K0k0sek
K0k0sek's Achievements
K0k0sek odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Ok, porobilem kilka testow z wyjeta zworka, widze pozytywne i negatywne objawy. Generalnie probowalem rozeznac sie w podlaczeniu hydraulicznym pomp. Widze, ze rurka od pompy MZ1 idzie na dol w podloge (parter) a rurka od pompy MZ2 idzie po scianie do gory (pietro). Teraz opisze jak zachowywal sie piec i pompy dla danego scenariusza. Test1: CAR: brak żądania grzania Tybox: żądanie grzania Piec: palnik zalaczony, jest symbol grzejnika Pompy: MZ1 włączona, MZ2 wyłączona Test2: CAR: żądanie grzania Tybox: żądanie grzania Piec: palnik załaczony, jest symbol grzejnika Pompy: MZ1 właczona, MZ2 wyłączona Test3: CAR: żądanie grzania Tybox: brak żądania grzania Piec: palnik załączony, jest symbol grzejnika Pompy: MZ1 właczona, MZ2 wyłączona Test4: CAR: brak żądania grzania (brak grzejnika) Tybox: brak żądania grzania Piec: brak palnika, brak grzejnika, piec czuwa Pompy: obydwie wyłączone Podsumowując: pompa MZ2 przy obojętnie ktorym sygnale grzania nie reaguje, załącza sie tylko MZ1 i to obojętne z którego sterownika przychodzi żądanie grzania, pozytywny objaw to brak grzejnika na CAR przy braku żądania obu sterowników, oraz ze piec w tym scenariuszu nie podgrzewa wody wg delty (tu widac pozytywny objaw usuniecia zworki). Zakladam, ze teraz problem polega na zlym podlaczeniu pomp. Jutro zrobię kolejne testy sugerując się podpowiedziami z postu #2701 Update: analizując dzisiejsze testy i podpowiedzi z postu #2701 wywnioskowałem, że muszę usunąć zworkę TA2 a w jej miejsce wstawić zworkę od Tybox (TA1 zostawić puste), właśnie to zrobiłem i chyba można powiedzieć że wszystko działa poprawnie. jeszcze raz dziękuję @Montixe -
Tu nie chodzi o brak zaufania bo spodziewam sie, ze masz racje, po prostu wiem, ze nie dotkne calej tej instalacji bo to dla mnie czarna magia ale szukam rozwiazania...i przynajmniej dowiaduje sie jak to wszystko finalnie powinno dzialac, zeby pozniej ktos nie wcisnal mi ze "tak to dziala i tyle" Tybox widze, ze jest podlaczony do TA1, kabel ktory idzie od pieca to ten z czerwona izolacja, nastepnie przechodzi przez ta nowa brazowa kostke a z niej wychodza 3 kabelki i rozchodza sie po gornych zaciskach. https://ibb.co/9ZdMTb2 Rozmawialem dzis z serwisantem, bedziemy dalej wyjasniac sytuacje w przyszlym tygodniu - kwestia tylko czy moge mu cos podpowiedziec? wazne, ze wiem jaki powinien byc finalny efekt. Odnosnie CAR - tak jak wspominalem, symbol grzejnika wyswietla sie non stop. Teraz juz wiem, ze powinien wyswietlac sie tylko jesli CAR lub Tybox wysyla sygnal grzania. No i to ze obie pompy powinny pracowac tylko wtedy kiedy jest zadanie grzania odpowiedniego sterownika. -
Dobrze rozumiesz, jesli jest sygnal do podgrzewania przez obojetnie jaki sterownik to piec caly czas podgrzewa (bez przerw, swieci sie palnik non stop), kiedy temperatura na sterowniku/ach zostaje osiagnieta, palnik znika, ale od tego momentu mam wrazenie ze piec zaczyna kontrolowac temperature czynnika, tzn jesli z krzywej i ustawien wynika, ze ewentualna temperatura czynnika z jaka ma piec podgrzewac dom (w przypadku zadania) to np 30 stopni to widze, ze piec caly czas dazy do tego aby taka temperature czynnika utrzymac mimo ze zaden sterownik nie zada podgrzewania, czyli temperatura czynnika zaczyna powoli opadac np do 28 stopni i piec sie zalacza na minute, podgrzewa do tych 30 i znowu przerywa i tak w kolko...co powoduje ze ta temperatura 30 stopni caly czas jest utrzymywana, jesli z ustawien wynikalo by np 32C to piec by caly czas dogrzewal do 32C (tak mi sie wydaje). Odnosnie pomp, wydaje mi sie ze wyglada to tak, ze pompa odpowiadajaca za parter (gdzie jest CAR) jest uruchomiona (swieci