Albert23
O Albert23
- Urodziny 06.03.1977
Kraków
30-383
małopolskie
Albert23's Achievements
Witam Serdecznie, Mam na piętrze 4 okna dachowe firmy Fakro z ciepłym kołnierzem ale dwuszybowy zestaw. Dwa w łazience i dwa w pokojach. Temperatura w łazience jest przeważnie 23C w pokojach ok. 22C obecnie na dworze jest od +5 / -1 Temperatura w pokojach raczej jest stała. Cały sezon 2020 chodził piec i utrzymywał 20C w domu. W tym roku 2021 ok. 4.2021 zostały pomalowane ściany i zostały założone podłogi deski do ogrzewania podłogowego w całym domu. Dom został zbudowany 2017 z pustaków Porotherm Dryfix + pianka/klej, ocieplony jest 20cm styropianu, na poddaszu wełna 40cm, dach był jeszcze w pełni deskowany, płyta na strych ocieplona 45 cm styropian, sam strych 4 jaskółki ocieplone pianą PUR 30cm. W domu jest wentylacja grawitacyjna w dwóch łazienkach i kuchni. W pokojach gdzie są okna dachowe są nawiewnik firm areo z wkładką higrostatyczną. Mam problem obecnie ponieważ na oknach ciągle skrapla się para wodna i widzę zacieki na styku okna i ściany. Ogrzewanie jest podłogowe w całym domu. Sprawdzałem temperaturę na oknach w całym domu. Na oknach pionowch 3 szybowchy temperatura jest ok. 20-21C zawsze. Na oknach dachowych 2 szybowych tylko 15C. Proszę o poradę w jaki sposób mogę pozbyć się skroplin na oknach dachowych. Może montaż żaluzji wewnętrznej by to rozwiązał albo może nawiewników do okien dachowych ale nie wiem czy takie teraz można zamontować ? Podejrzewam, że wymiana szyb na cieplejsze tj. 3 szybowe mogłaby rozwiązać problem ale czy na pewno ? Może w domu jest za dużo wilgoci jeszcze bo jest nowy i to ona się osadza na szybach okien dachowych chociaż z ogrzewaniem podłogowym zazwyczaj powietrze jest bardzo suche a grzejąc min. 22C tym bardziej powinno być bardzo sucho. Nie bardzo wiem co mam zrobić i jest to częste wycieranie okien dachowych bardzo upierdliwe. Proszę o poradę konsultanta firmy Fakro.
Witam, Chciałbym podziękować za doradztwo Viessmann. Kupiłem regulator Vitotrol 100OT do kotła Viessmann Vitodens 100W i jestem nawet zadowolony z jego pracy oraz paletą możliwości sterowania kotłem w szczególności w doborze dowolnej krzywej grzewczej. Piec zużywa ok. 8 m3 gazu na 24 godz. pracy przy zadanej temperaturze 20C w całym domu oraz z ogrzewanym również podłogowo ogrodzie zimowym o kubaturze 95m3. Niestety dom nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych i te 20C są również w garażu, kotłowni, holu ... generalnie wszędzie jest ta sama temperatura. Trochę to nie ekonomiczne ale postanowiłem przez miesiąc przetestować piec i ogrzewanie. Spalanie 8m3 wyszło mi przy temperaturze na zewnątrz ok. -4 ale podobne spalanie pieca było przy ok. 0 stopni na zewnątrz. Co do taktowania pieca to regulator Vitotrol 100 OT daje możliwość sprawdzenia ile piec taktował. I w okresie 24 godz. było srednio od 7- 13 startów palnika. Czyli bardzo mało. Generalnie to dziwne ale z tym regulatorem piec chodzi bardzo płynnie i bardzo żadko się wyłącza. Jak nie grzeje to cały czas chodzi pompa obiegowa. Trochę to dziwne bo wszyscy mówili mi, że ten piec nie nadaje się do ogrzewania podłogowego i będzie taktował. Jak czytałem forum o piecach Vitodens 200W to podobno