djedgar
djedgar's Achievements
Do amortyzacji upadków wyłożone są wycieraczki przemysłowe o wymiarach 150x100x22. Materiał ten wybrałem ze względów ekonomicznych (~80 zł), nie jest tanio ale i tak jest 3-4 taniej od nawierzchni profesjonalnych. Można użyć jeszcze materiałów sypkich np. trocin, drobne kamyczki ale moje dzieciaki rozniosłyby to po całym podwórku, więc wybór padł na wycieraczki. Polecam wycieraczki o grubości gumy 22 mm z możliwością łączenia. Gumy zostały przetestowane paroma już upadkami i wydaje się, że spełniają swoją funkcję. Żadne jednak zabezpieczenie nie pomoże przy najgorszym z upadków – głową w dół, dlatego przy takich konstrukcjach zawsze wymagany jest nadzór zabawy. Co do utrzymania to od czasu do czasu trzeba wycieraczki wytrzepać z patyków, szyszek i śmieci.
- 183 odpowiedzi
- bezpieczne?
- jest
(i 4 więcej)
Końcówka prac, kombinuje jeszcze nad tyrolka http://images47.fotosik.pl/850/cac963daefc9cc16med.jpg
- 183 odpowiedzi
- bezpieczne?
- jest
(i 4 więcej)
Jestem po budowie a wlasciwe po wyburzeniu placu zabaw i bede probowal drugi raz >MINI PLAC ZABAW : wieżyczka ze zjezdzalnia, huśtawką oraz platwormą do wspinania . I kilka pytań: Sporo tego chcesz zbudowac... zacznij od lektury bezpieczne place zabaw http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=2191 Pozniej plany, rysunki z wymiarami, usutuowanie na dzialce itd. Później kosztorys - obiecuje, ze sporo wyjdzie Póżniej negocjacje z zona - przedstaw kosztorys firmy w porównaniu z Twoim, gwarantowane 2 razy mniej Później szukaj ekipy, kumpla, szwagra bo sam tego nie zrobisz >- czy kantówki 9cmx9cm starczą Jeżeli heblowana to powinna starczyc. Do 9x9 trudniej dobrac jest kotwy bo to nie jest wymiar budowlany Proponowałbym tarcice 10x10 i zakup heblarki (np. eurotec 1800W) , taniej wyjdzie a heblarka sie przyda >- czy jak kotwy te ze szpikulcami zanuże w betonie to starczy i jakich wymiarów najlepiej wykopać dołek mzeby wylac beton No tutaj wlasnie popelniem blad i skonczylo sie na rozbiorce Temat nie jest wcale prosty ... 1. Najwazniejsze to zwymiariowanie, czyli wytyczasz miejsca gdzie beda slupy 2. Kopiesz doly na glebosc gdzies do 1 metra i szerokosc na dwie sztychy szpadla ( jak nie masz gruntu rodzimego to czeka cie szalowanie lub inne patenty z formami - beczki, wiadera itd. ) 3. Kotwy budowlane srednio sie nadaja na place zabaw bo sa za krotkie, do altan,czy wiat sprawdza sie. Bardzo wazne jest aby beton byl przykryty ziemia i dodatkwo podstawa kielicha kotwy wystawa poza grunt. A to niestety skraca kotwe, dlatego proponuje dospawac troche preta. Pret kotwy powinien miec srednice przynajmniej 20 mm. Idealnie aby to nie byl pret tylko rura, wtedy ryzyko drgan jest jeszcze mniejsze. Ale to raczej juz praca wlasna, chyba ze kupisz w firmie za jakies 80 sztuka Odleglosc od gornej warstwy betonu do podstawy kielicha nie powinna przekraczac kilku centrymetrow. W innym wypadku konstrukcja nie bedzie stabilna i skonczyc na rozbiorce jak ja >- czy połączenia mogą byc na blachach ślusarskich bardzo dobre rozwiazanie, stabilne i szybkie w montazu ale niestety drogie. Alertnatywa to laczenie belek na wremby, zakladki itdp. Na necie jest nawet praca magisterska z laczenia bali Do blach ślusarskich drzewowkrety 8mm powinny byc wystarczaje. Z przykrecaniem konstrukcji musisz odczekac 8-10 dni az beton stwardnieje, natomiast uzywac dopiero po miesiacu od lania. Jakby co to pytaj, no chyba ze juz postawiles plac
- 183 odpowiedzi
- bezpieczne?
