mickry
Zawartość dodana przez mickry
  1. Witam, potrzebuje porady odnośnie fug;) w nowo budowanym domu położone szare płytki zafugowane fugą Mapei 113. Wydaje mi się że nie do końca poprawnie zostało to zrobione, a bardziej nie o same fugi bo są ok, ale o ich rozrabianie. Czy te fugi po przejechaniu po płytkach mokra gąbką powinny chłonąć wodę? Do tej pory z wszystkimi fugami z którymi się spotykałem zawsze były twarde i raczej wodoodporne. Tu natomiast jakby chłoneły wodę.. Ktoś coś podpowie?
  2. Witam. Bardzo mi się podoba wątek. Firma konkretnie podchodzi do tematu, szkoda tylko że nie trafiłem na ten temat wcześniej. Będę potrzebował pomocy/podpowiedzi. Moja instalacja wygląda bardzo podobnie jak ta z pkt. nr.2 a najbardziej przypomina tą ze strony tytułowej, natomiast ma coś wspólnego ze schematem nr.7 i nr.3. Wydaje mi się że będę potrzebował zmiany albo na model nr. 2 albo nr. 3. Na tą chwilę wygląda to tak jak ze strony tytułowej z małą różnicą, mam dwa rozdzielacze - jeden na parter, drugi na poddasze. Z Hydroboxa zasilanie idzie na bufor, poźniej wychodzi z bufora, za buforem jest pompka obiegowa, za pompką trójnik i rozdziela się na parter i poddasze. Powrót jest również na trójniku z obu rozdzielaczy wchodzi do bufora i następnie z bufora na Hydrobox. Problem mam z przepływami - niedogrzaniem wody. Jeżeli zmniejszę prędkość pompy obiegowej w hydroboxie, temperatura zasilania z hydroboxu rośnie natomiast powrót jakby stał w miejscu. (sprawałem to przez 2 dni czy się cos zmieni). Pompa za buforem ma 3 tryby (stały,zmienny, proporcjonalny) wg. Wykresów z pompy ustawiłem to pod przepływy w instalacji z projektu, ok 20l/min na obie sekcje. W przypadku gdy pompa z hydroboxa jest na najniższym biegu, jest w stanie dogrzać wode na zasilaniu nawet do 40 stopni i wyżej, jeżeli zwiększe przepływ nie może poradzić sobie z temp zasilania przy czym temp powrotu nieznacznie wzrasta miedzy cyklami gdzie jest defrost, bo defrost obniża temp o 2-3 st. na powrocie. Przy takich ustawieniach temperatura zasilania przed buforem i za buforem są prawie równie, natomiast nie jest w stanie zwiększyć temperatury na powrocie przez nawet 2 dni. Co moglibyście polecić aby zmienić?: 1. Wywalić bufor całkiem? 2. Dać bufor na powrocie tylko? 3. Czy podzielić na dwa obiegi, dać dwie pompy i zawór mieszjący? Pompa Mitsubishi SUZ-SWM60VA. Aha jeszcze jedno pytanie - czy jest możliwość wysterować pompę obiegową tą za buforem, gdyż ona działa cały czas jak działa grzanie, myślałem że będzie to chodziło tak że grzeje się c.o. jeżeli będzie odpowiednia temp na buforze, to pompa odpoczywa, a pompka obiegowa mieli wodę dopóki nie spadnie temp na tyle żeby pompa musiała ją znów dogrzać. Szukam rady aby zasięgnąć języka u "mądrzejszych" - pytania o instalatora - tak jest, ale najwidoczniej nie zna się na tym aż tyle.
  3. jest w stanie ktoś podpowiedzieć jak wyregulować przepływ między PC a buforem, i poźniej buforem a podłogówką (miedzy buforem a zasilaczami jest pompka)? Mam spory problem z grzaniem przez pc, dzis po dłuższych eksperymentach doszedłem do wniosku że zbyt duży przepływ był między PC a buforem, bo po zmniejszeniu prędkości pompki nagle pompa zaczeła grzać temp. zasilania do "prawie" zadanej wartości. Niestety na powrocie jest zbyt duża różnica, po zwiększeniu mocy pompki na podłogówce znów zaczeła spadać tamta wcześniejsza temperatura zasilania. A to nie jest normalne żeby przy -1st na dworze urządzenie miało taki problem z dogrzaniem..