za sukces uważa się zejście do 20-30 taktowań palnika na dobę. I na koniec jeszcze jedna rada dla tych, którzy czytają fora do końca. Moja instalacja została trochę przerobiona z różnych przyczyn ale dalej jest to instalacja bezpośrednia z kotła gazowego na dwa rozdzielacze obsługiwane tylko pompą z pieca. Siedziałem i czytałem różne fora przeglądałem filmy instalatorskie chyba trwało to z 2 miesiące i zastanawiałem się co mam zrobić. Znalazłem w międzyczasie kupca na mój piec Vitodens 100W ponieważ miałem go w pewnym momencie serdecznie dość. Opamiętanie przyszło w momencie braku funduszy. Niestety musiałem poszukać rozwiązania pośredniego. Nie ukrywam, że zainspirował mnie Pan Staszek z Glob Energy. I zrobiłem jak radził. Całą instalację przerobiłem na miedź o przekroju rur Hutmena fi 28mm !!!, zastosowałem tylko łuki bez kolanek aby nie blokować przepływów. Na powrocie do pieca dałem filtr siatkowy ze śrubunkiem 1'' - cal, wszystkie zawory na rozdzielaczach również 1'' cal, dodatkowo na zasilaniu zainstalowałem separator powietrza i części stałych Flamco Xestream ze śrubunkiem 1'' cal. Wszystko bardzo prosto bez zbędnych łuków czy zakrętów. Instalację przeczyściłem Abey MC+ cleaner i wlałem inchinitor MC3+ Abey'a wraz z wodą z mojej studni deszczowej Może to dziwne ale jeżeli napiszę, że mój jeden rozdzielacz na I piętro znajduje się w kotłowni i jest zawieszony do góry nogami i dodam, że nawet najmniejszy piaseczek kamienia kotłowego powodował blokadę rotametrów to moja decyzja będzie trochę bardziej logiczna. Woda deszczowa jest bardzo miękka ale ma małe PH dlatego konieczne jest jej zmieszanie z inhibitorem korozji. Taka mieszanka jest idealna dla mojego dziwnego systemu. W tej wodzie nigdy nie wytrąci się piasek lub kamień kotłowy i oto chodziło !!! Nie wiem co tak naprawdę dało kopa tej instalacji, czy był to separator Flamco w moim wypadku nie chroni pieca tak jak wszyscy sugerowanli ale zapewnia lepszy przepływ na dwóch rozdzielaczach na, które nie podaje już powietrza i je skutecznie eliminuje, również chroni ten koślawy rozdzielacz na, którym rotametry pracują do góry nogami. Notabene obecnie bardzo dobrze pracują i już się nie zacinają. W pewnym sensie to on ostrzega mnie o stanie wody w co. Niestety woda jest to szalenie ważny czynnik w instalacji przy samym ogrzewaniu podłogowym i łącznej długości rurek fi 16x2mm - 1300 metrów. Reasumując ma moich 17 pętlach i 2'óch rozdzielaczach podłączonych na prosto z pieca na jednej pompie z pieca Vitodens 100W (ok.1000l/h jak podaje producent) z pieca mam przepływy 2l/min.!!! na każdej pętli na 2'óch rozdzielaczach - Alleluja ... tak wiem dziwne bo wszyscy pisali dodaj sprzęgło, dodatkową pompę na obieg wtórny, mieszacz etc. Dziwne bo z wyliczeń aby osiągnąć taki przepływ na rotametrach musiałbym tłoczyć ok 2000 l/h wody. No cóż życie jest pełne niespodzianek ... chyba zostawię ten piec Vitodens 100W na trochę dłużej w mojej instalacji ... aż padnie i później i tak kupę coś lepszego. Moja rada dla was eksperymentujcie ... Staszku wielki szacun dla Ciebie ...
Dziękuję za Pana precyzyjną odpowiedź. Jeżeli będzie możliwość zmiany softu w tym piecu tj. Vitodens 100w na rynek polski proszę o wpis na forum.
