Witam zamontowałem zestaw do dgp w skład którego wchodzi : turbina banan2 , regulator Aro z sonda , skrzynka rozdzielcza na 4 pokoje, rury izolowane, anemostaty w pokojach. Wszystko podłączone tylko nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z takim zestawem i mam kilka pytań. Wcześniej użytkowałem kominek powietrzny bez dgp. 1. Na razie paliłem w kominku 3 razy ale bałem się tak mocniej palić nie wiem na ile mogę pozwolić żeby tego nie uszkodzić. Przy takim niezbyt mocnym paleniu temperatura na sondzie pokazywała 82C do jakiej temperatury mogę dojść żeby nie uszkodzić sprzętu i żeby to działało bezpiecznie? 2. Czy ten bypass który tam jest on działa automatycznie ? Tzn gdy będzie zanik prądu to on sam otworzy ten wylot powietrza do góry żeby nie przegrzać turbiny? Czy musze tam wejść i ręcznie coś przestawić ? 3. Co zrobić gdy do na piętrze w pokojach gdzie są doprowadzone rury od turbiny jest gorąco i nie chciałbym już żeby tam dmuchało to mam zrobić czy mogę wyłączyć sterownik żeby turbina nie pracowała czy jest jakieś rozwiązanie ? Może założyć jakaś przepustnice na rurze doprowadzającej powietrze do turbiny żeby trochę ograniczyć to gorące powietrze? 4. Czy jest jakiś sposób żeby zniwelować ten szum powietrza w rurach bądź odgłos turbiny wydobywający się z tych anemostatów.? Czy ktoś mógłby pomóc, doradzić żeby spokojnie można było użytkować ten układ.
