gldfish
Gliwice
śląskie
gldfish's Achievements
Problem z serwisowaniem pompy Siemens – słaby przepływ?
gldfish odpowiedział gldfish → na topic → Pompy ciepła
Cały czas, czyli niezależnie od tego czy temperatura np. wody przy grzaniu CWU już osiągnęła pożądaną wartość? Bo wg mnie zawsze tak właśnie było, od zamontowania pompy. Pompka wyświetla moc na wyświetlaczu 7segm i stąd mam niemal pewność, że do tej pory ona non stop działała. Nie przypominam sobie momentu, w którym wyświetlacz byłby wyłączony. A teraz widzę co chwilę, że się nie świeci (czyli jak już wodę zagrzeje). I wg serwisu tak powinno być zawsze. Dlatego zgłupiałem i nie wiem jak powinno być. A drążę to, bo wspominałem jeden z wcześniejszych problemów - zawór 3-dr dostawał co chwilę sprzeczne komunikaty i kręcił się w kółko. To też jest przecież element sterowania z pompy. Zastanawiam się co z tym sterowaniem jest nie tak, skoro w krótkim czasie wygenerował takie problemy. No w tej kwestii nic nie zmieniałem. Serwis powiedział, że przyjadą jeszcze raz przepłukać układ. Z mojego pkt widzenia jest tak, że na 11 rotametrach wskazanie jest w okolicach 0,5l/min. Natomiast na jednym pokazuje więcej, ok 2l/min, ale on jest jakby zapchany - nawet jak zakręcę tą pętlę to wskaźnik nie leci do zera, a powinien. Jest jeszcze jeden, który wg mnie też jakby był zapchany i niezbyt wiarygodnie pokazywał. Nie mam niestety żądnego elementu, który wskazywał by mi dokładny przepływ na całym układzie, czyli przed rozdzielaczem, a pewnie takie są. Jeszcze jedno pytanie - czy to jest normalny kolor płynu, który widać w rotametrach? Teraz jest ciemno szary, po czyszczeniu układu; przed czyszczeniem był taki jakby żółtawo-brązowy. Czy nie powinien być przezroczysty? -
Niedawno przyjechał serwis. Chcieli wymienić zawór 3-drożny, ale sprawdzili, że nie w tym rzecz, bo zawór działał (co zresztą sam sprawdzałem). Więc zaczęli grzebać w płytce sterowania pompą. Wymienili przekaźnik do pompki obiegowej. Od razu powiem, że 15min po tym jak pojechali, błąd e912 wrócił, więc nadal układ nie jest w stanie podgrzewać samej wody w zbiorniku... Chciałem natomiast zapytać o poprawność działania pompki obiegowej (u mnie Wilo). Bo teraz po wymianie przekaźnika ta pompka załącza się i wyłącza. Tzn rozumiem, że gdy nie trzeba dogrzewać to pompka jest wyłączona. A gdy trzeba, to się uruchamia. Wydaje się to logiczne. Pytam jednak czy to jest prawidłowo, bo jestem na 99,9% pewny, że do tej pory, przez całe 3-4 lata jak układ działa, ta pompka nigdy się nie wyłączała. Musiałby to być ogromny zbieg okoliczności, żebym przechodził obok niej lub był w kotłowni, a ona akurat zawsze działała. Moim zdaniem pracowała non stop. -
No właśnie. Dziękuję za te liczby, bo też brakowało mi jakiegoś porównania, ale same wskazania na przepływomierzach już dawały do myślenia. -
Dzień dobry, być może forum coś podpowie, bo już trochę rozkładam ręce przy działaniu mojej pompy. To model Samsunga 9kW – pompa powietrzna, z roku 2017. Przez pierwsze 2 lata wszystko działało i chyba nie było się do czego przyczepić. Ostatnio jednak co chwilę pojawiają się jakieś problemy. A największy jest taki, że strasznie ciężko znaleźć na Śląsku jakiś serwis, który zajmuje się Samsungami. Korzystam z jednego, ale kiepsko z terminowością i generalnie tak sobie. Więc jeśli ktoś ma sprawdzoną firmę to chętnie skorzystam. Obecny problem w skrócie jest taki, że po zimowym sezonie, chciałem wyłączyć jak zwykle grzanie podłogowe w domu (13 pętli, ok 130mkw), a zostawić tylko podgrzewanie zbiornika wody. I jak to zrobiłem to po kilku