PrzemekTaki
PrzemekTaki's Achievements
PrzemekTaki odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Sytuacja z teraz na krzywej 2.2 offset 0. Na kotle 30 stopni nagle taktowanie pojawiło się 40 stopni i spadło do 29, dodatkowa pompka się nie załączyła -
w przyszłości poddasze będzie robione -
Cześć. Użytkuję kocioł Victrix 12tt z zasobnikiem, pogodówką oraz v car2. Dom dobrze ocieplony, pow. 80m2 i 100% podłogówka. Mam kilka pytań co do optymalnych ustawień. Do kotła mam również sprzęgło hydraulicze DN 25 GW, pompę cyrkulacyjną ferro GPA II i sterownik pompy c.o SP03. Na kotle zmieniłem pogodówke na -3, przekłamuje Rozdzielnia podłogówki 11 obwodów: 95,94,90,83,78,61,57,38,34,31,21 Problem polega na tym że mimo ustawionej minimalnej 25 na kotle temp spada do 23-24 po czym zapala się świeczka rośnie np do 39, załącza pompę cyrkulacyjna i spada do 23-24 i znów rośnie. Serwisant zmienił mi parametr t6 na 36 z 18,A3 i A4 ustawił na 9 a pompę cyrkulacyjną na maxa. Mimo to dalej to samo. Dzisiaj zmieniłem A3 na 5 i A4 1 i ustawiłem temp. na kotle i car2 po 25 bo bylo ustawione 25 i 20 i ustawiłem pompę cyrkulacyjną na auto przez co spadły przepływy. MIN TEMP: 25 MAX TEMP: 45 MODUL ON TEMP KOMFORT: 22 TEMP EKO: 21.6 DIMENS/BULID: 10 POMPA CYRKULACYJNA: auto STEROWNIK POMPY: ok 28 stopni Co do krzywej serwisant ustawił na 1.0 i dzisiaj z arkusza krzywej wyszła mi krzywa 5,5 i offset -6 i w obu przypadkach to samo. Jeszcze ustawiłem 2.2, zobaczymy jak się kocioł załączy. Przyznam ze mam już trochę namieszane tym w głowie i mam nadzieję że mi pomożecie z kilkoma pytaniami. 1. Co zrobić żeby na kotle ta temperatura tak nie skakała. Czy wydłużenie t5 do 10min coś pomoże? Mogę tak ustawić? 2. Jaki jest optymalny zakres pompy obiegowej w kotle? (A3 A4) 3. Czy jest ktoś wstanie wyliczyć z podanych informacji krzywą i offset? 4. Czy w moim przypadku dimens/bulid ustawiony na 10 jest ok? A i czasem na vcar2 pokazuje mi inną temp niż na kotle, kiedy palnik nie jest włączony. -
Rolety zewnętrzne - montaż
PrzemekTaki odpowiedział PrzemekTaki → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dziękuję za odpowiedź. Pozostają chyba dwa rozwiązania. Albo opiankować albo usunąć to aluthermo i zastosować sturodur lub pianke pir 2cm. W drugim wypadku nie poniose kosztów za aluthermo. Które rozwiązanie jest lepsze? -
Dziękuje za odpowiedź.. Ani sprzedawca ani monter o tym nie wiedzą.. Monter stwierdził żeby napchać w te szczelinę styropianu. Teraz nasuwa się kolejne pytanie. Jak uzyskać te pustkę? Czym uszczelnić kasetę wokół? I czy wystarczy zamontować kasetę na prowadnicy? Monterzy nie przykręcali jej do muru. A i dół tego aluthermo lata luźno, nie jest doklejony do kasety na stronie https://aluthermo.com.pl/potrzeby/izolacja-nadprozy piszą Bez względu na rodzaj nadproża (zlicowane z murem czy cofnięte), Aluthermo® QUATTRO należy koniecznie przykleić bezpośrednio do nadproża, nie pozostawiając pustki powietrznej. Do przyklejenia należy użyć kleju systemowego Aluthermo®. Ma to duże znaczenie w kontekście prawidłowego montażu Aluthermo®. Dodaje kolejne zdjęcia. Na pierwszych dwóch nadproże jest ocieplone, sa to drzwi tarasowe. Reszta okien niestety nie posiada ocieplenia. https://ibb.co/DK6Rb0M https://ibb.co/VHsZcFg Zdjęcie poniżej to prześwit od dołu okna kuchennego https://ibb.co/fFwk3gF -
Cześć. Miałem dziś montowane rolety. Nadproża nie były wcześniej ocieplane więc sprzedawca zaproponował Aluthermo Quattro jako ocieplenie. Pomijając paskudny wygląd to czy warstwa ocieplenia, która była wcześniej zamontowana do kasety nie powinna przylegać do muru? Niestety zrobiłem tylko zdjęcie od dołu, jutro zrobię od boku. Całą kaseta odstaje od muru od 0,5 do 1 cm. Wydaje mi się że całe to ocieplenie w tym momencie jest bez sensu. Co myślicie, co z tym zrobić? https://ibb.co/BVmpRPq a ta pianka, którą widać to montażowa od okien
Dzięki Mareks77 Zalazłem jeszcze coś takiego: JUNKERS GC2300iW 15P https://grzanieplus.pl/bosch-condens-gc2300iw-15p-kociol-kondensacyjny-jednofunkcyjny-zasobnik-wst-120-l-cw400-azb-600-3-zestaw-czujnika-8734100644.html?utm_source=ceneo&utm_medium=referral Z tych co wymieniłeś Mareks77 ARISTON pakiet CLAS ONE SYSTEM 18 z zasobnikiem 120l i ntc mam do wzięcia za 4600zl. I dalej ze względu na cenę zastanawia mnie ta BERETTA, ktoś coś?
