baltazar
Zawartość dodana przez baltazar
  1. Blacha panelowa, kąty wszystkie takie same. To ile tych karpi (mniej więcej) ?
  2. Czyli tak łatwo się nie dowiem? Bo słyszałem, że przy takim dachu to i 30% może wyjść.
  3. Zapewne jak będę wysyłał zamówienie to nie obędzie się bez tego ale chciałem wstępnie to wiedzieć, żeby przyszykować budżet.
  4. Jest duża, balkon tam się mieści. Ogólnie to pytam o przybliżony % metrów kw jakie trzeba wziąć ponad to co podaje o powierzchni dachu projekt.
  5. Dla mnie 150m.kw + no własnie ile procentowo więcej trzeba wziąć, jakie są odpady?
  6. Zastanawiam się ile zamówić blachodachówki żeby pokryć dach, który ma wg projektu 150 m.kw. tak, żeby nie brakło biorąc pod uwagę, że jest jedna jaskółka a tak to dwuspadowy.
  7. No, takie wyrapowanie czyli wyrównanie powierzchni. Zresztą nie wierzę a abizole i dysperbity, wierzę w papę. A mazidło jako podkład.
  8. Ale co ma dać tynkowanie? Wyrównać jeśli trzeba, nałożyć abizole, dobrze położyć papę na gorąco, lepikiem jeszcze pojechać potem styrodur i kubełek.
  9. Podwalina będzie oddzielona od fundamentów papą ale z tego co słyszałem warto ją zaimpregnować. Czy można to zrobić skutecznie już po postawieniu domu? (bale z drzewa iglastego)
  10. Ok, jak wyglądają koszty zastosowania polimeru w porównaniu do tradycyjnych metod?
  11. "żwirem płukanym 4-8mm" - oj takiej drobnicy u nas nie ma. Kupiłem już kilka ton ale jest od 1 cm do nawet 8 cm, takie kamyki. A jak z przyszłym płukaniem rur pod ciśnieniem, jak to robić? edit: ok, znalazłem kamyk frakcję 5 - 16 mm tylko co teraz zrobić z tym większym żwirem, zmieszać to czy sypać wyżej, niżej czy nie używać wcale do drenażu?
  12. Dom podpiwniczony na działce ze spadkiem 1m wys na 10 m długości. Ściany w ciężkiej izolacji przeciwwodnej. Teraz drenaż: radzą podwójny, jeden na głębokości ławy, drugi metr pod powierzchnią. Rodzi się wiele pytań - czy przynajmniej po tej stronie skąd idzie spadek terenu robić od ławy do góry zasyp w żwirku? - czy zostawić w początku rur drenażowych wejście do przepłukiwania rur drenażowych? - czy robić kolanka na zakrętach bo mam ich kilka - czy łaczyć górny drenaż z dolnym w związku z obniżaniem się poziomu gruntu przy budynku, gdzie mur będzie wystawał na półtora metra. - czy łączyć wodę opadową z rynien z górnym drenażem? - czy sprowadzać dolny i górny drenaż do jednej studzienki na rogu budynku? - czy sprowadzać wodę opadową z rynien do tej samej studzienki na rogu budynku? - czy odprowadzać wszystko jedną rurą kanalizacyjną poza budynek od tej studzienki? trochę tego jest ale dla kogoś, kto siedzi w temacie nie powinno być to problemem takim jakim jest dla mnie. Pewnie dopiero po "szkodzie" poznałbym prawidłowe odpowiedzi na te pytania..
  13. Reasumując - piwnica dobrze zaizolowana, dach to samo, słaby punkt to ściany z bali. Będzie też dużo powierzchni przeszkolonych. Czy taki układ da radę ogrzać w rozsądnych kosztach, biorąc pod uwagę kominek + drugie źródło ogrzewania, pompę ciepła.
  14. Nie zapominajmy, że będzie jeszcze styropian i wylewka.
  15. z tą drugą belką to przesada, potem zobaczyłem, że chodzi o 20cm - to jesteśmy w połowie pierwszej. Okap odpowiednio pochyły. Wg mnie do rozważenia ale dopytam wykonawcę, on zna się dobrze na drewnie, pobudował też trochę tych domów, powinien mi coś doradzić.
  16. Z jednej strony oddychać ale z drugiej lepiej, żeby drewno nie miało kontaktu ze śniegiem, chlapiącym deszczem.. Może da się tak zrobić, żeby jednak oddychało, przecież więźba dachowa też jest z drewna a nie butwieje, nie gnije po 10 latach.
  17. Mam od góry 1,5m styrodur 10cm i reszta do ławy 5 cm. Jeśli chodzi o okap i podciągnięcie styropianu to wystarczy tak jak na załączonej grafice czy dać tam jeszcze pod spód folię czy coś antywilgociowego pomiędzy styro a drewno? Na ten styropian pójdzie jeszcze kamienna elewacja więc i tak zastanawiałem się jak ten cokół zrobić, okap też mi chodził po głowie.
  18. U mnie (chwila przed złożeniem konstrukcji z bali) jest tak jak na obrazku. O co chodzi z podwaliną, co tam i jak mogę polepszyć?
  19. Jako autor wątku wrócę do tematu, czyli docieplania ścian zew. Dom jest podpiwniczony, mury piwnic są dobrze zaizolowane z zew, styrodurem, od środka też płyty Eurothane G, dobrze będzie też docieplona sam strop piwnicy. Pod dach pójdzie max. wydajna izolacyjnie wełna, stolarka okienna też będzie z tych lepiej izolujących termicznie. Wszystko po to, aby zostawić naturalny wygląd i właściwości litego drewna w ścianach domu. Jeśli jednak po roku, dwóch okaże się, że jest chłodno lub za drogo wychodzi grzanie to po prostu od wewnątrz zostanie dodana wełna i imitacja bali.
  20. Słyszałem, że pianka lepiej się zachowuje z biegiem czasu, nie traci tak swoich właściwości. No i dokładniej wypełni wszystko i szybciej.
  21. Mam podpiwniczenie, fundamenty i płyta dobrze zaizolowane, dach planuję albo gruba wełna albo pianką poliuretanową (tylko jeszcze nie wiem czy otwarto czy zamkniętokomórkową)
  22. No to mnie podnosisz na duchu, bo planuję ogrzewać się kominkiem z płaszczem + pompa ciepła a temperatura w domu optymalna dla mnie to 20-22 st. Kosztowo chcę się zamknąć do 500 zł/mc w miesiącach grzewczych.
  23. Z uwagi na okna? Mogę zamówić o niskiej przepuszczalności np.
  24. Przelicz metry kw ścian fundamentowych, pomnóż przez ilość bloczków na 1 metr, to przez cenę bloczka. Do tego policz beton na ławy, zbrojenie, potem beton na górę i masz materiały.
  25. Sorry wprowadziłem cię w błąd, nie masz piwnicy więc drenaż nie jest konieczny.