  4. Powiedzcie mi, w ustawieniach serwisowych jakie macie ustawione zakresy temperatur dla zasilania tj temperaturę minimalna i maksymalna?
  5. minęło 7 lat, ktoś znalazł rozwiązanie?
  6. Witam. Potrzebuję porady podczas zabudowy poddasza. Sprawa wygląda następująco: ścianki działowe licują mi sie mniej więcej z krokwiami wewnątrz budynku, niestety ściany zewnętrzne i wieniec na ściance szczytowej jest od krokwi oddalony o ok. 10cm. Krokiew ma 20cm. Docelowo planuje dać 20cm miedzy-krokwiowo i 10cm na-krokwiowo. Profil cd60 chciałem zamontować w ten sposób że byłby wsunięty w tą wełnę 10cm czyli docelowo licowałby się na całej powierzchni z wełną, na to folię i płyty gk. Niestety przez to że ścianka szczytowa nie licuje się z krokwią a przynajmniej nie jest od niej oddalona 5cm, tylko 10cm nie ma możliwości montażu profili UD na tej ścianie żeby profil CD wszedł na takiej wysokości aby licował się z wełną. Na tą chwilę wygląda to tak, że po zamontowaniu profilów UD i CD powstaje mi przestrzeń pomiędzy profilem a wełną jakies 2-3cm i dopiero na profil folia i g-k. Pytanie jest takie, czy takie wykonanie jest poprawne? Tak wychodzi tylko na skosach, sufit już jest ok. Poniżej zdjęcie.
  7. no tak do hydroboxa dochodzą dwie miedziuchy z jedn. zewnętrznej 1/4 i 1/2 oraz wychodzą dwie miedziuchy pod obiec zasilanie/powrót. Mi chodzi o 1/2 z jednostki zew, ale pewnie tak jak mowisz idzie do wymiennika i dalej płynie;)
  8. Pompę dobierał Pan z mitsubishi na podstawie przedstawionych obliczeń przez mojego projektanta;) tak wygląda instalacja wg schematu
  9. ad.1 - tak jest, włącza się np o 4 rano i pracuje stale np. do 10 po czym gasi się i tak do wieczora nie pracuje a temperatura w budynku utrzymuje się na określonym poziomie ad.2 - instalator PC nie był równocześnie instalatorem hydrauliki, robiły to 2 niezależne osoby. Instalacja hydrauliczna powstała w oparciu o schemat z Mitsubishi, natomiast układ freonowy został ogarnięty przez inną osobę (która dokładnie jak Pan mówi, nie zna się na hydraulice aż tak na tyle na ile potrzeba) ad.3 - tak chyba trzeba będzie zrobić, ale lepiej się dopytać/ douczyć zeby wiedzieć więcej gdzie co jak zmieniać, a wy zawsze cos podpowiecie mądrego/nowego;) ad.4 - co kręcę? Chodzi mi o to ze podczas pracy przewód z jednostki zewnętrznej połączony z przewodem do jednostki wewnętrznej ma określoną temperaturę, nie wiem jaką sprawdzę przy najbliższej okazji, ale jest to na pewno ok 20st różnicy aniżeli wyjście z jednostki zewnętrznej na bufor, czyli gdzies w hydroboxie jest mieszanie? P.S. dodam w stopkę jak odkryje jak to się robi:D Moc cieplna 5.2kw, zapotrzebowanie: EP kWh/(m2*rok) - 54,28
  10. Dom mam wysuszony raczej porzadnie, pozatym wygrzewanie wylewek chodziło ok 3tyg i wtedy w domu było blisko 30stopni... Nie mam ustawionej krzywej bo Mitsubishi ma opcje autoadaptacji, krzywa również moze byc włączona jako metoda ale podobno autoadaptacja sprawdza się o wiele lepiej. Bufor wrzuciłem ze względu na to że tak zalecało Mitsubishi, a teraz obawiam się że to nie do końca był dobry wybór;)
