darekjot
darekjot's Achievements
Rekuperator o3ozon - opinie
darekjot odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy możesz polecić pewny i sprawdzony miernik wilgotności/co2 ? Bo stawiając trzy takie same mierniki tuya po 100zł/sztuka mam rozrzut wilgotności rzędu 5-10% i temp jakieś 2-3st. To się mija z celem takie sprawdzanie.- 920 odpowiedzi
A ja myślę że pobór prądu ma rewelacyjny - a przynajmniej taki sam jak thessla 400/500. Przy 25% mocy wentylatorów ma pobór rzędu 10W, no nie da się niżej chyba zejść bo przecież sam wyświetlacz to pewnie 2-4W.- 920 odpowiedzi
Tak, redukcja taka ale bez uszczelek(ogarnąłem to taśmą wentylacyjną piankową). Mufe która była wyjąłem. A czemu nie 160 do rozdzielaczy ? Przecież i tak przy tym rekuperatorze spokojnie ogarnie na 160 i jeszcze zostanie - jeśli nie masz załamań pod kątem 180st i 20m długości(chociaż z tą długością to bym polemizował, bardziej o załamania chodzi). Ja rozumiem gdyby to była 700/800m3 wydajności ale tutaj masz realnie pewnie z 380-400m3 bo przecież wrzucenie jakiegoś filtra - a nawet sam wymiennik entaliptyczny stawia większy opór niż "zwykły"(tego nie wiem, ale patrząc na budowę obu wysnuwam taki wniosek PS. Ogólnie mogę powiedzieć że rekuperacja tak jak 90% rzeczy w budowlance jest prosta jak budowa cepa a firmy specjalizujące się i tak potrafią to spier.. Przez okres ostatniego roku rozmawiałem z wieloma osobami tymi którym ktoś zmontował i co sami robili - ŻADNEJ MAGII tutaj nie ma. Ci co mają zmontowane przez profesjonalne firmy mają szum/przewymiarowana jednostka gdzie ustawione minimum do zdecydowanie za dużo(albo mają po 1 kanale 75) a Ci co robili sami dają po trzy kanały bo taki projekt im ktoś zrobił(co jest przerostem formy nad treścią). Temat rekuperacji to marketing i wyciąganie kasy na wysokim poziomie - przykładowo instalacja samych rur z rozdzielaczami dla domu dwupoziomowego to +/- 7k pln plus materiał - 2-3 dni pracy. Do tego instalacja rekuperatora na poziomie +/- 5k pln. I TRZEBA SIĘ MODLIĆ ŻEBY BYŁO DOBRZE. Może i jakieś stado szerszeni wypuszczę przez ten post ale powiem tylko NIE MA SIĘ CO BAĆ rekuperacji, jest kilka podstawowych wytycznych które są proste do zapamiętania i tego się trzymając robimy lepiej niż 50% firm nam zrobi. Oczywiście rozumiem tych którzy nie mają czasu(sam zleciłem wykonanie położenia rur i ŻAŁUJĘ bo sam bym zrobił to lepiej, firma PRO z polecenia znana na rynku). Jednak jeśli ktoś ma prę dni w miare wolnego to DA SIĘ ZROBIĆ. Dziękuję i pozdrawiam all- 920 odpowiedzi
Ja mam redukcję od razu w rekuperatorze. Nie widziałem innej potrzeby, z reszta tak jak piszę przy maksymalnym nadmuchu(wietrzenie - 100% mocy) słychać urządzenie i naprawdę bardzo lekko szum, a przy 60% mocy nie słychać totalnie nic(ani szumu w rurach ani rekuperatora). Do każdego anemostatu mam po 2 rury(no oprócz korytarzy - wyciąg, tam po jednej a i tak przykręciłem Kup sobie 5m elastycznej(nawet po 3m na allegro są) i będzie spokój- 920 odpowiedzi
Inni to robią tak, kupujesz rękaw z wełny 3cm i wkładasz na spiro - to wszystko, nie zastanawiaj się nawet nad takimi kwestiami.Ja dam 5cm wełny(bo tyle mi zostało z docieplenia) i wystarczy spokojnie, ważne jest żeby nie było przerw w dociepleniu bo w tych miejscach będzie się wykraplać(ciągłość ocieplenia). Obecnie nie mam żadnego docieplenia oprócz kawałków elastycznych o których pisałem i nic sie nie dzieje, nic nie kapie itd.(ale też nie ma mrozów -15, z drugiej strony ile tych mrozów będzie ? Statystycznie kilka/naście dni w roku):- 920 odpowiedzi
Sprawność w granicach 90%, sprawdzałem z ręki, przy temp w domu 20st, w nawiewie mamy ok. 18st, średnio jest 2st roznicy(przy ok. 0 na zewnatrz).- 920 odpowiedzi