min sterownik wyrzuca błąd i nic nie grzeje. Co ciekawe – jeśli zostawię obieg w podłogówce, nawet na najmniejszą temperaturę, to wtedy grzanie zbiornika działa. No, ale po co ma chodzić cały układ, gdy na zewnątrz +30st? Błąd to E912, wg instrukcji: „Błąd włączenia przełącznika przepływu. W przypadku włączenia przełącznika przepływu w czasie 10 minut przy wyłączonym sygnale pompy wody (Przepływ wody > 16 (7) l/min)” Na przestrzeni ostatniego roku miałem kilka problemów w tym układzie: 1. Zaczęło się ponad rok temu od błędu e320 Błąd czujnika OLP. Wówczas wymieniono całą płytę główną pompy 2. Po lecie, podłogówka nie odpaliła, bo zawór 3-drożny nie przełączał na kierunek CO, a zostawał w kierunku CWU. Wówczas serwis coś zrobił i zaczęło przełączać 3. Soft pompy zwariował i dawał sygnał do zaworu 3-drożnego co chwilę zmianę kierunku, co powodowało, że zawór cały czas zmieniał pozycję, nawet kilka tys razy dziennie wg moich szacunków. Wgrano nowe oprogramowanie od Samsunga 4. Przepływy na pętlach nie były rewelacyjne. Żaden z rotametrów nie wskazywał więcej niż 0,5l/min, a podziałka do 5. Jedna z pętli w pokoju, wcześniej specjalnie zakręcona – nie ruszyła po ponownym jej włączeniu. W pokoju zimno. Kręcenie rotametrami niewiele dawało (pół domu musiałem zakręcić, aby na innych pętlach jakkolwiek wzrosły przepływu). Dokonano czyszczenia całego układu. Z obiegu wyleciało mnóstwo syfu. Wpompowano na nowo wodę z preparatem czyszczącym i tak zostało. Niby trochę poprawiło, ale wg mnie bez rewelacji. Na rotametrach widać ciecz w układzie, ale ona ma kolor ciemno szary. W dwóch to w ogóle wygląda na zapchanie. Załączam zdjęcie dla zobrazowania. Generalnie jednak grzanie podłóg jako tako działo. 5. No i teraz z tym grzaniem wody Już nie radzę sobie z tym, bo obsługa układu powinna się kończyć na używaniu 4 przycisków na sterowniku. A tutaj ciągle coś jest nie tak i ciągle coś nie działa…
Pompa Samsung nie grzeje za zaworem 3-drożnym
Chwilę mnie nie było, bo sprawa zgłoszona do serwisu i Samsunga. Samsung przesłał nowe oprogramowanie do wgrania, co zostało zrobione i będziemy obserwować. Jeśli to nic nie da, kolejnym krokiem jest wymiana płyty sterującej...- 21 odpowiedzi
- afriso
- nie grzeje
Szczerze mówiąc instalacji elektrycznej w ogóle nie podejrzewałem. Pompa jest podłączona 3-fazowo w jednostce zewnętrznej. Stamtąd idzie już jedna faza do płyty sterującej w domu. Który bezpiecznik miałbym pominąć? Ten, który jest na wejściu płyty sterującej? Podpiąć ją bezpośrednio z jednostki zewnętrznej? Dość mało to prawdopodobne, no bo: - czemu to występuje tylko w jakichś momentach, a nie cały czas? - czemu nie wpływa na inne parametry centralki, jedynie na sterowanie zaworem? - instalacja jest nowa, ma 3 lata, nie ma z nią problemów - pompa jednak przez 2 lata działała sprawnie i nie było tych objawów, czemu więc nagle miałby nagle gubić się N... - może te wahania na L i N które podałem to jednak błąd przyrządu, zmiana następuje co ok sekundę, pomiar lata, miernik może nie nadążać Przyjrzę się elektryce, ale po tych wszystkich obserwacjach pasuje jakiś parametr, którego wystąpienie mówi pompie, że ma przekręcić zawór. Tylko mówi to jedynie przez kilka minut, a potem nie mówi. I musi się zmieniać co chwilę, dlatego sterowanie wariuje... Liczyłem, że może ktoś powie coś w stylu, że w tym modelu np czujnik temperatury wariuje czy coś. Chyba moja pompa jest pionierem w takim funkcjonowaniu...- 21 odpowiedzi
- afriso
- nie grzeje
