ksawer8990
    szczecin
ksawer8990's Achievements
  1. Witam, chce zawiesić szafkę aż pod sam sufit i potrzebuje kilku porad. Szafka ma wymiary 60szerx80wys, w środku nie będzie niczego co miałoby więcej niż 10kg. Jak taką szafkę najprościej powiesić ? Jakich kołków i jakiej średnicy użyć jeśli ściana jest z bloczków betonowych ? Ile kołków użyć i czy kołkować też dół ? Widziałem w necie że niektórzy przykręcali takie szafki w taki sposób że do wnętrza dawali specjalne zawieszki po bokach a od drugiej strony pojedyncze metalowe szyny, czy ten sposób jest najprostszy i sprawdziłby się w przypadku mojej szafki ?
  2. Witam szanownych forumowiczów Mam takie pytanie, ile tak mniej więcej sztuk bloczków betonowych fundamentowych (38x12x24) można wymurować za pomocą 1 worka (25kg) atlas przy spoinie 1cm ?
  3. Wszystko jest teraz dla mnie jasne, wielkie dzięki za pomoc, naprawdę bardzo mi pomogłeś Pozdrawiam
  4. Witam, mam jeden problem, nie wiem jak przykręcić profil UW do ściany z bloczków betonowych za pomocą kołków rozporowych 6x40. Jeden instruktaż na youtube pokazywał jak gościu wcześniej nawiercał otwory w profilu ale nie pokazywał co dalej. Inne pokazują inaczej, odrazu przykręcają ale chyba ze ścianki z karton gipsu Co mam robić ? Proszę o łopatologiczne wyjaśnienie jak to najlepiej zrobić i jakim wiertłem działać żeby wszystko potem grało
  5. 1.Jaki najmniejszy przekrój może mieć kanał wentylacyjny aby spełniał swoją funkcje ? 2.Czy zwykły peszel może posłużyć jako kanał wentylacyjny ? 3.Jaką grubość powinna mieć wełna mineralna otulająca przewód aby dobrze izolowała akustycznie? 4.Co zrobić ze spoinami od wełny (samodzielny montaż z wielu rolek wełny) by pozbyć się mostków akustycznych ? 5.Jaki materiał powinien otulać wełnę mineralną (chodzi o widoczną warstwę zewnętrzną kanału) jeśli przewód ma być w ziemi ?
  6. Potrzebuje doprowadzić do kilku pomieszczeń kanały wentylacyjne. Warunki wymuszają umieszczenie przewodów w ziemi. Jako że zależy mi na dobrych parametrach akustycznych to zacząłem szukać odpowiednich kanałów dźwiękochłonnych. Najbardziej interesująca wydała mi się oferta kanału otulonego wełną mineralną. Niestety, obawiam się że taki przewód może zostać łatwo zgnieciony przez ziemie podczas zasypywania :/ W związku z tym kilka pytań: 1.Czy istnieją kanały wentylacyjne otulone wełną (albo jakieś inne dźwiękochłonne) które wytrzymałyby napór zasypywanej ziemi ? 2.Jakieś ewentualne sugestie, inne rozwiązanie problemu ?
