AdriannS
AdriannS's Achievements
Podłączenie pieca bez podajnika do bufora, bojlera i ogrzewania podłogowego
AdriannS odpowiedział AdriannS → na topic → Kotły na paliwa stałe
Średnica zaworów trójdrożnych 1 cal Wejścia i wyjścia na bufor 6/4 Pompki obiegowe 6/4 W odpowiedzi na Twoje wcześniejsze pytanie szukam schematu do mojej instalacji od 3 tygodni i czytam z Twoich linków tez nic ciekawszego nie znalazłem wiec mysle że lepszego schematu nie zastosuje jedynie wniosę poprawki które doradził mi gersik. Będę wdzięczny jezeli uzyskam odpowiedz na pozostałe pytania bez odpowiedzi które zadałem w poprzednich postach. -
O jakie zabezpieczenie chodzi i gdzie je umieścić ? Zawór zwrotny w obiegu podłogowym zamontuje na powrocie o ile wgl jest konieczny ponieważ rozdzielacz podłogówki znajduje się pół metra od bufora. A co myślisz gersik o małym obiegu kotłowym czy warto zastosować obejście pompki z zaworem różnicowym jezeli będzie ups czy nie ma takiej potrzeby i pompka w razie awarii jakoś grawitację puści czy zablokuje całkowicie ? Przekrój rur stalowych w obiegu kocioł bufor wystarczy 1 cal czy dać 6/4 i czy mogę od razu na wyjściu kotła zredukować rurę na 1 cal czy puścić 2 cale przez metr i później zejść ? -
Proszę o informacje kogoś kumatego co jest w tym schemacie nie tak ? https://zapodaj.net/3749ee3ec26a6.jpg.html -
Myślałem ze naczynie wyrównawcze otwarte oznacza ze instalacja pracuje w układzie otwartym i taki od początku miałem zamiar zastosować. Dodatkowo nie będzie pompki do obiegu cwu i do grzejników reszta pozostaje bez zmian czyli pompka na powrocie bojlera bufora i na zasilaniu podłogówki. Czy przekrój rur stalowych 1” będzie odpowiedni do zasilenia bufora i bojlera na całej długości oraz ile cm od wyjścia z kotła mogę zredukować rurę z 2” na 1” ? -
Znalazłem chyba najlepszy możliwy schemat w całym internecie podanym w linku i proszę o informacje jaki przekrój rur stalowych zastosować i czy jest możliwe żeby pozbyć się tych dwóch pompek przed bojlerem i buforem i ładować bufor grawitacyjnie? Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania? https://zapodaj.net/3749ee3ec26a6.jpg.html -
Zastosuje schemat z linku poniżej ponieważ wydaje się najbardziej trafny i odpowiedni tylko potrzebuje informacji jakiej średnicy rury zastosować czy wystarczą rury do ładowania bufora 1 cal czy dać więcej i czy jest potrzebne tylko jedno naczynie do układu otwartego bezpośrednio od pieca a od bufora do podłogówki nie trzeba żadnych naczyń wzbiorczych ? https://zapodaj.net/3749ee3ec26a6.jpg.html
Witam. Potrzebuje informacji na temat podłączenia pieca bez podajnika 24kW (głównie będzie palone drewnem) do bojlera 140l bufora 1000litrow i do rozdzielacza 7 obwodowego. Piec jest podłączony do komina bufor stoi obok niego rozdzielacz również znajduje się w kotłowni jak i bojler. Głównie chciałbym wiedzieć jaki przekrój rur stalowych bezszwowych zastosować do podłączenia bojlera, zbiornika przeponowego, bufora oraz rozdzielacza ogrzewania podłogowego. W których miejscach usytuować zawory trójdrożne i pompki cyrkulacyjne tak żeby wszystko się zgrało i w jaki sposób wyregulować zawory trójdrożne jeden już mam zwykły regulowany pokrętłem drugi mysle zakupić z siłownikiem jezeli pomoże to wyregulować temperaturę na rozdzielacz. Bufor będzie ładowany do temperatury 90 stopni raz na dzień. Jak stopniowo zwiększać temperaturę w celu wygrzania wylewki cementowej oraz gdzie zastosować termometry ?Ile powinienem hydraulik policzyć za taką usługę połączenia wszystkiego i regulacji tak żeby to śmigało?
Proszę o schemat który mógłbym zastosować. -
Ogrzewanie podłogowe rura pex a ostre krawędzie żwiru
AdriannS odpowiedział AdriannS → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Dotarłem do etapu ułożenia foli aluminiowej na styropianie i sprawa jest tego typu że wywinąłem ją na ściany tak że będzie wystawać ponad wylewkę a na filmikach widziałem że nie wywijają czy mogę zostawić tak jak jest czy przyciąć. Folia paro przepuszczalna wywinięta jest na ściany od poziomu papy właśnie do poziomu foli aluminiowej a i tak będzie poprzebijane kołkami mocującymi pex więc wilgoć powinna odchodzić. -
Chodzi o bale w progach drzwi czy wyciąć i dać w tym miejscu styropian czy zostawić i wyłożyć na równo ze styropianem? https://zapodaj.net/37347016d1749.jpg.html -
Wylewkę miksokretem zrobić na równo z podwaliną w progach drzwi czy ma być zatopiona całkiem czy po prostu ją wyciąć ryzykując że futryny w się rozejdą ? -
Czy chudziak po przeschnięcia najpierw zagruntować następnie stosować simplast primer czy nie ma takiej potrzeby ? -
Wyczytałem że czas schnięcia chudziaka 8 cm to 28 dni. Po jakim czasie mogę stosować grunt simplast primer na chudziaka i pape termozgrzewalną i warstwy styropianu? -
A nie pójdzie wilgoć lub grzyb na ściany przez to że grunt był zlany wodą ?