W końcu miałem chwilę na sprawdzenie i analizę. Posiedziałem przy zaworze i wnioski są takie: - działanie takie jak pokazywałem wcześniej (5 min kręcenia, 5min spokoju itd) nie występuje zawsze. Są dłuższe momenty, gdy zawór skierowany jest na CO, a także momenty gdy kierunek to CWU. Czyli zawór potrafi się ustawić w pozycji A lub B i działać tak jak powinien. - podłączenie zaworu do płyty sterującej jest tam, gdzie ma być. Niebieski zero, brązowy 230V, czarny zmienny 0V lub 230V. - odłączyłem czarny kabel, żeby samemu sprawdzić działanie zaworu. Przy 0V ustawia się w B, przykładając 230V przestawia na A. Bez problemu, tak jak być powinno. - kiedy zawór nie kręci jak szalony, sprawdziłem że napięcie na czarnej linii jest albo 0V - zawór na B, albo 230V - zawór na A. Dokładnie tak, jak mówi specyfikacja - cyrk zaczyna się, gdy pojawia się cykanie i kręcenie zaworu. Przyłożyłem miernik w momencie cykania. Na czarnym kablu widać, że zasilanie raz jest w okolicach 230V, za chwile spada do 0V i znowu 230V. Nawet były wskazania pokazujące chwilowo 390V. Co ciekawe na brązowym kablu, gdzie powinno być stabilne 230V, też nie jest tak do końca. Są momenty, gdy miernik wskazywał 400V i więcej. Oczywiście miernik to zwykły taki domowy, nie jestem w stanie sprawdzić dokładnego przebiegu napięcia. Ale jest tu coś ewidentnie nie tak. I nie wiem jaki parametr powoduje takie dziwne działanie. - równo z cykaniem miga dioda zielona oznaczona LED506, nie mam pojęcia co to. Nigdzie nie widzę opisu. Podejrzewam jednak, że ona tylko sygnalizuje kiedy jest podawane 230V (wyłączona), a kiedy 0V (świeci)- 21 odpowiedzi
- afriso
- nie grzeje
Przez "działa jak należy" miałem na myśli punkt widzenia użytkownika. To znaczy woda jest ok - ciepła, podłogówka jest ok - ciepła. Ale to kręcenie jest tak dziwne, że budzi niepokój. Jak wspomniałem początkowo zawór w ogóle się nie przekręcał i serwisant wymienił siłownik. To też w sumie dziwne, żeby już po niecałych 3 latach padło. Może od dawna jest jakiś problem po stronie sterowania i to zajechało poprzedni siłownik. Chciałbym tego uniknąć, stąd próba rozgryzienia. Rozmawiałem dziś z pomocą techniczną z Afriso. Ich też dziwiło takie zachowanie. Wspomnieli, że może od pompy przychodzi zbyt często sygnał zmiany, na przykład dostaje ona co chwilę zmianę na czujniku temperatury i daje sygnał do zmiany na zaworze (który zgodnie ze specyfikacją ma 8-sekundowy offset w reakcji). Poradzili, żeby upewnić się, że krańcowy działa i w tym celu muszę wypiąć kabel sterujący i przykładać na nim 0V - 230V - zawór powinien ustawiać się na A i B. Sprawdzę to jutro najpewniej. Chyba też ustawię sobie jakieś nagrywanie, żeby zobaczyć w dłuższym okresie to zachowanie.- 21 odpowiedzi
- afriso
- nie grzeje
Wracam do tematu. Jak wspomniałem serwisant sprawił, że CO zaczęło działać. I do dziś faktycznie działa, wodę też podgrzewa. Ale zauważyłem bardzo dziwne działanie tego wymienionego zaworu. Jak wspomniałem, serwisant sam do końca nie potrafił powiedzieć co sprawiło, że ostatecznie zawór się kręci. Ale spędziłem przy nim dziś chwilę i co jakiś czas wydobywa się ze skrzynki z płytą sterowania cykanie. Tak jakby coś ciągle przełączał. W tym samym czasie zawór zaczyna się kręcić, bez jakiegoś większego sensu. Trwa to ok 4,5 minuty, potem przez mniej więcej 5 minut jest cisza, zawór nie rusza się i następnie znów cykanie itd. Co ciekawe, na koniec zawsze ustawia się w pozycji B, czyli grzanie podłogowe. Ale nigdy nie zatrzymuje się na pozycji A, czyli podgrzewaniu zbiornika z wodą. Muszę przyznać, że samo cykanie słychać było już od jakiegoś czasu, tylko nie łączyłem nigdy tego z zaworem. Żeby pokazać nagrałem