Mały, co to dla mnie w praktyce będzie oznaczać jeśli kupię ceramika (z dolnym spalaniem) lub Logicę z górnym? Sprawność ich jest podobna (przynajmniej ta deklarowana) także gdzie tkwi przewaga jednego nad drugim? Proszę wyjaśnij mi to. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie nurtuje przy tych kotłach tj. czy w przypadku gdy kocioł będzie pracował a ja będę dorzucał do niego węgiel czy nie będzie się z niego dymiło. Oba mają wydłużony wylot spalin, ceramik ma, jak napisałeś klapkę, którą się przestawia dolne/górne i dzięki temu można skrócić drogę spalin z pieca do komina, tracąc oczywiście znacząco na sprawności, ale w tym przypadku myślę, że dymić się nie powinno. Cichewicz już takiej klapki nie ma i boję się, że dokładając opał dym będzie szedł na mnie. Kolejna sprawa. Mały czy wiesz jak w tych kotłach sprawuje się nadmuch i sterowanie? To, co mnie nurtuje to to czy po ówczesnym prawidłowym wyregulowaniu sterowania, jeżeli załaduję węglem całą komorę po brzegi i zadam jakąś temp., to czy kocioł utrzyma tę temp. Innymi słowy czy w przypadku gdy wszystko jest. OK, tzn. jest napięcie czy jest taka możliwość, że pomimo sterowania węgiel tak się rozżarzy, że zagotuje mi wodę w kotle. Pytam o to z tego względu, że zależy mi na jak najdłuższej stałopalności tj. chciałbym załadować całą komorę węglem i przy działającym sterowaniu mieć pewność, że wody nie zagotuję. Czemu piszesz "chcesz kupować jeszcze jako "Cichewicz" czy już jako "Buderus"?" Czyżby Buderus kupił Cichewicza? Z tego co ja wiem to po prostu Cichewicz robi Logicę również pod marką Buderus. Mówiąc szczerze na początku napaliłem się właśnie na Buderusa Funke Logica, dopiero potem jak poszperałem w necie okazało się, że to nic innego jak Cichewicz. Co do propozycji Sebo to odpada jako, że u mnie podstawowym paliwem będzie jednak poczciwy węgiel a drewno - wiadomo - na rozpałkę. Mały proszę odpwiedz na postawione przez mnie pytania. Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam
