Piotrek17
Piotrek17's Achievements
Cześć, Chciałem poprosić Was o poradę, bo przeglądałem trochę przykładowych zdjęć z montażu klimatyzacji i zastanawia mnie, w jaki sposób jest podłączone zasilanie na takich dwóch przykładach jak widać w załącznikach. Nie widzę nigdzie wpięcia się bezpośrednio w gniazdko. Na balkonie też nie było żadnego gniazdka, do którego można było się dostać. Czy macie jakiś pomysł, jak mogło być zrealizowane podłączenie w takich przypadkach? Z góry dziękuję za pomoc
Pytanie o 'kryzowanie' grzejnika Cosmo (wkładka zaworowa 013G0364)
Piotrek17 odpowiedział Piotrek17 → na topic → Ogrzewanie
Dziękuję za odpowiedź. Zapomniałem dopisać, że pytanie dotyczy instalacji w bloku, więc nie mam wpływu na część parametrów CO (mamy kotłownię gazową na osiedlu). Generalnie problem polega na tym, że taki grzejnik na przykład w nocy zaczyna bardzo szumieć, do tego stopnia, że utrudnia spanie. Był odpowietrzany oraz na zaworach przyłączeniowych jest odrkęcony na maxa, dlatego zastanawiałem się, czy jest sens zmieniać te nastawy (one w większości grzejników były ustawione na poziomie 2/3), więc pytanie, czy jest wtedy sens samemu to zwiększać i 'testować', czy po prostu ustawiać na głowicy termostatycznej więcej? Bo nie chciałbym też przy kolejnym sezonie drastycznie zwiększyć kosztów ogrzewania, bo niestety i tak były duże niedopłaty i wiadomo jak jest z cenami gazu . -
Cześć, Chciałem Was poprosić o poradę, czy dla w/w wkładki w grzejnikach Cosmo zaznaczony element jest tym markerem, który oznacza, jaka jest aktualnie nastawa? Pytam, bo nie mogłem się doszukać żadnego innego oznaczenia. Czy spotkaliście się z problemem nadmiernych szumów w grzejniku i zwiększaliście delikatnie nastawę, żeby wyeliminować hałas? Z góry dziękuję za pomoc
Niewykorzystana druga faza i dodanie kolejnej lampy?
Piotrek17 odpowiedział Piotrek17 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Przepraszam, zapomniałem dodać, że mówimy o lampie, która jest położona dalej od poprzedniej, więc jest konieczne przedłużenie tych przewodów. -
Cześć, Chciałbym Was poprosić o radę w następującej sytuacji: - mam łącznik podwójny Ospel, na którym aktualnie jest umieszczony przycisk pojedynczy, ponieważ jest zamontowana jedna lampa LED, która nie potrzebowała drugiej fazy i czarny przewód został zaizolowany i zabezpieczony. Pojawiła się potrzeba dodania kolejnego punktu oświetleniowego i pytanie, czy zgodna ze sztuką będzie następująca zmiana: 1. Wykonanie bruzdy od obecnej lampy do dodatkowej 2. Wykonanie otworu pod płytką puszkę tuż obok obecnego wyprowadzenia dla Lampy #1 3. Rozgałęzienie przewodów N i PE, np. poprzez szybkozłączkę Wago 221 oraz przedłużenie przewodu fazowego #2 (czarnego) przelotową szybkozłączką. Zmierzam do tego, że przyciskając drugi przycisk łącznika powinna świecić tylko druga lampa, a jeśli będą wciśnięte oba to oczywiście obie lampy. Z góry dziękuję za pomoc
Cześć, Szukałem trochę w wątkach na forum i zamiast standardowych wężyków w oplocie stalowym były polecane m.in. takie: https://as-gaz.pl/oferta/wezyki-do-baterii-stojacych-mix-flex Zamierzam się w nie doposażyć, ale zastanawiam się, czy nie ma zaworków kątowych, które mają jednak jakieś dodatkowe zabezpieczenie przed zalaniem? Czytałem o tych wynalazkach w postaci zaworu głównego sterowanego elektronicznego, ale mieszkam niestety w bloku, gdzie główny zawór jest w szachcie na korytarzu i tam ingerencja mieszkańców nie jest dozwolona. Więc pytanie, czy da się jakoś zmniejszyć szansę na awarię takich elastycznych wężyków poprzez wymianę zaworka kątowego na taki z dodatkowym zabezpieczeniem? Niestety nie mogłem znaleźć takiego produktu w Polsce, za to jest coś takiego w Australii: Z góry dzięki za informacje
[Odpływ Pralki] Korek redukcyjny zamiast redukcji gumowej?
