krzychoo_
Poznań
61-634
wielkopolskie
krzychoo_'s Achievements
Temat doprowadzenia powietrza do pieca, to akurat myślę że do ogarnięcia bez większego problemu. Ale dzięki za wskazówki. Dodałem sobie już do zakładek kilka różnych elementów, łącznie z czerpnią powietrza, o taką: https://allegro.pl/oferta/czerpnia-scienna-z-daszkiem-cznp-125-chrom-kratka-6800831268 I wbiłeś mi tu klina teraz, bo miałem już wszystko ładnie przemyślane że da się bez.... Zastanawiając się, to trochę się obawiam tego że może być duszno. Ale z drugiej strony, ten wywiew jest tylko przeznaczony do wietrzenia sauny, prawda? (wszędzie taki pisali). Przecież w trakcie pracy (grzania), on jest zasłonięty. Wiadomo że nie jest to szczelne zasłonięcie i jakiś tam mikro ruch powietrza pewnie będzie zachodził. Pytanie tylko czy jest to na tyle istotne, aby nie można było go pominąć. Jeśli jednak zdecyduję się na wykucie tego otworu, to chciałbym to zrobić w najbardziej cywilizowany sposób. Myślałem o przewierceniu przez ścianę (w górnej jej części, po przekątnej patrząc od pieca, w suficie tego nie mogę zrobić, bo przebiję się do przedpokoju - kafelki, podłogówka itp.), natomiast nie wiem jaka powinna być minimalna średnica tego otworu. Mam gdzieś jeszcze taką koronkę (otwornicę) która służyła do osadzania puszek elektrycznych, coś podobnego: https://elektro-hurt.com/vorel-otwornica-frez-do-puszek-wiertlo-koronowe-fi-65mm-sds--03245,id12881.html?ceneo_spo=true&utm_source=ceneo&utm_medium=referral Starczy? Kuć tego nie chcę, bo rozwalę pół ściany, Tak sądziłem że nie powinno być to problemem. Ew. będą lekko podgrzewane ścieki Dlatego nie do końca jestem przekonany to kładzenia folii (wiem wiem, prawie wszyscy dają). Jeśli dobrze pamiętam, to wyczytałem w kilku miejscach (nie wiem na ile ma to wspólnego w prawdą), że finowie podczas budowy saunu folii (paroizolacji) nie stosują. Gdzieś kojarzę że pisałeś że planujesz w przyszłości wymieniać boazerię? Coś się z nią dzieje? Ciemnieje czy inny powód? Świerk stosowałeś A czy A/B? Grubość 14 mm? Ja dzisiaj znalazłem przypadkowo na OLX boazerię w cenie 21 zł / m2 Szkopuł w tym że to tylko 10 mm i w dodatku świerk (ale nasz). Nie wiem czy takie drewno w ogóle nadaje się do sauny (wizualnie wydaje się być nawet nieco jaśniejsze niż skandynawski). Samo oparcie to myślę że mógłbyś spokojnie przykręcić na długie kołki rozporowe (takie ok. 12-14 cm) bezpośrednio do ściany. Jedynym minusem będzie widoczny ślad po główce wkręta, ale to można zamaskować zaślepkami. Inna opcja jest taka że jeśli potrafiłbyś określić w którym miejscu masz pionowe legary, do których jest zamocowana boazeria, to wystarczy w desce od oparcia nawiercić i wkleić 2-3 kołki drewniane (takie jak stosuje się do produkcji mebli) na klej wikol i i analogicznie w konstrukcję. Wydaje mi się że utrzymałoby się to nawet w samej boazerii (kiedyś miałem okazję wyciągać taki źle wklejony kołek po około 10 minutach od zaaplikowania kleju - bez szans, musiałem go ostatecznie wyłamać
