Witam kupiłem mieszkanie w kuórym jest okropna wilgoć. W mieszkaniu nie ma żadnej wentylacji. Całe lato są pootwierane okna ale mimo to ze ścian i podłogi prawie leje sie woda, ściany i podłoga nie mal cały czas sa mokre, pomimo tego że mamy bardzo ciepłe lato. DOATKOWO czuć w powietrzu wilgoć a co najgorsze to wszystko w mieszkaniu pokryte jest jakimś dziwnym czymś klejącym, wszystkie ściany megle łóżka kleją się , nowe meble po kliku dniach stają sie mokre i klejące. Teraz moje pytanie. Nie ma możliwści podłączenia się do komina z wentylacją bo komin ma tylko jeden kanał dymny któy jest używany. Chcę zrobić nowe kominy po ścianach od zewnątrz ponad dach długośc kominów około 6 metrów. Ściany w budynku to 12 cm cegła potem jest próżnia przerwa kilka cm i ściana główna około 36cm Jak zrobic wentylację aby była szansa pozbyć się chociaż trochę tej wilgoci bez konieczności podcinania murów. Planuję zroibć coś takiego czy to jest słuszna droga? 1 Wentylacja kotłowni jest to osobne pomieszczenie w którym strasznie śmierdzi o sadzy i zapach rozchodzi sie na mieszkanie, - Planuję zrobić dwa otwory w scianie od strony dworu na wylot jeden na góze i na dole tak aby powietrze wpadało i wylatywało otwory fi 100 mm (moje pytanie czy to jest słuszne rozwiazanie i czy wiercić otwory dwa na wylot czy np. jeden przez cegłe 12 cm a drugi przez 36 mm a cyrkulacja powietrza przez tą próżnie pomiędzy cegłami) 2 Wentylacja kuchni i opaku tutaj planuję zrobić komin wentylacyjny od kuchni aż ponad dach około 6 metrów w górę - Czy gotowe zwestawy z Allegro tj. daszek + rura + trójnik + na dole trójnika zaśłepka z wężką do odprowazania skroplin i zawór zwrotny mocowany w róże zaraz za okapem , czy to dobry pomysł? 3 Wentylacja pokoi planuję zrobić po 3 otwory na pokój na dole w cegłach 12cm od zwenatrz i po 3 otwory w cegłach 36 cm od środka na górze, tak aby nie były otwory na wylot bo może to wywyiewać całę ciepło z pokoju, czy to dobry pomysł , czy lepiej zrobić jedną dziórę na wylot na dole i drugi na wylot na górze , ten na górze z kominem 6 metrów nad dach 4 Co to jest i skąd się to moze brać chodzi mi o tą klejąca sunstancje któa osiada się na wszysttm co jest w pomieszczeniach. klei sie to jak miód i jest przezroczyste Proszę o pomoc i sugestie, pozdrawiam
