Patrixs
    Warszawa
  • Kod pocztowy
    01-494
    mazowieckie
Patrixs's Achievements
  1. Hej, ustawieniach serwisowych znajduje się : Ustawienia dezynfekcji zbiornika 2, a tam "Przymusowy koniec" z możliwością regulacji 1-12. Co reguluje to ustawienia?
  2. Witam, mam problem z pompą ciepła LG Therma V R32 9kW. Na wyświetlaczu pojawia się informacja "płyn zapobiegający zamarzaniu". Pompa grzeje przy pomocy grzałki elektrycznej do 15 stopni C. Ustawiona docelowa temperatura 40st.C. Jednostka zewnętrzna nie uruchamia się. Ktoś ma jakiś pomysł?
  3. Patrixs
    LG Therma V 9kW R32
    Do załączania i ustawienia temperatur w pompie LG Therma R32 9kW wykorzystuję aplikacje LG Thinq na androida. Kila razy zdążyło mi się, że w aplikacji włączyłem pompę, ta chwilę pogrzała CO i następnie wzrost temperatury zatrzymal się na ponad 40 minut. Temperatura poczatkowa wody w instalacji 11st., temperatura zewnętrzna 3st. Ustawiona temperatura docelowa w LG Thinq to 32st. Zdarzyło się kiedyś komuś, żeby temperatura się "przywiesiła" np. na 15 stopniach i nie podnosiła się? W moim przypadku pomogło włączenie grzania CWU, gdy woda w zbiorniku się wygrzała i przełączyło na CO, grzało już prawidłowo.
  4. Witam, posiadam pompę LG therma V 9kW R32 split. Czy orientuje się ktoś na podstawie czego pompa załącza defrost? Wyznacznikiem jest czas działania, czy jakieś bardziej zaawansowane algorytmy? Przy temperaturze zewnętrznej -1st C. Pompa co 30 minut załącza defrost, tak powinno być?
  5. Witam, w nowobudowanym domu rok temu została wysłana posadzka z miksokreta. Obecnie jestem na etapie wygrzewania pompą ciepła. Problem w tym, że pompa przy obecnej konfiguracji daje możliwość ustawienia maksymalnej temperatury 40 stopni. Generalnie można przestawić pompę na wyższe temperatury, ale to wiąże się z wizytą instalatora, który obecnie jest na wakacjach. Pytanie brzmi, grzać tydzień na 40, a następnie schodzić o kilka stopni i uznać, że jest wygrzana, czy poczekać na instalatora i wygrzewać na 45? Pozdrawiam.
  6. Drzwi są lakierowane, więc grunt znajduje się na lakierze. Nie "wszedł" w drewno. A może warto spróbować "Atlas do usuwania zabrudzeń po farbach gruntach" Ma to szansę powodzenia?
  7. Witajcie, ekipa od elewacji gruntując ściany zewnętrzne pochlapała mi drewniane drzwi wejściowe impregmatem Kreisel GRUNTOLIT‑K 311. Czy zna ktoś skuteczny sposób jak nie uszkadzając drewna usunąć ślady impregnatu? Pozdrawiam
  8. Grubości styropianu 10cm.
  9. Witam, wykonawca w garażu położył styropian Knauf EPS 70 (zamiast 100), dodatkowo w wylewce znajduje się siatka zbrojeniowa. Na wierzch ma iść gres. Moje pytanie brzmi, póki jeszcze nie położyłem gresu, czy warto skuć wylewkę i wymienić styropian na właściwy tj. EPS 100 lub 200? Pozdrawiam
