falltom
Borzęcin Duży
05-083
mazowieckie
falltom's Achievements
23
Piotrulex napisz mi proszę jakich wymiarów miałeś drewno konstrukcyjne na ławki? ze świerka? masz moze jakis spis ile czego kupowałeś? ja jestem na etapie boazerii już
czy ćwierćwałki i inne listwy wykończeniowe mogą być z sosny? boazeria będize ze świerka Skandynawskiego Drugie pytanie czy boazeria grubości 14mm czy 12.5 km będzie też ok . Przy piecu jest kamień, izolacja z wełny skalnej 5cm i folii pod boazeriam. Dyletacji nie robię kładę deski od razu na folie
ja będę robił coś takiego: https://i1.imged.pl/lampy-solne-lampa-solna-w-drewnie-producent-5809421.jpg jako lampy wiszące po bokach z żarówkami piekarnikowymi - ciepłe światło
fakt teraz już rozumiem w czym był błąd. mogłem dać w pionie i dać na zakładkę wtedy (w poziomie za dużo cięcia by było - za mała powierzchnia) ale trudno idziemy dalej bo boazeria sama sie nie zrobi
ok dzięki to mamy tak samo, kwestia światła. Ale takjak piszesz w saunie nie walisz jarzeniówką może ja trochę gorzej to ułożyłem (powinienem był zwrócić uwagę na ciemniejsze pasy) - ale trudno już impregnacje robiłeś na sucho (czy mokre od wody i nakładałes impregnat)? jakie odstępy między sesjami impregnacji?
piotrulex dałem impregnatem, troszke ładniej ale nadal jest zebra. nie wiem moze jakas dziwna partia tego kamienia zastanawiam się nad użyciem impregnatu barwiącego (czarnego) - https://allegro.pl/oferta/farba-impregnat-barwnik-betonu-kostki-brukowej-1-l-7389838036 ale znów nie wiem jak to się zachowa w wysokiej temp czy nie bede czegos przypadkowo wdychał fotki https://lh3.googleusercontent.com/-S1bB-FZ4EVg/X86xU2p6iSI/AAAAAAAAE58/8cSDV1uhTa0GVLAxNL9Uhjz7_33CLgCGgCK8BGAsYHg/s0/2020-12-07.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-JaN2Jr7IDQc/X86xWQaxgeI/AAAAAAAAE6E/H8TmzYlhCgcrQUyj_AfhHV9-qK6qViw7wCK8BGAsYHg/s0/2020-12-07.jpg
Piotrulex położyłem już płytki takie jak u Ciebie poziomo. Zastanawiam się czemu kolor jest ich taki nierównomierny w plamach. Raz szare raz czarne. Impregnacja wyrówna kolor ?
fakt pod piecem w podlodze tez byloby spoko dac swiatlo w gore na te kamienie. sa nawet dedykowane oprawki z ledami do wpuszczenia w podloge / plytki. zastanwiam sie tylko czy efekt bedzie tez spoko czy lepiej bedzie na belkach pieca (temp wyzsza ale zarowki piekarnikowe)
znalazłem fajne żarówki G4 12v 10w (do 300st) dedykowane do piekarnika -te wykorzystam. zastanawiam się tylko jak je wpuścić w belkę. chyba najlepiej będzie dac metalową oprawkę na taką żarówkę a oprawkę wpasować w belkę okalająca piec
Piotrulex pytanko mam odnośnie tej ścianki z kamieniem przy piecu. Otóż od środka planuje mieć tak Kamień ozdobny Klej Płyta gk czerwona Wata skalna rockwool rockton z kantowkami 2-3 cm Gazobeton Pytanie czy pod płytę gk czerwona tj ma welne dawać folie alu
ja też się do końca nie znam ale trzeba liczyć że się uda więcej to ja narazie spędziłem na oglądaniu filmów i czytaniu niż samym robieniu sauny ale nadrabiam dziś poszła instalacj elektryczna. wymyśliłem sobie, że zrobię światło punktowe (świecące w górę - na kamienie) przy piecu dwie żarówki led 12v w obejmie drewnianej pieca (przy kamieniu) wtedy fajnie to światło poleci na kamienie