dioda) caly czas, a pompa pietra uruchamia sie tylko na zadanie. O tym wspomnial serwisant, ze przy takim zestawieniu urzadzen tak to musi wygladac i jedna pompa musi byc "uruchomiona" caly czas (nie wiem czy dobrze zrozumialem, bo dodal ze zeby obie nie musialy chodzic "non stop" potrzebowalbym trzeciej pompy albo jeszcze jednego DIM-a - ale tutaj nie jestem pewien). Odnosnie CAR, na zadanie grzania czyli znaczek "podlogi" piec reaguje poprawnie, ale wlasnie zastanawia mnie symbol "grzejnika" gdyz swieci caly czas, nie wiem czy to poprawne zachowanie. Dorzucam nowe zdjecia instalacji (starej tez dla porownania), mam nadzieje, ze uda sie z nich cos wywnioskowac jak poprzednim razem: <> Dzieki @montixe za dotychczasowa pomoc! -
Tybox mam na histerezie 0,4, odnosnie sterownikow tu wydaje mi sie, ze wszystko dziala ok, wysylaja zadanie kiedy trzeba. Jedyne co mnie denerwuje to to taktowanie. Przeczytalem wczoraj 1/4 wszystkich stron z tego watku, widzialem ze jedna osoba rowniez Ciebie zapytala o taktownie (tak samo jak u mnie, piec co kilka minut uruchamia palnik aby podgrzac wode do wyliczonej z krzywej), odpowiedziales wtedy odpisales "dziwne, u mnie przy podlogowce tego zjawiska nie ma". Dla mnie idealnym rozwiazaniem bylby gdyby na CAR mozna bylo zadac temperature jaka ma utrzymywac piec na w.u (np poprzez taki parametr CH MIN) np minimum 25C, z krzywej ta temperatury wynosila by np. 30C ale piec podgrzewalby wode do tej temperatury tylko i wylacznie w momencie kiedy jakis sterownik zada podgrzania, a nie jak teraz mam, ze temperatura czynnika wyliczona na 30C, w domu zaden sterownik nie zada pracy a piec i tak co kilka minut zalacza palnik aby ta wode utrzymywac na poziomie 30C. Od poniedzialku spisuje sobie dzienne zuzycie gazu i juz widze, ze przez to taktowanie zuzycie gazu jest o 30% wieksze. Podsumowujac - czy jest jakikolwiek sposob (nie wiem, moze musze poskrecac obwody podlogowki, bo wszystkie mam praktycznie na max, czyli 2-3) aby piec nie uruchamial sie co kilka minut? moze sprawdzic ustawienia kotla odnosnie mocy ktora zostala ustawiona? pompy tez widzialem ze mam ustawione na max czyli 4, zejsc na 2-3? -
Witam Wracam do swojego problemu ze strony 185,186. W miedzy czasie moj uklad (Vitrix + DIM 2BT + CAR) zostal rozdzielony na dwie strefy (CAR+Tybox). Po instalacji na pewno zniknal problem, ze piec podgrzewal CO mimo przekroczenia zadanej temperatury na CAR. Obserwuje zachowania pieca od czwartku i niestety widze 2 scenariusze w ktorych zachowanie pieca mi sie nie podoba: Moze pierw ustawienia: CH MIN: 20, BUILD: 20, OFFSET: 0, OTC: 3,0 , AMB: ON, MODULE: OFF 1) przy powyzszych ustawieniach piec wylicza temperature czynnika na okolo 29C, nie rozumiem tylko czemu mimo ze zaden sterownik nie wymaga "grzania" piec caly czas utrzymuje/podgrzewa wode do tych 29C, zalacza sie co kilka na minut na okolo minute tak by utrzymywac to 29C, czy piec nie powinien kontrolowac temperatury CH MIN kiedy sterownik nie wysyla zadania? tym sposobem mam wrazenie ze dom jest caly czas "ogrzewany" bo temperatura utrzymuje sie w okolicy 22 stopni, a jesli chcialbym zejsc np do poziomu 20C? 2) sprobowalem ustawienia z AUTOADAPTACJA = ON, OFFSET ustawil sie na -14C, nie wiem czy jest mozliwosc sprawdzenia jak piec ustawia krzywa OTC, w kazdym razie przy takich ustawieniach piec nie taktował (jesli dobrze okreslam to ciagłe podgrzewanie wody) ale niestety rowniez nie reagowal na sygnaly ze sterownikow odnosnie grzania (kiedy temperatura zadana nie byla osiagnieta, palnik sie nie zalaczal, mimo żądania czy to Tyboxa czy to CARa) Chcialbym kiedys doczekac poprawnego dzialania najprostszego scenariusza. Temperatura czynnika wyliczana jest na podstawie krzywej (i sondy zewn) a piec reaguje tylko na zadania sterownikow i podgrzewa wode kiedy jest to potrzebne... i nic wiecej. -