- jest
(i 4 więcej)
Mr. lukol-bis, Czekamy na pozesonowa obnizke cen brykiety... Jeszcze troche a przerobie swoje DGP na klimatyzator kanalowy
Czy w okolicach Otwocka mozna gdzies zakupic drewniana hustawke ogrodowa ? Za wszelkie informacje z gory dziekuje, DJedgar
- 3 965 odpowiedzi
Czy moze ktos polecic solidna ekipe do wykonania elewacji (tynku zewnetrznego) Jakie Wam wychodzily ceny z m ? Dzieki, djedgar
- 3 965 odpowiedzi
U w a g a - P O Ż A R! - artykuł w nr 10/09 Muratora
djedgar odpowiedział mayland → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jakby ktos szukal taniej Polon ADR-20N - przesylka za darmo. http://www.polon-alfa.com.pl/kupno/index.php?p=productsMore&iProduct=23 Swoja droga czy ktos wie czy czujki jonizacyjne mozna uzywac w domach, w koncu sa tam promieniotworcze izotopy. -
To kotły same nie moduluja płomienia, bazujac na temperaturze wody ? Ja w swoim CITY zaobserwowałem szybki przyrost temperatury na C.O. od 15C do 60C a pozniej wyrazniej ciszej slychac spalanie gazu (nastawiony na tryb ekonomiczny). Czyli wychodzi z tego ze po osiagnieciu zadanej temperatury, plomien jest redukowany do podtrzymania odpowiedniej termperatury. To nie jest modulacja ?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Jeden dzień z życia brykieciarza Ponieważ w tym sezonie grzewczym spóźniłem się z zakupem drewna kominkowego postanowiłem poeksperymentować z brykietem. Ceny z końca września 2008 kostek RUF z drzew liściastych były na poziomie 500 zl/t + 100 zł transport. Obecnie jakieś 100 zł więcej od tony. Zakupiłem 2 tony, każda została ułożona na oddzielnej palecie – faktycznie wiele miejsca nie zajęły. W każdej paczce 10Kg szczelnie ofoliowanej znajduje się 12 kostek Jak z każdym paliwem energetycznym jego opłacalność zależy od jego ceny. 500 zl/t to raczej graniczna wielkość za którą warto wchodzić w to paliwo. Granica opłacalności w moim domku (124 m2) to równowartość spalenia w sezonie grzewczym 10m3 gazu/dzień. (+ 2 m3 na CWU). Koszt samego paliwa do C.O. to około 15 zł. Takie wyniki osiągnąłem w zeszłym sezonie grzewczym. A teraz trochę szczegółów technicznych. Kominek 12 KW jest w systemie DGP, kanały rozprowadzone są do 4 pomieszczeń na górze oraz do 2 grawitacyjnie na dole. Palenisko kominka wyłożone jest szamotem, który jest akumulatorem ciepła. Jedyną automatyką w instalacji jest termostat na turbinie. Obecnie na rynku pojawiło się trochę wynalazków, które warto wziąć pod uwagę np. automatyczna przepustnica, regulatory prędkości turbiny, automatyczne grzałki rozpalające. Eksperymenty zaczęły się od dostosowania ilości kostek do otrzymania temperatury pomieszczeń na poziomie 21C przy czym zapotrzebowanie energetyczne domku wg. projektu to około 10 KW. Od razu został obalony mit 8 godzinnego grzania na jednej paczce. Jedna paczka - 12 brykietów można spalić nawet 2 godziny ! Wszystko zależy od dopływu powietrza ale jak się okazało również o sposobu ułożenia kostek. Układając w odpowiedni sposób kostki możemy sterować długością palenia a zatem i ciepłem. Moje stosiki miały 2 pięterka, rozpalając górne, płomień trawi najpierw pierwsze a później przechodzi na parter. W ten sposób osiągnąłem czas palenia 4 godzin. Jednak czas osiągnięcia na termostacie 50C to ponad 1 godzina (6 m rury termizolacyjnej + wełna). Co ciekawe przy połowie wsadu temperatura dolotowa 50C utrzymywana jest tylko przez około 15 minut. Czyli w moim przypadku w grę wchodzi tylko wkładanie całej paczki. Obniżenie temperatury zadziałania termostatu w moim przypadku powoduje przegrzanie poddasza. Muszę dać czas nagrzać się parterowi zanim zostanie wyssane z niego ciepło. To są uroki DGP a raczej niepoprawnej konstrukcji komory wg. mnie powinny być dwie niezależne komory nagrzewne, jedna na DGP na górę a druga grawitacyjna na parte, no i te zimne łazienki ale to oddzielny wątek. Modyfikując ułożenie brykietu osiągnąłem czas spalania 3 godziny przy reakcji termostatu 40 minut. Ponieważ kominki to nic innego jak piec