Cześć. Planuje w najbliższym czasie kupić kocioł z zasobnikiem 120l. Dom 80m2. Po całości ogrzewanie podłogowe. Wylewka styropian 12cm, elewacja grafit 15cm, strop 12cm i w najbliższym czasie wełna na dach 20cm, na dachu dachówka cementowa. Okna 3 szybowe. W dalekiej przyszłości chciałbym na poddaszu zrobić dodatkową łazienkę i dodatkowy pokój. Polecono mi następujące kotły: 1. ARISTON pakiet CLAS ONE SYSTEM 18 https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/ariston-one-med-24-net-pakiet-kociol-kondensacyjny-jednofunkcyjny-clas-one-system-24-zasobnik-bch-120-ee-cube-s-net-kod-znonemed-net.html#/ 2. SAUNIER DUVAL pakiet THELIA CONDENS 18-a https://grzanieplus.pl/saunier-duval-thelia-condens-as-18-sensor-automatyki-pogodowej-regulator-exacontrol-e7c-czujnik-ntc-temp-zas-zasobnik-fe-120-6-bm-0010019417.html?utm_source=ceneo&utm_medium=referral 3. VAILLANT pakiet VC 246/5-3 https://grzanieplus.pl/vaillant-vc-246-5-3-h-pl-ecotec-pro-kociol-kondensacyjny-jednofunkcyjny-10021978.html 4. BERETTA pakiet kocioł MYNUTE GREEN 20 https://wodtech.pl/kotly-wiszace-z-zasobnikiem/pakiet-beretta-mynute-green-e-20-rsi-zasobnik-idra-top-120.html?utm_source=ceneo&utm_medium=referral Osobiście skłaniam się ku SAUNIER DUVAL. W okolicy jest najwięcej serwisantów. Fajnie wychodzi BERETTA i ma niską moc i 5 lat gwarancji tylko obawiam się wadliwości i nie wielu serwisantów w okolicy. Który możecie mi polecić? Ew. na co jeszcze zwrócić uwagę. Pozdrawiam.
Cześć. Mam do ocieplenia domek gdzie suma ścian zewnętrznych wychodzi ok 150m2. Planuje styropian 15cm Austroterm 0,33. Podzwoniłem troszkę po fachowcach i dostałem takie propozycję ułożenia z materiałem: 140zł/m2 Caparol 120zł /m2 Arsanit albo Ceresit 130zł/m2 Rimix Tynki sylikonowe. Proszę o poradę co i czemu, pozdrawiam
Hmmm... Czyli Twoim zdaniem ok czy nie bardzo?
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Jeśli chodzi o styropian na podłodze będą to 3 warstwy 5,5,2cm i 6 cm wylewki cementowej na to. Fundament jest ocieplony styrodurem 10cm. Styropian to Swisspor eps 100 036. Samych grzejników nie bierzemy pod uwagę, czy jest to zbyt mała izolacja pod ogrzewanie podłogowe?
Dziękuję za odpowiedź. A czy jest możliwość wyjścia później do góry z grzejnikami? Który kocioł byś nam polecił? Dodam jeszcze że te 3 pokoje to 10-11m2. Po umeblowaniu nie będzie problemu z grzaniem z podłogi?
Cześć mamy w budowie domek 80m2. Jestem na etapie wyboru ogrzewania. Zastanawiam się czy robić samą podłogówkę z kaloryferem w łazience albo elektrycznym albo z temp. podłogówki. Czy w 3 pokojach i łazience dać grzejnik, resztę podłogówkę tzn salon, kuchnia, łazienka, wiatrołap, kotłownia. Było by to na 2 obiegach. Mamy niskie poddasze ok 2,30m ale w przyszłości może za 5 lat myślimy wrzucić tam z 2 grzejniki wcześniej ocieplając dach wełną. Dom z pustaka ceramicznego 25cm, ocieplenie sćian 15cm, wylewki 12cm, stropu 12cm, okna 3 szybowe. I drugie pytanie, jaki kocioł gazowy zamontować? Z kotła do łazienki w rurach to ok 7m, do kuchni 4m. Ew.może kiedyś łazienka u góry zaraz nad kotłownią. Kocioł dla 2 osób docelowo 4 Pozdrawiam.
Które okna wybrać?
4.Decco83 - profil 7-komorowy Decco o szer. 81 mm, okucia Maco - cena 8600 zł. inna wycena 10200zł. PRODUCENT ORTIS - gdybym wcześniej zauważył to bym nawet nie pytał 5.Premium Line - profil 6-komorowy Salamander o szer. 82 mm, okucia Winkhaus - cena 8600 zł. A tutaj PRODUCENTEM jest też PAGEN -
Które okna wybrać?
Wybrał byś któreś okna z tych pięciu o które pytałem? Bardzo ciekawią mnie opinie na temat firmy PAGEN