Dziękuję za szczegółowy opis. Jedno pytanie, czy to oznacza że mając sam CAR nie da rady sterować (wł/wył) obiema pompami naraz? Muszą być dwa sterowniki? Domyślam sie, że może dałoby radę to zrobić jednym typu on/off. Tak czy siak słabo to rozwiązali... Jeszcze raz dzięki. Pójdę raczej w Tybox bo i tak to planowalem na przyszłość. -
Ok zrobiłem zdjęcia elektroniki DIM: https://we.tl/t-hGgfAcButK -
Mam dwie strefy (parter + piętro) i tylko podlogowka, więc DIM zapewne 2BT, podłączenia od strony DIM nie sprawdzałem, jako laik nie chce tam nic "dotykać". Moze chociaż otworze puszkę i zrobię zdjęcie. Mam tylko CAR w domu (na parterze) który powinien sterować obiema pompkami. -
Może jeszcze coś dodam, bo otworzyłem jeszcze raz podłączenia kabli i chce jedno wyjaśnić. Ja mam zestaw DIM (dwa obiegi). Sprawdziłem że biegunowość CARa jest ok, mostka brak ale do 40-41 podłączona jest automatyka pomp (DIM), szukam czegoś co może mieć jeszcze wpływ... Czy biegunowość po stronie CAR też sprawdzić ? Ma to jakieś znaczenie? -
C.w.u bez problemów, odczyty i podgrzewanie, czy c.o działało poprawnie ciężko powiedzieć, na początku od uruchomienia nie interesowałem się zbytnio sterownikiem, dopiero później po wyszukaniu kilku tematów na forach porównałem ustawienia CAR i starałem się wybrać te najbardziej rekomendowane, z tego co pamiętam od początku miałem włączona autoadaptacje i ch min na 30 albo i więcej, amb on i module off, build 10 albo 20, ale nigdy nie dociekałem czy osiąga zadane temperatury czy nie. -
Jest ikoną, zakładam że bieguny są ok, pokrętła nieaktywne, jak ruszę to wyświetla tylko temperaturę c.o lub c.w.u -
31C , na dworzu 12C (piec w.trybie lato aktualnie) -
Już nie wiem czy mu coś pomoże... Pod koniec listopada wołam serwisanta na przegląd, gadałem z nim przez telefon ale dla niego to tez "dziwne zachowanie" , najwyżej zareklamuje sterownik, a jak się wkurzę to wymienię na coś prostego. -
Mam podłogówkę. Zmieniłem na 20. Niestety nie pomogło. Przed wakacjami toczyłem dosyć długą konwersację z serwisantem Immergasa (przez email) opisując swoją sytuacje. Przygotczę kilka rzeczy na które zwracał uwagę (finalnie nie przyniosły efektu) ale może podpowiecie jak to wygląda u Was: 1) odnośnie parametru Build padły takie określenia: "parametr BULDING – określamy jako możliwość akumulacji ciepła przez budynek a w efekcie zmieniamy czas reakcji sterownika na zmianę temperatury pomieszczenia , im większy parametr BULDING , tym dłuższa zwłoka w zadziałaniu sterownika." - dlatego miałem ustawione 01 aby sterownik reagował "od razu". Inne zdanie serwisanta:"Wartość tego parametru informuje automatykę o akumulacji ciepła przez budynek, w zależności wartości tego parametru automatyka wolniej lub szybciej koryguje pracę kotła ( szybciej – z małą pętla histerezy, wolniej z szerszą pętlą histerezy ). Im mniejsza wartość tego parametru kocioł szybciej powinien być wyłączany." 2) serwisant rowniez zwrocil uwage na podlaczenie sterownika CAR oraz sprawdzenie (usuniecie) zworki 40-41. 3) serwisant zapytal czy na CAR wyswietla sie (po srodku) ikona grzejnika. W normalnej sytuacji jesli jest zadanie podgrzania wody CAR wyswietla ikone "pary" w lewym dolnym a piec powinien to potwierdzic - a CAR wyswietlic ikone grzejnika. U mnie grzejnik swieci sie caly czas....tutaj chetnie poznam jak jest u Was... -
Jak mówiłem, parametry nie mają tutaj żadnego wpływu, BUILD 01 żeby sterownik szybko reagował na zmianę temperatury otoczenia Przeczytałem jeszcze raz instrukcje i parametry S5, S6 odpowiadają Za max/min temp a nie t0,t1 , teraz sprawdziłem i były poprawnie ustawione (20C i 50C)