2 dni czytałem na ten temat. Już nie pamiętam co skąd. Ale pierwsze z brzegu: https://naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/10616-budowa-sauny-w-domu/&page=2 Nie rekomendują podpinać bezpśrednio do szybu na zewnątrz bo a) cofać się mogą nieczystości (dlatego jest wentylator który popycha powietrze i nie pozwala na cofanie się) + opcjonalnie klapa zwrotna b) sauna może się chłodzić zwłaszcza zimą (ale dlatego jest zasuwa, można zastosować przepustnicę). ale u mnie nie będzie tego problemu bo to jest przy łazience w dobrej izolacji + zasuwka Generalnie wniosek mam taki: Jeśli mamy DEDYKOWANY szyb wentylacyjny (kanał wentylacji grawitacyjnej) - i do tego masz zasuwkę + wentylator (który powoduje że też nie cofa się powietrze a szybciej wentyluje saunę). Dodatkowo jest zasuwka:) na forach znalazłem co najmniej 2 takie instalacje + mój znajomy ma podobnie ponadto gdyby tak się też nie robiło to nie sprzedawaliby tego : https://ventox.pl/Wentylator_do_sauny_lazni_MMs_100_z_klapa_zwrotna (ja mam w rurze spiro - jeszcze lepszy efekt i ciszej)
@piotrulex - tak wylot robię jak piszesz, przy czym w saunie będzie zasuwka (jak nie będzie sana używana itd. to wtedy zasuwam) miała być klapa automatyczna przy szybie ale bardzo opornie chodziła i bałem się, że nie będzie się otwierać poprawnie. więc jest od strony sauny - > zasuwka , 100mm srednicy/125mm srednicy przejsciowka do spiro 125 mm - wentylator cichy 125mm (w połowie drogi)- spiro 125 mm - szyb wentylacyjny (dedykowany do sauny - na etapie budowy już o tym myślałem)
ja robię właśnie tak jak na projekt 1 wymiary mam podobne 195 około na 210 wys 210 czujnik temperatury będę dawał na przeciwległą ścianę (od pieca) nie nad piecem. uważam, że bedzie zle to działało, zwłaszza ze na scianie pieca bedzie kamien dekoracyjny wylot powietrza daje po prawej w rogu na suficie (zamykana klapka / rura spiro / wentylator / szyb wentylacyjny), wlot powietrza na dole (przy piecu lekko po lewej)
Dzięki. Spójrz proszę czy ja to dobrze rozumiem https://ibb.co/ft0m1vs Boazerię na ścianach kręcić od razu na folię (do kantówek pod folią ? ) jadę do leroy zaraz bo kamień tanio https://www.leroymerlin.pl/materialy-wykonczeniowe/elewacje/kamien-elewacyjny-i-dekoracyjny/kamien-elewacyjny-elbrus-graphite-37-5-x-12-5-cm-maxstone,p421091,l466.html#tab-opinie Folii nie dawać na gazobeton ??? (pod wszystko?) Do stelarza planowałem dać płytę GK czerwona (kupiłem już), do niej dam te belki, watę, folię i na to od razu kręce boazerię (też bez dylatacji pod boazerią?) oczywiście nad stelażem będzie duuużo waty (40 cm) patrząc od sufitu będzie-> wata skalna -> stelaż profili -> czerwona płyta gk (tutaj myślę czy folię jeszcze na gk) -> kantówka wata 10 cm-> folia -> boazeria odnosnie kamienia to jeszcze myślę czy nie dać gazobeton - folia - wata 2 cm - osb (lub czerwona płyta gk) - klej - kamień zawsze jakas izolacja a nie goła ściana Sorry jeśli mam głupie pytania ale naprawdę co film to inaczej robią
