adamdudzik
O adamdudzik
- Urodziny 19.08.1979
śląskie
adamdudzik's Achievements
Całe pytanie udało mi się zawrzeć w temacie Remontuje balkon, kłade hydroizolacje, na to kleje płytki, mam zrobić dylatacje trwale elastyczną by umożliwić prace okładziny ceramicznej. I to rozumiem. W notach producenckich zaś jest napisane że w miejsca w których jest przewidziana dylatacja trwale elastyczna mam w miejsce fugi wepchnąć sznur elastyczny i dopiero na to silikon. Tak by silikon miał dwa miejsce łączenia - brzegi płytek a nie brzegi płytek, i podłoże. I tego nie rozumiem - dlaczego tak ma być?
Czesc, polozylem na istniejacym starym tynku dwie warstwi gładzi polimerowej Smig A2, przeszlifowalem i trzeba by to teraz pomalować. Tyle że pomóżcie dobrzy ludzie. Docelowo ma iśc farba lateksowa Dekoral Kuchnia Łazienka. Producent w nocie technicznej pisze "Do wyrównania chłonności podłoża stosuj Grunt lateksowy marki Dekoral." I ok, Grunt lateksowy też mam.Tyle że już zgłupialem i nie wiem czy głądź wystarczy że omiotę i odkurzę czy też mam ją jeszcze dodatkowo gruntować jakimś gruntem budowlanym - bo producent pisze że: "Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt koncentrat marki Dekoral." Mam gładź polimerową i już sam nie wiem. Jeden grunt, drugi grunt i dopiero farba? Co poradzicie?
Pytanie zielonego, wymiana zaworów, instalacja starego typu
adamdudzik odpowiedział adamdudzik → na topic → ABC instalacji
Dlatego starałem się dobrać zawory najbardziej zbliżone rozmiarem. No i mam 2 mm krótsze. Obcinać nie ma co a na przedłużkę też nie ma miejsca -
Witam, mam instalacje CO starego typu na rurach stalowych 3/4 i pare galazek do samych grzejników na 1/2. Sa tam zamontowane zawory starego typu, mosiezne, grzybkowe z pieknym czarnym bakelitowym pokretlem. Maja długosc 100mm (liczac ze srubunkiem) w przypadku 3/4 cala i bodajze 85 w przypadku 1/2 cala. Znalazłem najbardziej zblizone rozmiarowo zawory w katalogu Herz: 1772392 -3/4 1772391 -1/2 Herzowski 3/4 ma 98mm a 1/2 ma 83mm Powiedzcie prosze, strace te 2 mm na pakułach?
Odcięcie balkonu - pytanie bardziej prawne.
adamdudzik odpowiedział adamdudzik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie wiedzialem gdzie zadzwonic wiec skontaktowalem sie z nadzorem budowlanym. Ma byc projektant i projekt wiec to sie pokrywa z Twoimi słowami a co do wymaganych papierków skierowali mnie do wydzialu w budownictwie w starostwie. Tam mi zaś powiedziano że mam zrobić szkic jak to wyglada teraz i jak bedzie wygladac po i taki wniosek złozyć. I tyle. Ergo wiem tyle samo co wcześniej Chyba ze projektem przebudowy nazwiemy to co mam zrobić czyli te szkice przed i po pracach -
Tak. tzw balkon francuski. Dokładnie tak chcę zrobić. Nie chce mieć problemów z nieofjcjalnym rozwiązaniem -
adamdudzik dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Cześć, poradźcie dobrzy ludzie. Przed ociepleniem domu chcialbym usunąć balkon. Dom z lat 80, balkon to przedluzenie wylewki, nie jest uzywany, wiecej z nim problemów niz korzysci - odcina swiatło słoneczne dochodzace do okien na parterze no i robi za jeden wielki mostek termiczny. Decyzja jest prosta - do likwidacji przed ociepleniem domu. Pytanie jak to załatwić od strony formalnej. Ktoś miał z tym do czynienia, podpowie coś ? Od czego zacząć? -
Laser do tynkowania
adamdudzik odpowiedział edward93 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Wtedy na pewno się przypadkowo nie włączy -
Laser do tynkowania
Bedziesz zadowolony Pamiętaj że zeby skutecznie wyłączyć Hilde musisz jej wyciagnac baterie:) Pokrętło to blokada mechanizmu poziomującego, możesz hilde włączyć z blokada - przytrzymaj (przycisków nie trzeba wciskać, wystarczy przyłożyć palec - Chińczyki o tym pomyślały żeby nie stracić efektów pracy wciskaniem jakichs przycisków i ryzykowaniem poruszenia lasera) palec na przycisku OUT i masz laser z blokadą do prowadzenia linii skośnych itp. -
Laser do tynkowania
Kup droższe Masz tutaj jeszcze opinię jakiegoś gostka. https://www.pepper.pl/promocje/laser-samopoziomujacy-hilda-12-linii-z-wysylka-z-polski-at-aliexpress-279103 -
Laser do tynkowania
Mialeś na myśli tańszych? No to potrzebujesz droższe urządzenie, będziesz spokojniejszy. -
Laser do tynkowania
Co? Skąd taki pomysł OK, to kosztuje niecałe 3 stówki ale to nie jest zabawka. To użyteczne urządzenie. Mam wersję z zielonym laserem i używam go normalnie, kumpel swoim zrobił w lipcu pergole. W dzień, nie w nocy -
Laser do tynkowania
Dodatkowa dolna linia - możesz wyznaczac dolny poziom - bardzo nisko. W innym przypadku wyznaczylbys linie wyzej i musialbys ja dodatkowo przenieść w dół.Czy to niezbednie konieczne to juz kazdy sobie sam rozwazy. -
Laser do tynkowania
Tak, za 250 zł masz funkcjonalne urządzenie. Można kupić za 10 razy więcej jak kolega poniżej proponuje tylko pytanie brzmi po co? Moja sztuka działa, po mnie kupił tez kolega i jego sztuka też działa. Z oczywistych powodow filmików nie robimy - bo nam działa, wiesz, zawsze sie moze trafic sztuka uszkodzona. Ew gostek nie doczytał instrukcji i próbuje uruchomić laser przy przechyle większym niż bodajze 3 stopnie - wtedy swiatełka nie ma, trzeba go wstępnie wypoziomować na podstawce.
