itmslnx
itmslnx's Achievements
  1. Dziekuje za rady. Nie wiem jak sie odniesc do tego co wolplan sugeruje odnosnie styrobetonu ktory roziwazuje wszystkie problemy wykonawcze styropianu zwiazanego z zapadania posadzek czy pracowania podlogi na styropianie. Z grafitem jest troche poroniona sytuacja bo jego nie ma nigdzie. Dostepny jest bialy o lambdzie 0,036 no i jak nie mam problemu ze styropianem bialym na posadzce gdzie mam go 15-18 cm. Tak jeszcze w sypialni gdzie jest 13-15 juz tak. Panowie anhydryt czy cementowka przepraszam ze tak mecze ( i chyba oczekuje, ze ktos za mnie podejmie decyzje ) ogrzewanie gazem, moze kiedys pompa ale moze ... naczytalem sie o problemach anhudruty zwiazanego z wilgocia czy potem przyklejania parkietu , paneli do wylewki, z drugiej strony cementowka zezbrojona ale skurcze i potem ewentualne pekanie ...
  2. Te 6 cm to na calym domu. najgorzej ma sie sytuacja w sypialni gdzie mamy roznice poziomu 19-21 cm (tu styropianu bedzie 13-15 cm), nastepnie dalej idac jest to po 1 cm rozincy w pomieszczeniach ( tutaj styropianu bedzie 15-18 cm). Natomiast czy bawic sie w styrobeton wolplanu + 10 cm szarego styropianu/XPS ( jak zalecala firma punktujac mozliwoscie zlego ulozenia i wypoziomowiania styropianu)a potem z problemamy z jej izolacja przy zlym dopasowaniu, co mi wlasnie owy styrobeton rozwiaze czy polozyc bialy styropian tak jak sugerujesz i spac spokojnie jesli chodzi o grubosc posadzki. tak anhydryt daje mi moliwosc +1 cm styropianu (odchodzi problem z jej pekaniem czy skurczem ) natomiast sam juz nie wiem czy ma byc super rowno, czy moze lepsza bylaby akumulacyjnosc cieplna + jedna ekipa od calej posadzki
  3. Dzień dobry, mam dylemat i związku z czym potrzebuję głosu rozsądku i chłodnej oceny, której już mi brakuje. Mianowicie chodzi o posadzkę: Projekt 12 cm styropianu, 6 cm wylewki cementowej, 2 cm na okładzinę. Ogrzewanie podlogowe za pomoca gazu ziemnego Realia 13-19 cm na styropian ( stały spadek ), 5-6 cm na wylewkę (anhydryt/cementowa), 1,5 cm na okładzinę. Moje zalozenia Pierwonie założyłem, że będzie ułożony styropian z takim właśnie spadkiem ( wacham się nad grafitem (lambda 0,3) a białym (lambda 0,37) , natomiast sytuacja na rynku jest taka , że grafitu nie ma na chwilę obecną). Przyjalem ze bedzie to podloga cementowa poniewaz anhydryt nie powinien byc ukladany w garazu oraz w pomieszczeniach z odplywami np. liniowymi. Zalezalo mi na wiekszej akumulacyjnosci ciepla, i aby uniknac wzywaniu 2 ekip do wykonania posadzki Zadzwonilem dzisiaj do pewnej duzej firmy z Wroclawia i ... przy takim nie rownym chudziaku 5 cm roznicy tylko i wylacznie styrobeton jako warstwa wyrownujaca deklarowana lambda 0,45 ( styropianu nikt Panu tak dokladnie nie ulozy, ) prosze dac 10 cm XPS na styrobetonie z lambda 0,33 lub lepsze plyty PIR na to prosze wylac anhydryt (przyszlosciowo moze pod Pompe ciepla a obecnie pod gaz ) z wylaczeniem lazienek i garazu. Powiem szczerze zdurnialem juz. Koszta rowniez sa wazne natomiast nie wiem w tej sytuacji co wybrac. Czy faktycznie ten styrobeton wypoziomuje mi posadzke i uchroni przed brakiem szczelnosci izolacji podlogowej i wykosztowac sie dodatkowo na XPS , ktory dociepli mi posadzke. Czy moze pozostac przy styropianie (natomiast z tym ulozeniem bywa roznie). Nastepnie pozostaje kwestia anhydryt / cementowa posadzka. Tu rowniez nie wiem co wybrac :/ Moze ktos mi podpowie lub zada wlasciwe pytania co mnie by nakierowalo. Z gory dziekuje i pozdrawiam
  4. Witam, na etapie murowania ścian okazało się, że został, źle wykonany fundament (monolityczny). Na ścianach konstrukcyjnych widać różnicę wysokości która wynosi miejscami od 2 aż do 4 cm. Papraki już tego nie wyprostują bo niby jak, kier bud również nie wie jak to się stało (nie wykonał pomiarów ściany fundamentowej ). Póki nie ma szalowania stropu co w tej sytuacji czy ta różnica jest dopuszczalna ? taki błąd a raczej wielbłąd jest już nie do wyprostowania na tym etapie bez burzenia ścian.
