Wsporniki w k/g są niewidoczne, budujesz szkielet z profili alu, a potem obudowa z k/g. Cała konstrukcja jest w środku, a z zewnątrz to wygląda jak półka samo-wisząca.
Jeżeli zw04 to przy 3mm może się kruszyć zbyt grube ziarno, zaszpachluj te powyżej 1cm dziury cekolem a na mniejsze możesz użyć wylewki jako szpachli lub masy naprawczej. I jak kolega wyżej pisze to dobry podkład i gruntowanie przed i po.
Chcę przerobic drzwi wewnętrzne z szybami na pełne wraz z likwidacją górnej "fali" planuje wstawić sklejkę. Zastanawiam się czym wyrównać tę falę na górze powiększając otwór do równego prostokąta. Foto: https://ibb.co/xMt68RL
Nie wiem jakie masz krzywizny, ale cekol dobry jest do większych ubytków, zastanów się na wykewką np. ceresit czy webber. U siebie wylałem cn69 a potem szlifierką przejechałem i podłoga prawie jak lustro pod panale winylowe.
