tomatom
Zgierz
łódzkie
tomatom's Achievements
23
Elektryczne tez brałem pod uwage ale temat własnie się rozwiązał, zrobiłem "odkrywkę" i po sprawie. Dom ma juz 30 lat, strop żelbet ocieplony kulkami a'la keramzyt i wylewka. Jak sie to ruszy to strasznie obsypuje sie po bokach. Za duzo roboty by było dla takiego paska. Dam większy grzejnik a zeby jakos załagodzic sprawę z suszeniem reczników to pod stojak dam albo kawałek maty elektrycznej albo znajde jakis elektryczny wieszak na ręczniki. Tak swoja drogą co do zaoru RTL - daje sie go na powrocie, czy woda zasilająca na poczatkowym odcinku takiej podłogówki nie ma trochę za wysokiej temperatury jeśli z kotła jest np. 50 stopni ?
Remont łazienki i same problemy, pojawiła się własnie koncepcja żeby przez środek łazienki (4,20 x 2,20) puścic pasek ogrzewania podłogowego jako dodatkowe wsparcie grzejnika dekoracyjnego, który wisiec bedzie w skrajnym rogu pomieszczenia oraz 'bo jak sie postawi tam ( na tej podłogówce) stojak na ręczniki to będą szybciej schły". Ja jestem za tym aby ten grzejnik dać wiekszy ale tylko ja jestem.... No i walka. Jest to minus że wisi on w rogu i do wanny daleko więc może taki pasek poprawił by minimalnie rozkład temperatur. Moge dac pasek bo całej podłogi nie ma opcji zebym zrywał. Do stropu mam jakieś 6cm , planowałem dac 3cm xps-a a na to płyty ALU EPS pod sucha zabudowę z pex-em, na to klej siatka i płytki. Tylko zasilic to mogę z piwnicy i pętla tej podłogówki będzie najwyższym miejscem tego układu - czy ma szansę to sie odpowietrzyć? Dam w ten "układ" zawór RTL i jego może dało by mi sie gdzieś w łazience zainstalowac (na powrocie oczywiście) i wtedy on był by w najwyzszym punkcie - to chyba lepiej rokuje?
Brak przestrzeni między płytą indukcyjną a piekarnikiem
tomatom odpowiedział kasiaka31 → na topic → AGD i RTV w domu
Chyba szafkę masz zle zrobioną, normalnie szuflada pod piekarnikiem powinna mieć 110mm wysokości, jesli tyle ma to te sprzęty jakieś dziwne są jesli jest tam tak mały luz. Przy normalnych sprzetach płyta potrafi sie przegrzać i wyłaczyc ale to jesli piekarnik wybitnie długo pracuje. -
Dom na działce z wysokim poziomem wód gruntowych
tomatom odpowiedział dziku007 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Prawie 500m3 wykopane, wywiezione, przywiezione, zagęszczone za 15 tysi ? A bajoro które sie robi w wykopie jak wody wysokie? Igłofiltry drogawe raczej są. -
Na pale (z tubami), podwalinę oraz strop przy fundamencie ok 40 mb szacowałem koszt ok 35 tyś zaś za same mikropale miałem oferte na ok 50 tyś. Myslę że w twoim przypadku gra jest warta swieczki, no chyba że jakieś zamczysko tam planujesz.... -
Jeśli pominąć kwestię prawdopodobienstwa przerwania wałów to dodatkowe koszty budowy na tym terenie i tak powinny sprawic że zaoszczędzisz ładną sumkę na zakupie działki. Trzeba oczywiście jeszcze skonsultować z geologiem i konstruktorem ale jeśli stabilny grunt znajduje się jakieś 2,5-3 metry a nie np. 15 metrów nizej to koszty powinny byc akceptowalne. o wode opadową raczej nie musisz sie martwic. Pewnie nie jeden Holender powiedział by ze ta lokalizacja to bajka -
Jesli jesteś mocno zawzięty na tę działke to możesz jeszcze rozpatrzyc budowę na palach ale nie na CFA czy mikropalach bo koszt ich zabija. Mozna wykonac odwierty średnicy ok 600-700mm i w nie wprowadzic tuby kartonowe które nastepnie zalewasz betonem. Po osadzeniu pewnie zbierze się w nich woda wiec przydało by się przed betonowaniem jakąś wydajna pompą ją odpompować lub zamówić beton z dodatkami. Tuba 500mm/3mb to ok 200-250zł, najciekawsze jest wiercenie , jeden otwór tak od 200 do 700zł. trzeba szukac wiertni na koparkach, hds-ach lub wiertni do słupów - studniarze raczej odpadaja. Na słupy belki podwalinowe i na nie jakiś strop (nastepny koszt ale nie musi zabić sprawy). Wazne za ile działka i czy sie opłaci ponosic te dodatkowe koszty i jakieś tam ryzyko. Te nawodnione piaski mogą być nośne, chyba zależy jakie są nawodnione ale to powinieneś mieć w opisie odwiertów. -
Chyba w pierwszej wersji mniej rur ci pójdzie, a i ciepła woda odrobinę bliżej będzie miała
Typowe gadanie " stałopalnowców" , kupiłem kocioł na ekogroszek i pali mi wiecej a miało byc mniej. Ale tego że 'się zgasło" i parę godzin nie paliło to się nie liczy. W domu masz w miare stałą temperaturę a wczesniej od rana 'piździcha" to tego pod uwagę się juz nie bierze.
No o belkach wiem, ale taka belka to tylko pod samym oknem, betonem wtedy dojedziesz na styk. Az tak dużą ma ona izolacyjnośc? Interesuje mnie to bo zanosi się na to że podobne okno przyjdzie mi montować.Twoje na szereokośc coś koło 200cm ma?
A pasek xps nie ratuje sprawy? Jak takie coś powinno się zrobić 'po nowemu" ?
A to ja się nie mogłem jarnąć bo jedno też tak mam Na górze i da się żyć. A takie stawianie na pustaku to karalne jest?
A w planie masz obsypanie po krawedziach czy jakieś schodki? Może opcja "z kostki" ?