  11. Czytałem czytałem, nawet czytałem wątki z innych linków, bardziej chodziło mi o to że zalecają bufor ze względu na żywotność urządzenia. Najgorsze jest to że co użytkownik, instalator, serwisant to inna teoria.. A pytam ponieważ chce poznać Wasze zdanie wynikające z doświadczeń w tym kierunku, Mitsubishi daje schematy które są powielane i one nie koniecznie mogą być dla danego przypadku poprawne... Na początku miałem instalacje bez bufora bo bufor nie zdążył dojechać i było zrobione obejście na "krótko" no i pracowało, ale niestety był to zbyt krótki okres czasu żeby zobaczyć jak to chodzi itp, pozatym temperatury jeszcze nie są za niskie. Pracowało wygrzewanie wylewek, tam temperatura miała zaczynać od 30st na wejściu i kończyć 45st. Wtedy pompa chodziła non stop, nie robiła przerw i to mnie trochę zastanawiało. Jeżeli okaże się że bufor faktycznie jest zbędny i sytuacja bedzie podobna jak tu to go po prostu sprzedam i tyle, tylko muszę to trochę potestować. Z tego co rozmawiałem z projektantem podłogówki to powiedział ze mega ważne są przepływy między Hydroboxem a buforem, i buforem a podłogówką. Że ustawienie tego poprawie powinno minimalizować spadek temperatury między buforem a zasilaniem. Pytania: 1. Z jaką częstotliwością powinna pracować pompa i ile h dziennie, bo u mnie z tego co zauważyłem odpala się np. o którejś godzinie w nocy i chodzi tak kilka godzin po czym gaśnie i tak cały dzień raczej nie pracuje. Jest ustawiona na autoadaptacji. Czytałem że powinna się włączać kilka razy dziennie a nawet w ciągu godziny, znowu przeczy to teori pracy dłuższej bez dużej ilości włączeń ze względu na pobór prądu na rozruchach. 2. Wg Mitsubishi zalecają bufora jako sprzęgło właśnie z tego względu, zeby jednostka często się nie uruchamiała na krótko tylko pracowała dłużej przez dłuższy czas. 3. Wg projektu podłogówki temp. na zasilaniu dla 20st w domu powinna byc 32 stopnie. I teraz pytanie jakie powinny być wartości min - max na zasilaniu, jest tam taka opcja do ustawienia. Czy 32st to powinna byc minimalna temperatura? 4. Od jednostki zewnętrznej do wewnętrznej przewód 1/2 wodny jak sprawdzałem jest mocno gorący, natomiast wyjście z zewnętrznej na instalacje (podłogówkę) w domu jest już w sporo niższej temperaturze, czy tak powinno być?
  12. Schemat hydrauliczny dostarczony przez Mitsubishi przewiduje bufor, i im ufam bardziej aniżeli magikom z forum;)
  13. Witam. Potrzebuje pomocy kogoś doświadczonego i zaznajomionego z instalacją, konfiguracją i sterowanie PC Mitsubishi SUZ-SWM60VA - EHSD-VM6D. Sprawa wygląda następująco: ze względu na to że po instalacji która przeprowadził mi znajomy instalator, instaluje głównie pompy Panasonica, Nibe itp z Mitsubishi ma znikome doswiadczenie, nie mam wszystkiego ustawionego raczej do końca poprawnie. Pompkę, zawor 3 drożny itp wszystko podpięte pod hydroboxa. Kwestia jest taka że podczas montażu zbiornika cwu i bufora okazało się że i jeden i drugi jest uszkodzony. Cieknie z nich woda, idą na gwarancje. Decyzja była taka że uruchamiamy beż zbiornika i bufora, podłogówka spięta na krótko mijając bufor do czasu wymiany. W podłogówce mam ok 150l wody. Potrzebuję pomocy na tą chwilę jakie ustawienia zaakceptować pompie żeby mogła pracować prawidlowo. Po montażu zbiornika i bufora, zaproszę na porządne ustawienie wszystkiego na gotowo kogoś kto specjalizuje się w Mitsubishi. Dlaczego nie poczekałem? Bo czekałem na bufor i zbiornik kupę czasu, bo chciałem mieć juz na gotowo zeby wygrzac wkoncu wylewki i iść dalej. A i tak wyszło jak wyszło. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
  14. temat ogarniety, wszystko jest już ok;)
  15. czerpnia i wyrzutnia izolowana będzie przy wejściu do budynku i przejsciu przez ścianę 4/5cm wełny, i tak do momentu wejścia do kotłowni z garażu oczywiscie, bo idą mi rury przez garaż nim trafią do kotłowni, w ścianie dane jest przejście zaizolowane 2cm wełny. Co do łączenia rur z kolanem to wiem ze tak się robi, ale pytam o łączenie odcinków prostych, powinno się dawać nypel, a nie skręcac ze sobą wsuwane odcinki..
