AlanooooO
O AlanooooO
  • Urodziny 28.01.1980
    Siedlisko
  • Kod pocztowy
    67-112
    lubuskie
AlanooooO's Achievements
  1. Okej, to chciałem widzieć. Dzięki
  2. Może mam
  3. Tylko czy to może tak być? Firma która stawiała twierdziła że zamiast słupa można ścianę 24cm cm postawić i nie mieć rzezzkod w domu, a na ścianach też będzie dobrze. Niby dobrze, tak twierdzili
  4. Płatwie mają po około 13 metrów i są oparte na ścianach 24 cm z ytong w środku na dwóch ścianach i te zewnętrzne dwie czyli w czterech miejscach są podparte odległości to 4 metry i 6.
  5. To jakbym zdemontował całego pustaka i tego co płatew jest wcięta i zalał do płatwi wieniec i żeby płatew na nim się oparła to byłoby okej? Generalnie powinno być zalana poduszka, albo chociażby bloczek betonowy czy cegła pod płatwią, a ci "Fachowcy" wycięli 10 cm około w ytong i płatew na tym położyli. Czy to dobrze?
  6. Proponowałbyś rozebrać te 3 warstwy, nadproża i zalać samemu 24cm na wysokość 25cm lub 30 cm? Po całej długości może od razu że skosami? Chyba lepiej będzie tak zrobić puki nie jest pokryte i są tylko 3 warstwy nad nadprożem. Może masz jakiś inny pomysł
  7. Witam, czy te nadproża strunobetonowe wytrzymają szczyt i nacisk dachu? Wypowie ktoś się na ten temat? Pozdrawiam Szerokość okna 180 cm, długość nadproża 220cm.