Piotrek17 dodał a topic → w Woda i ścieki
Cześć, Chciałem Was zapytać, czy stosowaliście może zamiast standardowej redukcji gumowej korek tego typu? Pytam z tego względu, że szukam jakiegoś rozwiązania, które będzie możliwie bezawaryjne na lata, bo jednak takie redukcje gumowe potrafiły czasami sparcieć i wąż wyskakiwał, a jeśli pralka będzie w zabudowie i rzadko będę za nią zaglądał to wolałbym uniknąć przykrej niespodzianki . Z góry dziękuję za pomoc -
Dziękuję bardzo za pomoc - udało się dopasować szyld i wkładkę patentową. Jedyny problem pojawił się w kontekście samego otworu w drzwiach, bo standardowo był on okrągły i o zbyt małej średnicy, aby weszła wkładka. Czy na to też jest jakiś zgrabny patent/wycięcie z szablonu, czy raczej standardowo rozwiercanie wiertłem do drewna? Bo tak właśnie zrobiłem i co prawda lekko został rozbabrany otwór, ale wkładka ciasno weszła i rozeta przykryła.
Cześć, Chciałem Was zapytać, czy jeśli chciałbym wymienić w drzwiach wewnętrznych zamek na klucz, który jest nieco większym zabezpieczeniem niż taki standardowy w drzwiach wewnętrznych to muszę wymienić cały wpuszczany zamek? I wtedy do tego kupić odrębnie wkładkę? Chodzi mi o klucz tego typu: Jeśli tak, które wymiary są kluczowe przy wymianie takiego zamka? Z góry dziękuję
Bardzo dużo opiłków metalu przy zawiasach mimo smarowania
Piotrek17 odpowiedział Piotrek17 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Przepraszam za poślizg w odpowiedzi - nadmiar obowiązków. Zdjąłem skrzydło i żaden zawias nie miał niestety takiej tulejki teflonowej. Mam drzwi tego typu: https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-fado-80-lewe-kredowobiale-id-1062144.html Próbowałem znaleźć same takie tulejki, ale nie mogłem się doszukać. Aktualnie wygląda to tak (po przemyciu bardzo szybko brudzi się niestety ponownie): Czy macie może do polecenia jakiś dobry zawias, który mógłbym spróbować wymienić w takich drzwiach? -
Cześć, Chciałem się Was doradzić, co zrobić w sytuacji, kiedy przy drzwiach wewnętrznych z Castoramy (Fado) zbiera się masa opiłków metalu przy zawiasach. Smarowałem smarem silikonowym wszystkie zawiasy, ale niestety bardzo szybko problem powraca i powiem szczerze nie wiem o co chodzi, bo pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, że tych opiłków jest na tyle dużo, że wręcz zbierają się na listwach przypodłogowych. Używałem smaru silikonowego WD-40, ale może jednak nie jest to najlepszy produkt do takich zastosowań? Jeśli macie coś do polecenia co u Was się sprawdziło, dajcie proszę znać. Chyba że da się wymienić same zawiasy na jakieś lepsze, żeby nie było tego problemu... Z góry dziękuję za pomoc
Montaż standardowych wierteł do drewna we wkrętarce
Piotrek17 odpowiedział Piotrek17 → na topic → Zrób to sam
Czyli ten adapter który pokazałeś w pierwszej odpowiedzi byłby konieczny gdyby wkrętarka miała tylko uchwyt jak nr 5 poniżej? https://www.skil.pl/przydatne-narzedzia/rozne-typy-uchwytow-do-wkretarek-akumulatorowych-i-wiertarko-wkretarek-akumulatorowych.html -
Model to GSR 18V-50. Nie wiem jak fachowo nazywa się ten uchwyt, ale wygląda bardzo podobnie jak w standardowej wiertarce, tylko nie ma potrzeby używania kluczyka. -
Cześć, Chciałbym Was zapytać o pomoc/poradę, czy do wkrętarki można normalnie zamontować zwykłe wiertła do drewna, które nie mają odpowiedniej końcówki hex? Korzystam z wiertarko-wkrętarki Boscha i chciałem kupić wiertła Milwaukee 4932352466, które kosztują jakieś 25-30 złotych. Chciałem je użyć do drobnych prac typu montaż uchwytów w szafie albo montaż klamek. Chyba, że macie do polecenia jakiś zestaw wierteł do drewna z końcówkami hex do 50 zł to byłbym wdzięczny . Z góry dziękuję za pomoc
