Mario197
O Mario197
- Urodziny 28.05.1974
Gorzów Śląski
46-310
opolskie
Mario197's Achievements
Nie podałem najważniejszego , jezeli chodzi o dom to tutaj mam trochę mix , więc tak dom to typowa stodoła - prostokąt o wymiarach 22m x 8.5m i składa się z dwóch części, pierwsza to pierwotna część mieszkalna parter +poddasze 160m2 - grzejniki C22 purmo, druga część to pomieszczenie gospodarcze( kiedyś ogrzewane) - garaż w którym mieści się kotłownia i biuro 104m2 - grzejniki C11 - od kilku lat nie ogrzewane ponieważ kocioł i komin dodawały na tyle ciepła że grzejniki były zamknięte ,ale po "wycięciu " kotła tego ciepła już nie będzie i muszę to brać pod uwagę żeby obliczyć straty. Do tego poddasze nad garażem 65m2 podłoga - rurki co 10 cm tyle że podłogówka wpięta w zasilanie za pompą CO . Całość daje 160m2 grzejniki 104m2 garaż grzejniki 65m2 podłoga W garażu wystarczy mi ok 10-12 C*.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam wszystkich Jestem poraz pierwszy na forum. W niedługim czasie chcę zainstalować PC do ogrzewania CO i CWU. Dom parterowy z poddaszem użytkowym z lat 30-tych po modernizacji w 2013 . Ściany (cegła +luka powietrzna) 40 cm + styro 10 cm Dach wełna 25cm , okna 3-szybowe. Do tej pory kocioł na eko groszek 35 KW. Dodam jeszcze że kocioł spalał około 8ton + eko groszku a ostatniej zimy nie liczyłem bo okres grzewczy był długi i tylko dokupowałem , choć nie było mrozów to trzeba było palić i przy kotle 35 KW samo podtrzmanie i CWU z cyrkulacją zżerało tony. Zrobiłem też ozc na stronie ciepłowłaściwe i wyszło mi zapotrzebowanie na moc 88kWh/m2 rocznie co wydaje mi się za małe , ale może się mylę? Strefa klimatyczna lll - 20 C* Mam też kilka ofert na kompleksowy montaż PC z wycięciem Kotła i przeróbką kotłowni . 1. Mitsubishi Electric, model Zubadan. Split o mocy grzewczej 14,0 kW + CWU 300L + BUFOR 200L = 56.460 pln brutto 8% + przeróbka kotłowni (2500 pln + materiały?) = całość 59000 PLN Brutto 2. Panasonic T-CAP 16KW split + CWU 300L + BUFOR 200L = 49.600 PLN Brutto 8% + przeróbka kotłowni 2500 = całość 52.100 PLN Brutto 3. Viessmann Pakiet Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 16 KW split +CWU 300L + BUFOR 200L = 48000 PLN Brutto + materiały elektryczne i f-gaz około 2000 PLN + przeróbka kotłowni- hydraulik 2500 + materiały?? = całość 52500 + materiały??? 4. Vaillant VWL 125/5 AS 400 12.6 KW + CWU 400L + BUFOR 200L = 35000 PLN Brutto + osprzęt gdzie jest ujęty kocioł. . elektryczny ELOBLOCK VE 18 KW = 6700 PLN Brutto + robocizna = 3500 PLN Brutto + przeróbka kotłowni 2500 PLN = całość 47.700 PLN Brutto 8%. Pytanie co o tym sądzicie i jaką pompę wybrać , będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
Mario197 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Teraz zrobiłem sobie ozc na stronie ciepłowłaściwe i wyszło mi zapotrzebowanie na moc 84kWh/m2 rocznie , 23 158kWh = 84GJ całkowite roczne co wydaje mi się za małe , ale może się mylę? Strefa klimatyczna lll - 20 C*- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Dodam jeszcze że kocioł spalał około 8ton + eko groszku a ostatniej zimy nie liczyłem bo okres grzewczy był długi i tylko dokupowałem , choć nie było mrozów to trzeba było palić i przy kotle 35 KW samo podtrzmanie i CWU z cyrkulacją zżerało tony.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Witam Jezeli chodzi o dom to tutaj mam trochę mix , więc tak dom to typowa stodoła - prostokąt o wymiarach 22m x 8.5m i składa się z dwóch części, pierwsza to pierwotna część mieszkalna parter +poddasze 140m2 - grzejniki C22 purmo, druga część to pomieszczenie gospodarcze( kiedyś ogrzewane) - garaż w którym mieści się kotłownia i biuro 104m2 - grzejniki C11 - od kilku lat nie ogrzewane ponieważ kocioł i komin dodawały na tyle ciepła że grzejniki były zamknięte ,ale po "wycięciu " kotła tego ciepła już nie będzie i muszę to brać pod uwagę żeby obliczyć straty. Do tego poddasze na garażem 65m2 podłoga - rurki co 10 cm tyle że podłogówka wpięta w zasilanie za pompą CO . Całość daje 140m2 grzejniki 104m2 garaż 65m2 podłoga W garażu wystarczy mi ok 10-12 C*.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Teraz sprawdziłem jeszcze raz oferty i okazuje się że Mitsubishi i Panasonic nie zawierają wycięcia kotła oraz przygotowania hydrauliki i elektryki czyli dojedzie jeszcze to- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Do Vaillanta trzeba doliczyć jeszcze wycięcie kotłowni i przygotowanie - hydraulik ok 3000 pln Wiec całość 48200 +- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Dodam jeszcze że kocioł 35 KW przewymiarowany- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Witam wszystkich Jestem poraz pierwszy na forum. W niedługim czasie chcę zainstalować PC do ogrzewania CO i CWU. Dom parterowy z poddaszem użytkowym z lat 30-tych po modernizacji w 2013 . Ściany cegła +luka powietrzna 40 cm + styro 10 cm Dach wełna 25cm , okna 3-szybowe. Do tej pory kocioł na eko groszek 35 KW. Mam też kilka ofert na kompleksowy montaż PC z wycięciem Kotła i przeróbką kotłowni . 1. Mitsubishi Electric, model Zubadan. Split o mocy grzewczej 14,0 kW + CWU 300L + BUFOR 200L = 56.460 pln brutto 8% 2. Panasonic T-CAP 16KW split + CWU 300L + BUFOR 200L = 49.600 PLN Brutto 8% 3. Viessmann Pakiet Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 16 KW split +CWU 300L + BUFOR 200L = 48000 PLN Brutto + materiały elektryczne i f-gaz około 2000 PLN + przeróbka kotłowni- hydraulik 2500 + materiały?? = całość 52500 + materiały??? 4. Vaillant VWL 125/5 AS 400 12.6 KW + CWU 400L + BUFOR 200L = 35000 PLN Brutto + osprzęt gdzie jest ujęty kocioł. . elektryczny ELOBLOCK VE 18 KW = 6700 PLN Brutto + robocizna = 3500 PLN Brutto Całość wyniesie = 45200 PLN Brutto 8%. Pytanie co o tym sądzicie i jaką pompę wybrać , będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