  16. Witajcie, panowie robią mi rekuperacje w domu, o ile 1 etap czyli instalacja w wylewkach poszła raczej bez problemów, tak co do dalszej części tj. montażu instalacji na poddasze (pod jętkami) oraz przejściu między piętrami i podłączenie do reku już nie. Między rozdzielaczami 0P i 1P zastosowali rurę elastyczną w otulinie, zamocowali tak ze następnego dnia leżała na ziemi... oczywiście miała być spiro izolowana i na taką też zostanie wymieniona. Niestety panowie nie stosują nyplów do łączenia rur, i tu moje pytanie, czy łączenie rur tj. wsuwanie jednej w drugą i skręcanie wkrętami jest poprawne? Czy przejście rury przez ścianę wewnątrz budynku z kotłowni do łazienki może być zaizolowane dookoła pianką czy koniecznie musi być na nich wełna? Dali rurę w otworze ale okazało się ze na 2cm wełny miejsca już nie ma i poszła pianka..
  17. próbowałem na kawałku rury przebić ją spinką, i stwierdziłem ze raczej chyba tego nie zrobili, nie mogłem je wbić za chiny;)
  18. Panowie, a co w przypadku gdy takie strzały są, a zalana jest już wylewka? Bo mam dziwne obawy że mogę kilka takich dziur mieć...
  19. Jakie powinny byc wymiary fundamentu pod jednostkę SUZ-SWM60VA ? gdzie ew. znajdę takie informacje?
  20. no właśnie te info są nie aktualne: Nowy typoszereg jednostek zewnętrznych Eco Inverter Trzy pompy ciepła, by optymalnie dopasować moc grzewczą do zapotrzebowania ciepła budynku - SUZ-SWM40VA, SUZ-SWM60VA oraz SUZ-SWM80VA. Wydajność dopasowana do potrzeb nowych budynków jednorodzinnych, pozwalająca na spełnienie rosnących wymagań energetycznych WT2017 oraz WT2021. Klasa efektywności energetycznej A+++ . Jednostka w oparciu o czynnik R32: bardziej wydajna, cichsza oraz bardziej przyjazna środowisku. Zwiększony gwarantowany zakres pracy grzania do -20°C. Temperatura zasilania 60°C bez użycia grzałek elektrycznych. Sprawdzona automatyka z pomp ciepła Ecodan, w tym rewolucyjny system regulacyjny autoadaptacji Mitsubishi Electric. Nowy czarny grill oraz etykieta. Nowy typoszereg (indeksy 60 i 80).
  21. to wiem, ale nie mogę znaleźć nigdzie porównania tabelarycznego np jakie różnice wynikają z tych technologii.
  22. Troche jaśniej ale jeszcze nie do końca widzę wszystkie różnice, raz piszą że do -10 zapewnia sprawność raz do -20? to jak to wkońcu jest? Pozatym jakieś nieaktualne informacje sa na tej stronie ponieważ czynnik jest już R32 a nie ''Duży wymiennik ciepła (powierzchnia o 68% większa niż w modelu Power Inverter o takiej samej mocy) i optymalne sterowanie inwerterowe umożliwiają osiągnięcie temperatur zasilania do 55°C. Ilość czynnika R410A w obiegu zredukowano do zaledwie 1,6 kg. Przyczynia się to do ochrony środowiska.''
  23. A ja chciałem zapytać, bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji, czym różnią się jednostki zewnętrzne Zubadan od wersji (eco inverter, ecodan) np: suz-swm60va ?
  24. Ja lece to siatką ścierną idzie szybciej i efektyczniej, płótno jest spoko ale zeby zdjąć tylko pyłek a nie piasek który głebiej siedzi;)
  25. a dobra sory wiem o jakie płótno chodzi... dramat że mna;)
