elviss_17
śląskie
elviss_17's Achievements
Wiem że co do zasady tak, ale będzie to źle wyglądać i niewygodne w użytkowaniu gdy garaż+ drzwi+ taras będzie na poziomie 0 podłogi, a reszta opaski te 25 cm mniej. Nie wiem jak to wygląda z punktu izolacji/wilgoci/zabezpieczenia i czy jest możliwe fachowe wykonanie całości izolacji zewnętrznej na poziomie zero podłogi. Parapety będą szpecić całość. Panowie?
Witam, Panowie dom parterowy wszystkie okna balkonowe. Do poziomu chudziaka bloczki fundamentowe (pomalowane, ocieplone, folia kubełkowa), potem jeden bloczek ytong i na tym osadzone okna. Poziom zero podłogi jest dolną krawędzią okna, zostaje te 25 cm bloczka ytong i jak to wykończyć od zewnątrz gdy chcę zrobić opaskę wokół domu na poziomie zero podłogi. W jaki sposób zaizolować te 25 cm? od zewnątrz gdzie będzie w tym kostka plus kruszywo. Proszę o poradę.
Dziękuję za pomoc. Garaż: folia, 10 cm styro, 14 cm wylewki Poddasze pomysł: - nad garażem (45m2) styropian dwie warstwy na zakładkę (tak gdyby trzeba było zmagazynować jakieś graty to w tym miejscu) - reszta stropu ocieplona wełną 2x folia, 2x warstwy wełny (nikt tam chodził nie będzie raz na ruski rok kominiarz, może elektryk) Będzie ok?
Ok, czyli podsumowując na chudziak w garażu dać folię + wylewka aż te 24 cm (w tym ewentualnie dać 10 cm styropianu ewentualnie bo nie jestem pewien czy jest sens ocieplać) Ocieplenie stropu- pomysł by dać wełnę dwie warstwy + nad i pod folię jest ok bo przy styro musiałaby iść wtedy na to jeszcze wylewka tak? Wełna nie zniszczy się gdy rzadko bo rzadko ale się po niej przejdzie? Posadzka: wyrównam styrobetonem a na to styropian-podłogówka-wylewka, tu też mam dawać folię gdzieś? Ekipa od CO daje jakis swój styropian 3 cm wraz z folia i na to rurki.
Dzięki. Więc opcja styrobeteon plus styropian. A co zrobić jako posadzkę w garażu? Nieogrzewany, chudziak około 10 cm, chcę doprowadzić do poziomu zero więc mam 24 cm do zagospodarowania. Folia trzeba dawać? jaką? Nie wiem też co zrobić jako ocieplenie nieużytkowanego poddasza (właz mam 60x60 guzik tam schowam). Styropian z wylewką? czy sam styropian może być rozłożony?
Witam, Panowie, mam bardzo nierówno wylanego chudziaka (różnica w jednym pokoju na długości 4m nawet 7 cm) plus dużo instalacji na nim (peszle 5 cm). Posadzka ma mieć 24 cm (nie licząc dołków w chudziaku gdzie będzie to miejscami 30 cm. Dom parterowy 200 m2 podłogówka + garaż 45m2. Ponoć niemożliwością jest dokładne wycinanie styropianu nawet z wspomaganiem piaskiem i niesie to ryzyko późniejszego osadzania posadzki (!). Firma wykonująca CO potrzebuje 3 cm na swój styropian na którym układają folie plus rurki, 6 cm wylewka cementowa, 1 cm płytka = mamy 10 cm zostaje kwestia 14 (faktycznie więcej) Mam opcję: 1. dać styrobeton (bo tańszy od pianobetonu) na zakrycie instalacji + wyrównanie powierzchni = 8 cm, styropian 2x3 cm= 6 cm 2. całe 14 cm wylać styrobeton lub pianobeton Koszty: 1. 8 cm tj. 23m3 (policzone laserowo) styrobeton liczony po 350zł m3 wyniesie 8050zł, pianobeton liczony po 400 złm2 wyniesie 9200 zł, styropian podłoga 12m3 koszt 3000zł (bez układania, z + 1000zł) . Razem= 11050 zł 2. Styrobeton 16000zł, pianobeton 18000 zł Opcja 1 wydaje się oczywista, czy coś pomyliłem? PS. Co zrobić jako posadzkę w garażu? Nieogrzewany, chudziak około 10 cm, chcę doprowadzić do poziomu zero więc mam 24 cm do zagospodarowania. Dzięki
Mam zamontowany tylko rozdzielacz : https://www.ferro.pl/produkt-grupa-mieszajaca-do-ogrzewania-podlogowego-1-z-pompa-elektroniczna-256130-4465-GM60GPA.html Niby to grupa mieszająca ale nie wiem czy o to Ci chodzi? chyba nie, więc mieszacza nie mam. W takim wypadku przy braku sterowania przez pogodówkę jak piszesz będzie to mało efektywne/oszczędne? Czy dodanie mieszacza z siłownikiem sterujący zaworami drogowymi jest lepsza opcją, jeśli to można jeszcze zrobić? Prostsza i tańsza wydaje się opcja 1 tj. regulacja za pomocą sterownika temperatury zewnętrznej (jak rozumiem jest za ciepło to pompka nie pompuje wody i tyle). Czy jednak warto zainwestować w opcję 2? Moi instalatorzy nie robili nigdy tego typu obiektu z dwoma obiegami 100% podłogowe- nie polegam na ich wiedzy niestety. Proszę o pomoc:)
Witam, będę miał dwa obiegi grzewcze, chcę by każdy był sterowany niezależnie za pomocą jednego sterownika temperatury wewnętrznego, jeden regulator wewnętrzny na jeden obieg (plus pogodówka naturalnie). Podłogówka 100 %, jedna bryła, dwa mieszkania rozdzielone garażem. Zamontowane mam póki co 2 grupy mieszające rozdzielacza z pompą energ. 60 Ferro. Panowie, czy taka instalacja zapewni mi to czego oczekuje to jest sterowanie niezależne dwoma obiegami poprzez wewnętrzne sterowniki temperatury? Będzie efektywne i oszczędne?
