Ja mam kilka pytań dotyczących izolacji okna przed wstawieniem (w stanie surowym): 1. Ja pamiętam, że około 7 lat temu używało się dwóch rodzajów taśm Illbrucka. Jedne od wewnątrz, inny kolor od zewnątrz (dwie rozne). Czy może ktoś wie jakich używa się dzisiaj? @Kaizen używa tutaj np. ME508. Czy jest to taśma od wewnątrz, czy od zewnątrz? 2. Które taśmy Illbrucka powinny być używane na zewnątrz, które od wewnątrz? Bo ja widzę np. ME500, ME508, ME351. Tak więc, które i gdzie używa się? 3. Jaki jest sposób montażu taśmy ME351? 4. O ile używa się taśm rozprężnych do montażu okien to wymagana jest jeszcze dodatkowo poza tym pianka, czy nie? Jaka szerokość taśmy rozprężnej powinna być użyta do jakiej szerokości okna? (okna z 3 szybami PCV)? Czy przy taśmach rozprężnych używa się dodatkowo jeszcze taśm zewnętrznych, czy też wewnętrznych? 5. Jakim materiałem powinien być obrobiony, przygotowany, zaszpachlowany otwór okienny? Jak długo przed montażem powinno to być wykonane? Jak długo musi schnac? 6. Jak fachowo powinno być zaizolowane, zakotwiczone, osadzone okno na dole? Na listwie transportowej, na listwie pod parapetowej, na poszerzeniu systemowym, na styrodurze, xpsie…cieplym parapecie (nie ma problemu tutaj z zakotwiczeniem i wypoziomowaniem okna? Odkleja się czy nie? Czy tutaj tylko klej trzyma dolna cześć okna w murze? 7. Co powinno najlepiej być pod dolna krawędzią ramy okna? Na czym powinno być okno osadzone? 8. Jak najlepiej zaizolować dolna cześć okna? 9. Co jest lepszym rozwiązaniem: Taśma zewnętrzna / pianka / taśma wewnętrzna? Czy może lepiej: taśma zewnętrzna / pianka / powłoka uszczelniająca Illbruck SP925? 10. Czy powloki uszczelniajacej SP925 uzywa sie tylko od wewnatrz, czy tez od zewnatrz? 11. Czy to jest prawda, ze purynit "ciagnie" wode? Jesli tak to co jest lepszym rozwiazaniem? @Kaizen Jakiej tasmy uzyles prosze z drugiej strony? Masz moze zdjecie? Dziekuje
