Przemfrac
Przemfrac's Achievements
15
Oj raczej wątpię, skrobanie tej gładzi idzie bardzo ciężko. Myślę aby zagruntować to "Atlas grunto Plast" i na to położyć tą mozaikę.
Witam, mam pytanie chciałbym wykończyć kominek taką mozaiką https://allegro.pl/oferta/mozaika-szklana-plytka-zlota-czarna-volcano-gold-11395972554 ale problem polega na tym że na zabudowie mam już położną gładź gipsową (płyta varmsen + siatka+ klej+ gładź). Jak myślicie będą się trzymać czy lepiej nie ryzykować? Ewentualnie jakiego gruntu użyć?
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
Przemfrac odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Bardzo dziękuję za bardzo przejrzyste wytłumaczenie, właśnie dziś zwróciłem się z zapytaniem do energetyki jaki układ sieci posiadam. Natomiast panie qwerty1986 proszę uczyć się kultury od kolegów jak widać można odpowiedzieć normalnie to nie boli -
A co zrobić jak nie mam w instalacji żyły PE ? Mam tylko N i L. -
Dziękuję za odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie ponieważ instalacje mam dwu żyłową (brak przewodu ochronnego) to czy mogę poprowadzić przewody 2 żyłowe do skrzynki a w gniazdku przewód N mostkować z tym tzw."bolcem". A ze sprzętów w kuchni to będzie mikrofalówka, czajnik elektryczny, piekarnik, lodówka i zmywarka. Kuchenka będzie gazowa więc chyba przewód 5 żyłowy będzie niepotrzebny? -
Witam, mam pytanie z planuje remont w kuchni i chce tam przeciągnąć że skrzynki 3 fazy aby kuchennym sprzętem nie obciążać tylko jednej fazy. No i tutaj pytanie czy mogę to zrobić jednym przewodem 5x2,5 czyli w różnych gniazdkach mieć inne fazy ale ten sam przewód neutralny (N )? Czy będzie to poprawnie wykonane i co ważniejsze bezpieczne? -
To już wszystko wiem, dziękuję za pomoc.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dla bezpieczeństwa zrobię jak Pan radzi i dołożę jedną kratkę u góry. A co w takim razie z komorą dekompresyjną może zostać bez kratki wentylacyjnej?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Chodziło mi o przepływ powietrza. Z tym że teraz patrze w tą instrukcje to tam jest napisane "Min.powierzchnia kratek wlotowych 850 cm2, Min. powierzchnia kratek wylotowych 850 cm2". A to chyba nie jest to samo co pole czynne kratki. Ja na wlocie mam kratki : 17x37cm o polu czynnym 384cm2 oraz kratkę 17x49cm o polu czynnym 516cm2. Na wylocie mam również takie same kratki. Czy jest to wystarczające czy lepiej dołożyć na wylocie?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dałem dwie kratki w komorze grzewczej tak aby przepływ powietrza zgadzał się z tym co wymaga producent. Czyli w komorze dekompresyjnej kratka nie jest konieczna? A kierunek spływu kondensatu odwróciłem używając tej złączki https://allegro.pl/oferta/zlaczka-spalinowa-zenska-czarna-fi-180mm-darco-13497220182
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, wykonałem sam zabudowę kominka z płyt Varmsen i proszę o opinie. Tak może zostać czy lepiej coś poprawić? Mam jeszcze pytanie odnośnie komory dekompresyjnej a mianowicie czy muszę w niej umieścić kratki wentylacyjne? Półkę zrobiłem z podwójnych płyt, sufit który jest betonowy odizolowałem pojedyńczą płytą. Rura spalinowa nie przechodzi przez komorę dekompresyjną. https://imgur.com/Zibmw7X https://imgur.com/7D7jQnq https://imgur.com/DDfYcYB https://imgur.com/GBeyW9O https://imgur.com/ifxUbvz https://imgur.com/z5t37Yp https://imgur.com/9OPSzq2 https://imgur.com/QCFsB1k https://imgur.com/1nDmWsx https://imgur.com/2xGY5E6 https://imgur.com/Tcbt0Cn
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Kocioł mam mieć ten https://parexkotly.pl/produkt/kotly-na-ekogroszek/optipell-duo-15-kw/ Możecie ocenić czy warto się w to pchać czy będę żałował?
Witam, przepraszam że tak się wcinam w temat ale mam pytanie. Mam dom 120m nie ocieplony instalator dobrał mi kocioł na pellet 15 kw, bufor 200l i bojler 200l. czy to ma sens?
Dziękuję za rady, kupiłem właśnie taką wkładkę dwuścienną i w związku z nią mam jeszcze kilka pytań. Czy ta szczelina którą jest po włożeniu rury ma taka być aby mogła swobodnie pracować czy może jakoś to uszczelnić? Ta wkładka ma grubość 0,8mm czy to jest wystarczająco aby było to trwałe rozwiązanie? Czy może lepszy jest pomysł Pana Piotra z owinięciem rury sznurem ceramicznym i dopiero wtedy zamurować?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
