arekunw
O arekunw
  • Urodziny 04.10.1989
    łódzkie
arekunw's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. arekunw
    Instalacja c.o
    Poczytałem trochę instrukcje i znalazłem coś takiego jak parametry t0 i t1 czyżby one odpowiadały za tempurę min i max zasilania ?
  2. Immergas Victrix 12 TT Dom 115m2 100%podłogówka
  3. arekunw
    Instalacja c.o
    Staram się ustawić krzywą grzewczą ale nie bardzo mi to wychodzi... Temp zasilania minimalną mam ograniczoną do 27°C natomiast nie wiem jak ustawić temp max zasilania np 40°C przy zewnętrznej -20. Jak tu dobrać tą krzywą żeby to wszystko ze sobą współgrało... Modul on Autoadaptacja off Build 20 Off set 0.0
  4. arekunw
    Instalacja c.o
    Można to tak ująć
  5. arekunw
    Instalacja c.o
    Witam kocioł uruchomiony kilka dni temu a przepływy w granicach 1.5-2 l więc sama pompa w kotle Victrix 12TT dała radę natomiast obsługa i ustawienie sterownika od kotła CARv2 to jakaś czarna magia...
  6. arekunw
    Instalacja c.o
    Jak widać nie można wszystkich wrzucać do jednego worka
  7. arekunw
    Instalacja c.o
    I właśnie takiej jasnej odpowiedzi oczekiwałem. Dzięki temu forum można się więcej dowiedzieć niż od instalatorów...
  8. arekunw
    Instalacja c.o
    Tylko czy aby na pewno ?bo w kolanko wchodzi rura nr1 a następnie ta najcieńsza PP
  9. arekunw
    Instalacja c.o
    Dziś sprawdziłem i te dwa zawory to rzeczywiście 1/2 cala a ta najcieńsza PP nie bardzo wiem ile ma ale to kolanko od którego idzie zasilanie ma oznaczenie 32mm
  10. arekunw
    Instalacja c.o
    A jeszcze mam zagadkę czy jest sens montować sterowanie strefowe w domu o pow 115 M2 czy wystarczy sonda zewnętrzna + car V2 do kotła Immergas victrix 12 TT ?
  11. arekunw
    Instalacja c.o
    W takim razie wywalam pompy i bypassy według Pana instrukcji a reszta zostaje jak jest. Jeszcze raz dziękuję
  12. arekunw
    Instalacja c.o
    Właśnie tylko na poddaszu te zawory odcinające mają mniejszą średnicę :/ nie wiem dlaczego tak to zrobił hydraulik... Pewnie innych nie miał i wcisnął to co miał ze sobą...
  13. arekunw
    Instalacja c.o
    Tak zrobię. Serdecznie dziękuję za pomoc
  14. arekunw
    Instalacja c.o
    A co myślisz o tej redukcji przy zasilaniu i powrocie na rozdzielaczu poddasza ? Bardzo to przeszkadza ?
  15. arekunw
    Instalacja c.o
    Dziękuję za podpowiedzi