Od dłuższego czasu tutaj zaglądam - przeczytałem już cały wątek o budowie sauny. Czas się więc przywitać: Cześć jestem Krzysztof i postanowiłem dzisiaj wybudować swoją saunę samodzielnie. Miejsce które przeznaczyłem na saunę to małe pomieszczenie w nieogrzewanej piwnicy w kształcie kabiny tramwajowej o wymiarach ok. 2,53 x 1,1 x 2,2 (długość x szerokość x wysokość) - wiem wiem, klitka. Chętnie odjąłbym jakby się dało te 50 cm z długości i dodał do szerokości, byłoby dużo bardziej ustawnie, ale jak to mówią jak się nia ma tego co się lubi ... Przechodząc do rzeczy, 1. Przeprowadzając remont domu, doprowadziłem zasilanie 3-fazowe oraz rurę o przekroju fi 100 mm z powietrzem które miało znaleźć się pod piecem. Fakt jest taki, że jak to w czasie remontu, mało jest czasu na przemyślenia - dzisiaj doprowadziłbym tą rurę do narożnika ściany żeby tam umieścić piec, a nie centralnie Jest jeszcze ew. opcja przejścia na płaski kanał - tylko nie wiem czy adapter zmieści się pod boazerią (wątpliwa sprawa). Ew. piec powiesić w narożniku (kilkanaście centymetrów dalej, powinien zasysać powietrze). 2. Drugi mankament jest taki - zapomniałem na etapie remontu odprowadzeniu ciepłego powietrza po zakończeniu seansu (jak sobie o tym przypomniałem, to ściana oraz strop po drugiej stronie były już wykończone na finito i nie chciałem już tego rozwalać -> szybka konsultacja telefoniczna z firmą która robi sauny oraz wujkiem google - uff, potwierdzili że w przypadku sauny domowej odpalanej tylko na 1-2 h co jakiś czas można spokojnie wietrzyć saunę pozostawiając po prostu otwarte drzwi. Trudno, musi niestety tak już pozostać. 3. Mankament nr 3 - rury techniczne przy suficie. Żeby nie było dalej zbyt kolorowo, pod sufitem przechodzą rury (CO, ciepła i zimna woda - tutaj nie ma problemu, rury mają dopuszczenie do pracy w wysokich temperaturach, ale jedna z rur to rura kanalizacyjna fi 50 mm - typu PP + dodatkowo wężyk od pieca gazowego odprowadzającego skropliny (widać na zdjęciu, to akurat mogę przerobić - dać go w pomieszczeniu wcześniej). Zrobiłem próbę podpalając PP zapalniczką (oczywiście nie instalacji . PP zaczyna rzecz jasna płynąć, natomiast temperatura płomienia osiąga ok. 1200-1300 st. C. Zastanawiam się jak zachowa się w temp. ok. 80-100 st. C (muszę sprawdzić w piekarniku). Źródła podają że temperatura topnienia to ok. 160 st. C. Zamierzam rurę oczywiście dobrze zaizolować (takie pianki jak założone są na sąsiednich rurkach) + dodatkowo max. wełny upchać. Dodatkowo na tej ścianie te rury muszę jakoś zabudować (taki tunel w górnej części). Idealnie byłoby dać po prostu więcej izolacji na całej ścianie aby boazeria była w jednej płaszyźnie, ale rury odstają ok. 12-13 cm (to ponad 10 % szerokości pomieszczenia). 4. Rozmieszczenie ławek. Tutaj nie ma chyba za dużo możliwości. To co udało mi się samemu wymyślić (z dużą pomocą tego forum), to dwa układy, które przedstawiam na zdjęciach poniżej: - wariant 1: dwie ławki górne (pierwsza ok. 2000x520, druga ok. 480x520) - plusy rozwiązania: większa wygoda korzystania z ławy górnej w pozycji leżącej; minusem jest natomiast krótka ława dolna (480x1200) - dla drobnej żony, ew. dziecka - wariant 2: ławka górna ok. 2000x520 oraz ławka dolna ok. 480x1730 - dwie ławki do leżenia (i ta dolna znowu jako wąska ławka dla drobnej osoby, lub po prostu po nogi siedząc na górnej. I tu od razu zastanawiam się czy nie poszerzyć delikatnie tej górnej, kosztem tego że ta dolna już typowo tylko będzie "pod nogi". 5. Żeby w ogóle było możliwe w.w rozłożenie na ścianach planuję dać konstrukcję pod boazerię 40x50 + wełna w arkuszach 50 mm. Teoria mówi że na każdej ze ścian dojdzie: 50 mm konstrukcji + 14 mm boazerii = 64 mm. Bez żadnej dylatacji, bez udziwnień. Tylko folia na to wszystko (każdy centymetr jest na wagę złota). 