filmik. Słychać na nim to cykanie ze skrzynki Samsunga, słychać też delikatne tyrkotanie samego zaworu. No i widać jak on się kręci. Filmik w pewnym momencie przyspieszyłem x4. Całość trwała właśnie 4,5min i można go zobaczyć tutaj: https://streamable.com/ktypsd Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi na temat tego co się tam dzieje. Bo wydaje mi się, że to powinno być przez 99% czasu w pozycji do ogrzewania podłogowego, a tylko raz na jakiś czas przełączać się na zbiornik wody, aby ją podgrzać. A pokazane zachowanie wydaje się totalnie chaotyczne.- 21 odpowiedzi
- afriso
- nie grzeje
Zanim cokolwiek sprawdziłem sam, pojawił się serwis i naprawił. Niestety nie było mnie przy tym i mam tylko informację od serwisanta po robocie. Wymienił regulator (nie cały zawór). Natomiast wspomniał też, że zaraz po wymianie wcale regulator nie ruszył i był jakiś problem jeszcze z płytką sterującą. Jak sądzę nie dawała odpowiedniego napięcia do przestawienia zaworu. Potem jednak ruszyło. Gość dość mgliście o tym opowiedział, jakby nie wiedział do końca w czym była rzecz, co trochę martwi. Fakt, że teraz działa jak należy.- 21 odpowiedzi
- afriso
- nie grzeje
Pierwsze chyba odpada, bo nie ma ustawień trybu lato/zima. Po prostu włącza się grzanie na zimę lub wyłącza na lato. Siłownik to jakiś trop. Chyba należało by sprawdzić jakie napięcia dostaje od układu sterowania i czy pasują do otwarcia. Z płytą jeszcze myślę o jednej rzeczy. Przy czym nie sterującą (tą w kotłowni, gdzie wszystko jest podłączone), tylko główną w jednostce zewnętrznej - ten model nie ma wewnętrznej. W czerwcu, gdy grzana była tylko woda wyskoczył błąd e320, wg instrukcji "Błąd czujnika OLP". Wg serwisu należało wymienić całą płytę główną. I udało się to zrobić bezkosztowo. Wymienili, błąd zniknął. Nie wiem tylko jaki wpływ to by miało na zawór.- 21 odpowiedzi
- afriso
- nie grzeje
Dzień dobry. Jestem zielony w temacie pomp, a w tym roku z konieczności musiałem się zainteresować pompą w domu u mamy - to 3-letni model Samsung 9kW (AE090JXYDEH). Po okresie letnim, gdzie działał tylko tryb DHW (woda bieżąca), chcemy włączyć ogrzewanie podłogowe, ale wszystko jest zupełnie zimne. I tak już od wielu dni. Próbując sprawdzić w czym rzecz, obejrzałem rotametry w rozdzielni - wszystkie są w max górnej pozycji, wszystkie rurki zimne. Idąc dalej w kierunku pompy można zobaczyć, że problem jest w miejscu, gdzie zamontowano zawór Afriso AZV 643. Rura przed nim (ta co przychodzi z pompy) jest ciepła. Rura w kierunku zbiornika wody też jest ciepła. Natomiast rura w kierunku CO jest letnia tylko na małym odcinku (30-40cm), a dalej już zimno. Wskazanie na zaworze jest cały czas w pozycji A, co sugeruje, że przepływ jest ciągle do zbiornika z wodą. Jak sądzę centrala pompy powinna dawać impuls do zaworu, aby przestawić się w pozycję B, czyli CO, ale to się nie dzieje. Jakiś parametr w pompie musi powodować przełączenie zaworu. Na sterowniku ustawialiśmy już 50st na temperaturze cieczy zwrotnej, dość szybko osiąga ją, ale zawór ani drgnie. Po zdjęciu z zaworu elementu elektromechanicznego, tego który powinien zmieniać położenie, ręcznie da się przestawić (chodzi dość ciężko) i takie przestawienie tylko na minutę spowodowało, że przy rotametrach rura zaczęła się nagrzewać. Pytanie co może być przyczyną takiego działania? Czy to brak informacji z pompy do zaworu, że ma przestawić kierunek? Czy może zepsuł się sam ten zawór? Nie wiem czy to typowy problem, może ktoś się z tym spotkał i będzie w stanie rzucić jakieś światło.
- 21 odpowiedzi
- afriso
- nie grzeje
