Lubuszmen
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana Lubuszmen w dniu 26 Kwietnia 2021
Użytkownicy przyznają Lubuszmen punkty reputacji!
O Lubuszmen
- Urodziny 20.01.1968
Energia odnawialna
Ziemia Dziadoszan
lubuskie
Lubuszmen's Achievements
42
Cześć All Nie mogę sie zalogować do https://aquarea-service.panasonic.com/ Przeglądarka podaje: "404 Service not found" Zmienił się adres, czy jakaś padaka u Panasa ? albo u mnie ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
O i to wydaje się odpowiedź która coś rozjaśnie. Zastanawiam się kto te instrukcje pisze, chyba jakiś jajogłowy japończyk, a to zawsze powinien być duet: blondynka + jajogłowy. Przy czym blondynka pisze instrukcje a jajogłowy sprawdza czy to jest prawda. Zrobiłem - mam wrażenie takie ustawienia że : - jeśli jest poniżej -6 stopni na dworze - a woda zasilająca po 10 minutach od włączenia pompki w tryb CO - nie zbliży się do tej wynikającej z krzywej grzewczej na 2 stopnie - to włącz grzałkę i napierdzielaj grzałką tak długo aż woda na zasilaniu będzie o 1 stopień mniejsza niż wynikająca z krzywej grzewczej Dobrze to rozkminiłem ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Tak moja podłogówka była liczona 20 lat temu pod kocioł kondensacyjny z temp. 37 stopni z rozstawem rurek 15cm pod panelami i 22cm pod płytkami i przez 20lat sobie świetnie radziła. Nie mam żadnego bufora, podłoga w tych warunkach rzadko była cieplejsza niż 27 stopni a jak miała 29 w najtęższe mrozy to wszyscy sobie to ciepełko chwalili Nie mam zaworów mieszajacych - maksymalnie prosty układ, który świetnie działał przez 20lat
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Tak powinna mieć wg krzywej na zasilaniu 40 a ma 36 oraz 30.5 na powrocie Mam włączoną grzałkę zarówno na CWU jak i CO. Nie rozumiem tych durnowatych opisów funkcji w Service Cloud Wychodzi mi, że to jest w sekcji: Konfiguracja / Instalator / Ustawienia Pracy / temp. zewn. wł. grzania: ustawiłem -7st. - jak niżej na zdjęciu
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
@ALL Zgodnie z wyliczeniami moja pompka przy większych mrozach powinna włączać grzałkę i to powinno być ze 30-50h w ciągu roku. Ale patrzę a pompka nie chce jej włączyć a jednocześnie widzę, że ma problemy żeby przy obecnych -11 dojechać z temperaturą w domu do ustawionych 24. Do -7 włącznie pompka daje radę ogrzać chałupę do 24. Ale przy -11 to maks. 23stopnie i nie może się przebić wyżej. Jak w takiej sytuacji wymusza się wspomaganie pracy za pomocą grzałki, żeby od -8 stopni grzałka startowała ze wspomaganiem a nie od -20.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
No ze wskazań pompy. Nie mam niezależnego opomiarowania. Założyłem, że przy zbliżonych warunkach zewnętrznych pompa jeśłi coś źle liczy to robi to tak samo źle za każdym razem, czyli do porównań można użyć tych informacji.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Zrobiłem kilka ustawień w obrębie jednej doby przy idealnie tych samych warunkach jakie mamy od 2 dni i załączony wykres pokazuje dokładnie to co opisałeś. Zauważyłem: - zmniejszenie delty z 5 na 4 stopnie to przepływy wzrosły ok. 5l/min. - przestawienie czujnika temp. CWU na środkowy - powoduje o połowę częste starty dogrzewanie zbiornika - sprawdzałem produkcję energii i COP i wychodzi, że na większych przepływach mniejszej delcie są większe o kilka procent Wnioski: 1. Zwiększając prędkość obiegową wody produkujemy trochę więcej energii (6-7% w tych warunkach) lecz dzieje się to kosztem większego zużycia pompy obiegowej oraz nieco większego hałasu. 2. Delta 5 - ze względu na powyższe to optymalny sposób grzania (chyba, że pompa obiegowa ma 100 tys. godzin gwarancji pracy na maks. wydatku) 3. Ile to się ciekawski człowiek musi nagimnastykować, żeby dojść do tego że producent wie po co robi ustawienia standardowe