Mój znajomy ma piece Viessmann Vitodens 100, który zakpił w USA napisał mi ostatnio, że w jego kotle gazowym normalnie można modulować krzywą grzewczą od 0,2 do 3,4 przesłał mi również film jak to można zrobić w Vitodensie 100. Wszystko znajduje się w Menu 15 w konfiguracji pieca. Link poniżej to przedstawia: Moje pytanie do Viessmann Polska, kiedy możemy liczyć na update softu do tego pieca jak podaje Viessmann North America na oficjalnym filmie nowy soft do Vitodensa 100 został już napisany 20 miesięcy temu tj. w styczniu 2019r. Moje pytanie, kiedy ta informacja dojdzie oficjalnie do Polski i przeciętny Kowalski będzie w stanie wgrać ten update do swojego pieca ? Osobiście podejrzewam, że jest to celowa polityka firmy Viessmann ... po co sprzedawać Vitodensa 100 jak lepiej się zarabia na Vitodensie 200 ...
Czy ten sterownik dedykowany jest również do ogrzewania podłogowego w 100% ? Ile kosztuje, czy mogę go dokupić osobno (czy tylko w pakiecie ) i podpiąć bezpośrednio do kotła Vitodens 100w ? Jaką będę miał możliwość zmiany krzywej grzewczej. Czy jest np. możiowść jej ustalenia na poziomie np. 0,4 lub 0,5 ? Jeżeli nie to jakie są parametry wejściowe w kreowaniu tej krzywej grzewczej tj. min. i max.? Proszę również przesłać link do instrukcji obsługi Vitotrola 100OT w j. polskim. .
Witam Konsultanata Viessmann, Mam mały dom ogrzewany w 100% podłogówką. Powierzchnia podłogówki to 170m2 w całości na anhydrycie. Maksymalne zapotrzebowanie na moc grzewczą to 6,6 kW tylko ogrzewania podłogowego. Dom jest bardzo dobrze ocieplny. Instalacja obecnie jest mega prosta. Nie instalowałem komina ze stali nierdzewnej bo mam komin systemowy Schiedla Duo. Sprawność pieca potwierdzona testem instalatora Viessmann 109,2% czyli nie ma potrzeby takiej instalacji zresztą tak sugerował instalator Viessmanna. Na parterze jest 100m2 + rozdzielacz Herz dziesięciozaworowy oraz 70 m2 na 1 piętrze + rozdzielacz Herz siedmiozaworowy. Piec Viessmann Vitodens 100w - 19kW jest podłączone bezpośrednio do CWU oraz dwóch rozdzielaczy. Pompa jest tylko w piecu. Odpaliłem piec (bez pogodynki i sterownika pokojowgo) na 28C przy tem. zewn ok. 3-4C i po 2 dniach miałem 22C w domu. Generalnie jak dla mnie to jest za ciepło. Zużycie gazu ok. 7 m3 dziennie. Obecnie chciałbym trochę zoptymaliozwać pracę ogrzewania dlatego dokupiłem pogodynkę oraz podłączyłem sterownik Viessmanna PSOP. Nie chciałbym zmieniać krzywej grzewczej co dziennie dlatego jestem zainteresowany rozbudowaniem instalacji o zestaw rozszerzający ??? W cenniku Viessmann nie ma takiego pojęcia ... jest natomiast zestaw uzupełniający np. AM1 oraz EA1. Moje pytania są następujące: 1/ Który zestaw uzupełniający zastowsować do pieca Vitodens 100w ? 2/ W jaki sposób taki zestwa umożliwi mi dowolne sterowanie krzywą grzewczą ? 3/ Gdzie będzie wówczas dostępne takie sterowanie na panelu pieca ... ? To są pytania do konsultanat firmy Viessmann, który sugerował takie rozwiązanie przy optymalizacji ogrzewania piecem Vitodens 100w w oparciu o krzywą grzewczą. Może kupiłbym Vitodens'a 200 ale biorąc pod uwagę cykliczną wymianę pieca po ok. 7-8 latach i użytkowanie domu minimalnie przez ok. 50 lat jest to zakup szalenie nieopłacalny. Lepiej wydać obecnie 5 000 zł i zoptymalizować kotłownię, niż ponieść wyższy koszt w przyszłości ok. średnio 13000 zł wyższy na zakup Vitodens'a 200 (podejrzewam w większości już na emeryturze) w przeciągu następnych 50 lat ... także proszę nie sugerować już więcej tego rozwiązania bo nie ma nic wspólnego z oszczędnością. Proszę raz jeszcze o odpowiedź na moje pytanie ...
