem od góry bo planuje 30cm ocieplić strop.
  4. Panowie, niedługo zabieram się za WM, przeczytałem cały ten wątek ale mam jedno pytanie, na zdjęciu zaznaczone są anemostaty a cyfra oznacza liczbę kanałów fi75. Do łazienki z prysznicem chciałbym dać 4x75, długość kanałów wyjdzie ok 12m. Do kuchni 2x75 ale jest jeszcze dalej czyli ok 15m. Czy zostawić tak jak jest czy podzielić kuchnię i tą łazienkę po 3x75? Łatwiej było po 3x75 ponieważ dostępne są gotowe skrzynki np. pe-flex a nie ma 4x75. Rekuperator będzie w kotłowni a skrzynczi rozdzielcze na stropie zaraz nad rekuperatorem.
  5. Witam, jestem tu nowy chociaż wątek śledzę od dawna. Co sądzicie o takim rozmieszczeniu anemostatów? Numer oznacza liczbę kanałów fi75. Rekuperator w kotłowni, czerpnia przez ścianę, wyrzutnia przez dach. Piwnica będzie ogrzewana. Polowa domu jest podpiwniczona. Garaż, kotłownia i piwnica pod kotłownią będzie wentylowana grawitacyjnie. Dylemat mam z pokojami gdyż miałem dać po jednym fi75 ale czytając wypowiedzi wynika, że może być za mało.
