Zbyszekkwia
Sianów
76-005
zachodniopomorskie
Zbyszekkwia's Achievements
Jak połączyć deski 140mmx45mm by były solidną podstawą podłogi z płyt OSB
Zbyszekkwia odpowiedział Zbyszekkwia → na topic → Dachy
Dzięki za odpowiedź. -
W planie budowy altany z suporeksu 5x5m nie było przewidzianego poddasza. "Fachowiec" wznosząc dach machnął się o 6"stopni. Dach miał być wysokości 1,73m a jest teraz 2,18m . W związku z tym chcę wzmocnić konstrukcję dodając między wiązarami dodatkowe "legary' dając mi wsparcie co 0,5m. Niestety wszystko zabudowane i jest mało miejsca by umieścić tam 5 metrowe belki. Muszę włożyć tam je w dwu kawałkach. Tu jest moje pytanie: jak połączyć deski 140mmx45mm by były solidną podstawą podłogi z płyt OSB?
Kupiłem Impregnat do drewna konstrukcyjnego zielony 5 kg Dragon. Nie jestem zadowolony ponieważ po wymalowaniu drewno nie zmieniło koloru na zielonkawy. Trzeba wierzyć na słowo że w jakiś sposób jest zabezpieczone. Czy jest jakiś nie totalnie drogi preparat który zabarwi drewno na kolor zielonkawy a jednocześnie zabezpieczy je?
W sumie betonowe rury nie mają żadnych uszczelek. Jak zauważyłem to tylko przykrywają na całej długości papą.
Różnica cen duża. Ta plastikowa wygląda na bardziej profesjonalną. Ciekawi mnie czy tą z blachy ktoś używa. Wiem że czasami są potrzebne 9 metrowe odcinki. Wówczas wychodzi na jedno czy kupimy dwie rury czy dziewięć metrów z jednym kielichem.
Posiadam dwie rury przepustowe fi 400. Niestety żadna niema kielicha. Jak złączyć takie końce rury przepustowej?
Chcę sam zrobić wjazd na działkę z rurą przepustową. Chciałbym się do tego przygotować. Mam dostęp do projektów lecz brakuje mi takiego rysunku technicznego roboczego. Coś podobnego jak daje się do ręki tokarzowi na warsztacie. Taki oto przykład podaję bez wpisów nazw kruszywa. Chciałbym numery zamienić na nazwę kruszywa. Na przykład nr 1 (piasek 20 cm? zagęszczany) To tylko nawet nie propozycja tylko bez wiedzy przykład.
Mam problem z połączeniem żyrandola pięcioramiennego
Zbyszekkwia odpowiedział Zbyszekkwia → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Po pracach ziemnych, wystawieniu budynku, zrobieniu różnych instalacji zaczynają się drobne "nieważne" poprawki. Zmniejszają się problemy. Taka jest kolej rzeczy. Ja mam nadzieję że ten problem nie urośnie mi do kucia ściany by wymienić kabel. -
Przygotowuję działkę pod domek. Nie wiem jak zabezpieczyć część działki od strony mojego przyszłego sąsiada , który upatrzył u siebie zrobienie stawu. Ten teren powinien być zasypany od mojego płotu do stawu 6 m. Na razie niema tego zasypu. Chciał bym tak zrobić by niemieć żadnych niespodzianek ze strony tego przyszłego wodnego miejsca. Jak to zabezpieczyć?
Wymiana gruntu i podsypanie skarpy
Zbyszekkwia odpowiedział Zbyszekkwia → na topic → Fundamenty i piwnice
Okazuje się że za mną sąsiad planuje zrobić oczko wodne, staw. Będzie to 6m od mojego płotu. W tym miejscu mam spad i tu muszę podsypać ziemi. Jak mogę zabezpieczyć się przed ewentualnym podtopieniem. Tak by woda nie przedostała się pod ziemią w moją stronę. Nie liczę na fachowe wykonanie zabezpieczenia ze strony sąsiada. -
Tu myślałem o murku około 1m i to zasypanego całkowicie na mojej działce. Miało by to zapobiegać obsunięciu gruntu. Do kogo zgłosić podniesienie terenu? -
Sprawa polega na tym że w tym tygodniu kupuję tą działką. Obok niej stoją domy o wielkości dość dużej. Ja na pewno będę budował mniejszy. Gdzie się to zgłasza i ile czeka by można działać? Na pewno część muszę podsypać ponieważ obniżenie jest w rogu działki oraz od strony tylnej nie od drogi. Myślałem też o murku oporowym na granicy tak by nie przeszkadzał w budowaniu płotu i był podsypany od zewnątrz. Takie po prostu zabezpieczenie przed osunięciem gruntu. Może po prostu płotek 1,2m w kształcie litery L tak w rogu tylko. Bez kupowania tych "Elek oporowych" Tylko prosty szalunek.? -
To dobry pomysł z tym podpiwniczeniem. Może by dom postawić podpiwniczony. Dlaczego muszę zgłaszać taki zabieg jak podsypanie by wyrównać działkę? Tam nie przebiega żaden rów, to nieużytki. Wracając do podpiwniczenia czy taka opcja była by tańsza? -
Moja sytuacja wgląda tak że na działce mam na 1/3 dół w jednym rogu o głębokości 1,5m. Jest to raczej obniżenie terenu i rozciąga się ono poza działką. Działka ma około 700m2. W związku z tym pomyślałem że użyję grunt z 2/3 działki by zasypać ten otwór a raczej podsypię skarpę. Następie na całej powierzchni wysypię pospółkę i utwardzę ją. Czy to ma sens?
