Faya
O Faya
  • Urodziny 26.12.1987
    Białystok
  • Kod pocztowy
    16-070
    podlaskie
Faya's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Zmieniłem w ustawieniach kotła żeby pompa na CO z 72 % chodziła na 100% , teraz mam normalne przepływy . Tylko pytanie czy to bezpieczne czy nic się nie stanie ?
  2. Jak wyżej , sprzedam w pełni sprawny serwisowany co roku 3 letni piec . 664-016-001
  3. Faya
    Rotametry
    Mam takie pytanie jak zakręcam wszystkie pętle w rozdzielaczu i odkręcam po kolei to na pierwszej mi zamyka skale a drugiej już jest tylko 3 . To może być brudny w srodku rotametr czy kwestia ze dłuższa pętla ? Czy taki rotametr da się wyczyścić , czy raczej się nie opłaca ? Bo nowy po 15zl taki sam
  4. Faya
    Podlogowka za grzejnikiem
    A bo ja wiem . W rozdzielaczu jest grupa pompowa i 5 pętli , dwie może po 30 m i 3 po 90
  5. Mam jeden grzejnik w łazience i chce zrobić zasilanie do niego , powrót do rozdzielacza a tam mieszacz z siłownikiem sterowany sterownikiem i pompa na podłogówkę na cały dom . Będzie to hulać ? Są gdzieś potrzebne jeszcze jakieś zawory czy inne bajery ?
  6. Faya
    Zawór 3 drogowy 20-43 stopnie
    Paniał , dzięki ludziska !
  7. Faya
    No i dalej mnie zastanawia co zmieni jeden zawór z dużym kvs , jeśli bez niego miało by dać se rade
  8. Faya
    Kumam i wszystko jest logiczne ok tak zrobię , tylko nie dokońca jestem przekonany z tymi grzalkami , bo jak zakręcę zawory to czy mi nie rozsadzi grzejnika ?
  9. Faya
    Z poddaszem . Są zawory 3 drogowe obrotowe . A w takim wypadku to i żeby to było zautomatyzowane to muszę dokupić sterownik i jakieś tam bajery do kotła żeby chodziło z pogodowka . Tez nie mała kasa :/
  10. Faya
    No tylko czemu nie będzie dzialac , bo tego nie rozumiem . Ok z ta grzałka , ale czy nie będę grzał całego obiegu jak ja włączę ?
  11. Mam pytanie takiej tresci . Mały domek pare set metrów podłogówki i dwa grzejniki w łazienkach . Projektant mówi ze piec poradzi swoją pompa i nie trzeba wstawiać kolejnych . Teraz pytanie czy wystarczy dać 45 na grzejniki i zawór 3 drogowy z siłownikiem afriso i automatyka i to se będzie chodziło czy zawsze musi być jeszcze pompa za zaworem 3 drogowym i dlaczego ?
  12. Mam kocioł kondensacyjny vitodens 100. Działa stalotemperaturowo . Mam jakieś 800-900 metrów rurki w rozstawie co 10cm plus po jednym grzejniku na dole i jednym na gorze w łazienkach . dwa tak samo wyglądające rozdzielacze , gdzie przed grupa pompowa (zawór atm +mieszacz ) jest trojnik na grzejnik łazienkowy i to samo na powrocie( tylko bez grupy wiadomo) Podlogowka steruje poprzez odpowiednie ustawienie zaworu atm a na piecu mam 45 i grzejniki są ciepłe w sam raz . Tylko problem jest taki ze jak mam 45 na zasilaniu to wraca praktycznie to samo , może ciut mniej . I jest pytanie , czy mogę podpiąć te grzejniki zamiast pod powrót to pod zasilanie ?( i tak na grzejniku tez mam praktycznie taka sama temperaturę na zasilaniu jak na powrocie) Wstawić drugi trojnik i tam powrót a dalej będzie wszystko tak jak było . Grupa pompowa itd Wtedy na piec wracaloby 20 stopni co jest korzystniejsze dla pieca i mojego portfela z tego co mi wiadomo