Gaz, podłogówka- jaka koncepcja będzie najlepsza?
elviss_17 odpowiedział elviss_17 → na topic → Ogrzewanie
Czy regulator mobilny Ttaki który ustawia temperaturą do miejsca w którym go postawię) będę mógł zakupić/podpiąć w każdym momencie? Naturalnie zgodny z piecem itd. W razie wypadku jakby były problemy z działaniem na samej pogodówce. Grzejniki w łazienkach planuje zasilać temperaturą z podłogówki, rozumiem że wtedy rtl bez sensu. Tym samym instalacja bez mieszacza. Ma to sens?- 6 odpowiedzi
- czujnik temperatury
- krzywa grzewcza
A czy nie warto posłużyć się jednym regulatorem mobilnym w domu który będzie dodatkowym polem manewru temperatury? Zawsze go mogę chyba po prostu nie używać i odłączyć, tak?- 6 odpowiedzi
- krzywa grzewcza
Czyli przedstawiasz takie samo zdanie jakie mam ja wspólnie z wykonawcą. W jednej części jest dom w drugiej działalność gospodarcza, więc różnica między nimi nie gra już takie roli. Ważne by temperatura wewnątrz była utrzymywana na stałym poziomie, tak to widzę. A czy nie warto posłużyć się jednym regulatorem mobilnym w domu który będzie dodatkowym polem manewru temperatury? Zawsze go mogę chyba po prostu nie używać i odłączyć. Bo rozumiem że ekonomicznie będzie tylko z czujnikiem pogodowym. A czy jest jakikolwiek sens montowania na pętlach zaworów rtl?- 6 odpowiedzi
- krzywa grzewcza
Dzień dobry, prośba o opinie i porady. Budynek jak w załączniku, parterowy (po środku nieogrzewany garaż), ogrzewanie gazem, 100% podłogówka. Będą grzejniki drabinkowe w łazienkach, zasilane temperaturą z podłogówki. Moje rozważania to: - czy koncepcja jeden piec,dwa rozdzielacze (dwa osobne układy), jedno sprzęgło, dwie pompy, bez mieszaczy jest słuszna? - chciałbym mieć utrzymywaną stałą temperaturę w obu budynkach, zakładam instalację czujnika pogodowego bez żadnych regulatorów, czy taka kombinacja da sobie radę ze zmianami warunków na zewnątrz i utrzyma mi stałą temperaturę w środku? (przy bezwładności podłogówki nie wierzę w regulatory, chyba że jest to wymóg dla utrzymania temperatury i czujnik/krzywa grzewcza nie da rady) - co będzie najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w użytkowaniu? Proszę o pomoc;)
- 6 odpowiedzi
- krzywa grzewcza
Panowie po rozmowie z instalatorem, decyzja na podłogówkę 100%. Instalator wycenia projekt wykonawczy na 1k netto, ale z samej rozmowy z nim + wykonawca może damy rade bez projektu. Gabinet (5 pętli) i dom (8 pętli) osobna instalacja mieszacz/pompa/sprzęgło jeden piec gazowy kondensacyjny. Rezygnacja z sterowników temperatury w pomieszczeniach (jedynie sterownik pogodowy)) i sterowanie na rotametrach. Co myślicie? logiczne?
- 6 odpowiedzi
- mieszacz
DG (usługi) w założeniu ogrzewane stale jedna, optymistycznie kiedyś dwie zmiany. Zaprojektowano kaloryfery bo podłogówka "nie da rady" (podobnie w pokojach nie da rady według projektanta), ściany 15 cm styro, podłoga 15 cm, strop 15 cm. Wentylacja grawitacyjna, w projekcie nawietrzaki). Klimatyzacja oczywiście będzie. Dzięki za uwagę dopytam jeszcze raz projektanta o podłogówkę w DG, bo rysowaliśmy to 2 lata temu. Jak powinna wyglądać instalacja? Pompa, sprzęgło, mieszacz?
- 6 odpowiedzi
- mieszacz
Wymogu nie ma (chyba), kwestia szybkości regulacji temperatury, zagrzania pomieszczenia wtedy, kiedy będzie czynne. Jesteś/Jest Pan w stanie się wypowiedzieć jak to powinno wyglądać?
- 6 odpowiedzi
- mieszacz