należy również uwzględnić czas potrzebny na inicjalne rozpalanie – rozgrzanie jego konstrukcji, szamot, żeliwo w końcu to ponad 200 Kg, które trzeba rozgrzać aby ogrzewać powietrze. Następny wsad wkładałem już w ilości 6 kostek i starczał na 2 godziny palenia. Przy dokładaniu brykietu należy uważać na wywiew iskier i popiołu. Należy przymknąć całkowicie dopływ powietrza do paleniska i otworzyć czopuch górny (jeżeli takie macie). Za pierwszym razem tego nie zrobiłem i miałem małe Pompeje w salonie. W przypadku drewna czegoś podobnego nie zaobserwowałem. Brykiet spala się ładnym żywym płomieniem a gdzieś po 1,5 godzinie przechodzi w trym żarzenia. Przez około jeszcze godzinę utrzymuje temperaturę na termostacie 50C. Końcowe pół godziny idzie dogrzewanie parteru. Przy temperaturach na zewnętrz -2 otrzymywałem 21.5 stopnia na poddaszu oraz 20.5 na parterze, gdzie stan początkowy to 19C. Przy gazie i piecu 24KW ogrzanie o jeden stopień zajmuje ponad godzinę, przy czym spalanie to 2.5 m3 na godzinę. Czyli teoretycznie gaz wygrywa pierwszą potyczkę w oszczędności. Po wyłączeniu pieca gazowego, kaloryfery szybko stygną, mury są jeszcze nie dogrzane i za godzinkę znowu zostaje włączony piec. W takim trybie w zeszłym roku schodziło 10 m3 gazu. W przypadku kominka 3 godziny grzania rannego (od 6) pozwalają utrzymań ciepło na poziomie 20C na poddaszu do godziny 14. Około 16 następuje drugie rozpalenie. Ponieważ ze spalania brykietu powstaje bardzo mało popiołu nie ma potrzeby czyszczenia paleniska przed drugim rozpalaniem. Ilość popiołu można jeszcze zredukować poprzez maksymalne otwarcie paleniska. Resztki zostają wypalone i wyrzucone przez cug. Na wiosnę sprawdzę ile mam popiołu na dachu. Jeżeli chodzi o prace czyszczące to od początku nie było potrzeby czyszczenia szyby, ciągle jest czysta, resztki zostają wypalone. Do czyszczenia paleniska używam odkurzacza kominkowego, całość z przygotowaniem następnego wsadu zajmuje mi 10 minut. Ponieważ popiół z mojego brykietu jest wyjątkowo drobny raz na tydzień muszę przeczyścić filtr z zasobnika. Co do wykorzystania popiołu jako nawóz to się nie wypowiem. Reasumując dla mojego systemu DGP: Dzienne spalanie 2 paczek brykiety to koszt ponad 12 zł (transport, turbina), daje to zaledwie albo aż oszczędność w stosu do gazu 5 zł dziennie. Na zwrot kosztów kominka nawet nie liczę, nie mówiąc już kosztach malowania salonu pewnie za dwa lata. Następnym razem będzie pompa ciepła…
Witajcie, W tym roku zdecydowałem się na ogrzewanie kominkiem domu. Kominek ma moc 12 KW, opalany jest brykietem drzewnym, ciepłe powietrze rozprowadzane jest do pomieszczeń na poddaszu przy pomocy turbiny a powietrze do spalania doprowadzane jest z zewnątrz, czyli standard. Dom nie jest pasywny ale trzyma ciepło tzn. gdy nagrzeje na wieczór (21) pomieszczenia na poddaszu do 21 C to przy obecnych przymrozkach (-5 C) temperatura spada nad ranem do 19 C. Natomiast zaobserwowałem zjawisko cofania się powietrza w przewodach wentylacyjnych tzn. dom jest w miarę szczelny a system DGP wymusza ruch powietrza z poddasza na parter różnica temperatur rozgrzanego powietrza między parterem i poddaszem powoduję, że jest o wiele trudniej ściągnąć cieplejsze powietrze z góry z powrotem do ogrzania niż pobrać zimne powietrze z zewnątrz. Przy ciągach wentylacyjnych na parterze wyraźnie odczuwane jest napływ chłodnego powietrza. Jeżeli napływa chłodne powietrze z dołu to oznacza, że ciepłe ucieka gdzieś na górze. Czy ktoś zaobserwował coś takiego u siebie, czy w ogóle ogrzewanie kominkiem z system DGP oraz wentylacją mechaniczną ma racje bytu ?
Millenium I przeszedlem te sama sciezke co ty, oswiadczenia drugiej strony etc. Po co robia tyle zachodu jak na koniec mowia nie... przeciez tez ponosza koszty. No ale poczekamy, zobaczymy.... A druga strona nie chce sprzedac swojego udzialu bo moze opcja kredety z wykupem pozostalej czesci?
Gdyby bylo potracenia od podatku zaplaconego to musialbys doplacac. A to chyba nie oto chodzi