6. Piec pierwotnie zamierzałem kupić z wbudowanym sterownikiem (lubię proste, niezawodne rozwiązania - nie zależy mi szczególnie na bajerach). Ale znalazłem kilka głosów na forum że przy nieprawidłowym rozmieszczeniu kamieni, piec może szaleć i załączać/wyłączać się co chwilę. Przemyślałem, całkiem normalna sprawa, jeśli czujnik temperatury jest w bliskiej okolicy. I to może mieć zachodzić nawet przy dobrym ułożeniu kamienii. Chciałbym mieć czujnik wyciągnięty wyżej, aby podawał na sterownik aktualną temperaturę w saunie - a nie w okolicy pieca. Piotrulex pisał że niektórzy przerabiają piece wyciągając czujniki powyżej, ale nie chciałbym drutować (zwłaszcza na nowym piecu który będzie jeszcze na gwarancji). Może ktoś kojarzy piec z wbudowanym sterownikim który ma możliwość podłączenia zewnątrznego czujnika temperatury? Jeśli takiego nie znajdę to będę raczej skłaniał się do pieca z sterownikiem zewnętrznym. Widziałem że kilka osób tutaj na forum korzysta ze sterownika Novitek. Ja znalazłem polską firmę blebox która produkuje sterownik o nazwie saunaBox (wygląda trochę topornie, bo to puszka natynkowa, więc raczej nie do zainstalowania przy drzwiach sauny, ale za to możemy sobie sterować odpaleniem sauny i ustawianiem temperatury ze smartfona). Nie wiem też czy z każdym piecem będzie gadał. Ten z Noviteka wygląda za to wizualnie lepiej i ma wyświetlacz. Ktoś może instalował/miał kontakt z tym saunaboxem? Co do firmy samego pieca, jeszcze nie wybrałem. Natomiast mam bardziej dylemat z mocą pieca. Pomieszczenie ma ok. 6,20 m3 (po założeniu boazerii ok. 1 m3 odejdzie - wyjdzie w granicy 5,1- 5,3 m3. Teoretycznie więc powinien wystarczyć piec 6 kW. Ale jestem z tych co wolą dmuchać na zimne (aby później nie marznąć w saunie) może lepiej dać z zapasem 8 kW? Będzie szybciej nagrzewał (rzecz jasna, licznik też przyśpieszy, ale w praktyce powinien mieć krótsze cykle pracy). Pomieszczenie jest w nieogrzewanej piwnicy (dzisiaj np. przy temperaturze zewnętrznej +6 st. C w piwnicy około 15-16 st. C. 7. Na ścianie na której będzie piec, zamierzam położyć ciemny kamień (tak Piotrulex - u Ciebie podpatrzyłem Swoją drogą widziałem tutaj kilka ładnie samodzielnie zrobionych saun, ale Twoja jakoś szczególnie wpadła mi w oko, wygląda na dopieszczoną w każdym detalu - naprawdę kawał dobrej roboty. Mam nadzieję że moja będzie chociaż zbliżona. 8. Jeśli chodzi drewno, to zamierzam kupić świerk skandynawski na ściany + abachi/osika na ławki + zwykłe drewno ze tartarku jako konstrukcję. Bardzo podoba mi się jasne drewno. Myślałem o osice na ściany, ale prawie niedostępna oraz ta cena... Czy ktoś stosował na ściany coś innego niż świerk? 9. Z rzeczy dodatkowych to: - kable w silikonie rzecz jasna - ledy + światło po ławami - drzwi szklane, otwierane na zewnątrz - głośników nie chcę (w dobie głośników BT wydaje mi się to za wygodniejsze rozwiązanie) - konstrukcja pod ławy i zrobienie samych ławek - i tutaj przyznam że mam największego cykora, żeby wszystko dobrze rozmierzyć i potem wykonać. Co myślicie? Jakieś sugestie, propozycje, pomysły? PS. Mam problem z dodaniem zdjęć i rysunków. Wrzucam na google dysk: https://photos.app.goo.gl/zu6MtkQZJwNCNpcV8