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
OK. Wyjaśniłeś co się stanie z deltą... instrukcje tez podaje, że włączając maks. przepływ - zniknie możliwość ustawienia delty. Ale jakie są zalety lub wady tego, że pompa będzie pchała wodę z maks. wydajnością ? co to oznacza dla PC ? krótsze/dłuższe cykle pracy pompy? lepsze/gorsze COP ? mniejsze/większe zużycie prądu? wolniejsze/szybsze zużycie sprzętu ? częstsze/rzadsze defrosty? itp.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
@ALL Pytanie: Jakie są zalety/wady (zasady) sterowania grzaniem na delta T (zalecane +5st) - a jakie na maksymalny przepływ wody? (9kW / 1f / gen.J) Czym się kierować przy wyborze danego trybu ? Po co Panas wykreował dwa sposoby sterowania ? Mój układ to tylko PC spięta bezpośrednio z podłogówką, żadnych wynalazków typu: sprzęgła, mieszacze itp.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
@All W jakim celu jest service-cloud opcja: "Temp. zewn. wł. grzania:" przecież jak ustawisz wyłączenie np. 21 to wiadomo, że poniżej 21 PC powinna działać - jeśli jest włączona.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dobiega mój pierwszy okres miesięcznego mieszania w sterowniku. defrosty 7-8razy na 9-10godzin pracy przy ok +1 do 2 stopni na zewnątrz. Na liczniku na jeden defrost przybywają 2 sygnały załączeń sprężarki nawet 40 na dobę. Nie da się tego w jakikolwiek sposób ograniczyć w tych temperaturach. Z wykresu wygląda na to, że maszyna wie co robi, bo ciepło w domu. Niech zapierdziela w ten sposób do końca świata i jeden dzień dłużej
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
@All Kontrolne pytanie dotyczące częstotliwości sprężarki, jakie są jej parametry graniczne: minimalne i maksymalne ? 9kw / J / 1f / All in One Wiem, że pompa sama sobie dobiera częstotliwość pracy stosowanie do zapotrzebowania i najczęściej od grudnia widzę 70Hz u siebie. Ile widzieliście maksymalnie u siebie ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Delta 5 stopni ale eksperymentowałem z 4 - większe przepływy były. Zasilanie ustawiłem krzywą kompensacyjną 40st. dla -20 do -12, 28 dla +15 czyli dzisiaj przy 0stopni powinno być ok. 34 na zasilaniu
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
@All O co chodzi z tym licznikiem sprężarki "Ilość "wył-wł" ? Panas pisze że do 4 na godzinę dopuszcza. Na forum czytam, że dla trwałości należy dążyć do jak najmniejszej ilości startów. Rozumiem, że przy zalecanych rocznie 2200 do 2500 godzin pracy ilość 7tys wył.-wł. sprężarki (np. 3 / 1h) - jest dopuszczalne przez Panasa ? Dalej co to znaczy "start sprężarki".... zauważyłem, że sprężarka pracując z pełną mocą nagle zwalania częstotliwość i przechodzi do defrostu na liczniku przybywa 1, po defroście kiedy płynnie wracamy do grzania znowuż przybywa 1 na liczniku... i takich kilka cykli na 2-3godziny pracy pompy bywa kilka. Sprężarka praktycznie cały czas chodzi (ciągle się tam coś kotłuje w jednostce zewnętrznej) a na "liczniku wył-wł" potrafi przybyć 10-14 impulsów w 5 godzin pracy. Przy 3000h pracy w roku "licznik wył.-wł." pokaże mi 4-5tys. czyli spełniony będzie warunek 1 impuls na min. 15minut (nie więcej niż 4 na 1h). Gdzie mogę na ten temat więcej doczytać, albo kto w skrócie objaśni mi to, bo po kilku dniach kombinowania skłaniam się do wniosku, że to cały techniczne rozkminianie, to wszystko o dupy kant jest do potłuczenia. Pompę należy włączyć, ustawić temperaturę domu, CWU ... i mieć głęboko w dooopie dopóki ciepło w domu jest Potwierdźcie mi, że doszedłem do dobrego wniosku
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