haha no też tak myśłę 17.9 vs 18 - nie mam pojęcia akurat na ile to poprawne. Aczkolwiek sprawdzałem ręcznie miernikiem i temp. jest w domu z nawiewu ok. stopień wyższa - więc W TEORII zgadzało by się, wiadomo że 1st to błąd pomiaru- 920 odpowiedzi
- 920 odpowiedzi
hm ciekawe jak z wydajnością jeśli polimer, nigdzie nic nie ma, masz jakieś staty "realne" w odzysku ciepła ?(temp. we/wy). Hmmm o ile pamiętam to czarnobiały nie ma opcji zmiany min/max wentylatorów, trzeba by dopytać w compit.- 920 odpowiedzi
Aby zejść z mocą potrzebny kod serwisowy Nagrzewnicy nie mam i nie chcę jej mieć. Jeśli nie ma wody to jasne że nie ma co rozmrażać- jedynie kwestia czy nawiew może być z deka zimniejszy czy wolisz ciepełko Ten wymiennik który masz patrzę z ciekawości po necie ale brak jakiegokolwiek info, masz od niego datasheet ? Cokolwiek, jakie ma parametry odzysk ciepła/wigoci z czego jest(polimier?) itd. ?- 920 odpowiedzi
Przy obrotach wentylatorów ustawionych na 20%(domyślnie jest 30%) pobór mocy to ok. 10W, czyli bardzo dobry wynik nie odbiegający od wentylatorów najwyższych klas. Przy czym nie zgadzam się z tym że jest to za mała moc - czuć że wieje z nawiewów(oczywiście filtry domyślne bo po założeniu węglówek pewnie będzie za mało). ALE liczy się to że DA SIĘ zejść do tych 10W tak jak w lepszych/droższych jednostkach. Ps. dzisiaj rozmawiałem z działem compita odnośnie funkcji "osuszania" automatycznego wymiennika, czekam na info - jest taka opcja ale trzeba ją odpalać ręcznie co się mija z celem. Mam nadzieję że chłopaki coś wymyślą.- 920 odpowiedzi
Kanały doprowadzające do rozdzielaczy fi160 elastyczne - termoflex - wyciąg ma ok. 1m rekup<->rozdzielacz a nawiew ok. 3m reku<->rozdzielacz. Reszta jest na sztywnych spiro. Cała czerpnia ma jakieś 8metrów z czego ok. 1m to termoflex a wyrzutnia "cała" termoflex(jakieś 3m). Póki co spiro w ogóle nie ocieplone(dopiero przede mną), ale wszystko to jest w pomieszczeniu gdzie temp. jest obecnie ok. 10st. a min. to jakieś 5st(lekko grzane, nad garażem). Każde wyjście z reku dałem na "kawałku" elastycznego żeby nie niosło się nic po rurach(bo przecież reku drga, rury mogą się gdzieś o coś ocierać podczas przepływu powietrza itd.)- 920 odpowiedzi
Też mam cwpp420, kanały doprowadzające do rozdzielaczy fi160, czerpnia i wyrzutnia fi200. Wszystkie kanały stykające się z rekuperatorem oczywiście elastyczne(to podstawa inaczej będzie niosło drgania/wibracje). Nawet 20cm wystarczy dać aby nie przenosiło drgań. Dodatkowo tak jak pisałem rekuperator stoi na iluś tam styropianach. W nocy leci na 1 i jest dosłownie w sam raz(aczkolwiek chcę jeszcze zmienić start wentylatorów od 20% nie od 30%), w dzień 2 lub 1(na razie rozpoznaję temat bo widzę że gotowanie na gazie->okolice 60% bez reku a z jakieś 55%). Nie wiem jeszcze czy się da/jeśli tak to jak ? wywołać funkcję "przedmuchu" wymiennika co x godzin/minut bo czuję że przydało by się(jeszcze nie rozgryzałem menu serwisowego).- 920 odpowiedzi
Miałem taki sam dylemat i wziąłem hybrydę RCH160, poniekąd decyzja spowodowana tym że raczej walczę z nadmiarem wilgoci(mieszkam obok lasu). Statystycznie dużo więcej dni jest na granicy zera a nie poniżej zera. Póki co reku pracuje nie podłączony do kanalizacji w ciągu dnia "wpada" ok. 2-5l wody na tym wymienniku.W domu wilgotność średnia 55 po podłaczeniu(podłączyłem go dopiero 2 dni temu wcześniej okolice 60%). Ogólnie rekuperator wygląda bardzo solidnie, nawet na trzecim biegu szum w domu nie występuje, reku stoi na poddaszu odizolowany 20cm styro i stoi na blokach styro. Stojąc obok rekuperaotra oczywiście słychać go - buczy - jakieś 50db). Test pod watomierzem zgodny z filmem P. Piotra na YT - sam włączony wyświetlacz to jakieś 6W, najniższy bieg(30% mocy) to ok. 15W, średni bieg(ok. 60% mocy) to ok. 60W i max bieg(90% mocy) jakieś 160W, funkcja "wywiew"(100% mocy) to jakieś 180W(przy tej mocy już wieje po uszach- 920 odpowiedzi
