To_maszom3
O To_maszom3
- Urodziny 28.04.1985
Piaseczno
05-500
mazowieckie
To_maszom3's Achievements
Robot koszący pytania
To_maszom3 odpowiedział To_maszom3 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
A ma ktoś doświadczenia z Mammotion Luba AWD 3000 ? Wydaje się ciekawym rozwiązaniem, plus za GPSa, wskazany na podwyższenia i spadki ale u mnie jest akurat płasko. Spotkałem się z jedną opinią na fejsie, gość zadowolony bardzo. -
Dziękuję pięknie za wiele informacji i podpowiedzi. -
A jest inne wyjście np jakoś go przeprogramować? Czy przekładanie tych linii będzie konieczne? -
Dzięki za odzew, nie słyszałem jeszcze o robotach sterowanych satelitarnie, muszę doczytać. Zdaję sobie sprawę że nie będę miał 2 tys m2 angielskiego trawnika ale mam zamiar dbać aby to wyglądało jak najlepiej -
Dzień dobry, mam spory teren do zagospodarowania - ok 2 tys m2. Przymierzam się do siania trawy i pojawia się dylemat. Póki co będzie tylko trawa a ogród i nasadzenia za jakiś czas wg możliwości. Ale będę chciał mieć robota i pytanie- od razu teraz przed siewem kłaść w ziemię te kable dla niego czy nie? Jeszcze nie wiem gdzie jakie rabaty i nasadzenia zrobię, a wolę dopytać aby potem nie żałować. I ewentualnie może ktoś poleci jakiegoś robota na tę powierzchnię? Pozdrawiam, Tomasz
Zbieranie wody spod instalacji na gruncie
To_maszom3 odpowiedział To_maszom3 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ok, może w sobotę będą warunki żeby to zrobić. Dam znać,a póki co dziękuję. -
W teorii wodę z dachu mam opanowaną, jest opaska drenarska wokół domu i z jednej strony idzie rura drenażowa w otulinie do zbiornika 8 m3, z drugiej części dachu idzie do studni chłonnej kopanej na 4 metry. Dach ma ok 400 m2 więc duży. Zastanawiam się też, czy spadek tej rury drenarskiej jest odpowiedni. Po deszczach zarówno zbiornik jak i studnia są napełnione wodą, ale miejsca gdzie idą te rury są bardzo nasączone, wręcz nogi się zapadają do kostek. A jaki sposób byś polecił na sprawdzenie wydajności gruntu pod gliną? -
Zastanawiam się nad wydajnością tych tuneli, jak obliczyć żeby było dobrze, żeby potem nie odkopywać i nie poprawiać. Problem z wodą mam na połowie działki więc ok 1 400 m2. Muszę porządną wizję lokalną zrobić bo zainteresowałeś mnie tą koncepcją. -
Dzięki za info o tych tunelach Grafa, muszę jeszcze o nich poczytać bo nie znałem tematu. Robiąc badania geologiczne przed budową, wyszło że ok 2,5 m jest gliny, dalej zaczynają się przepuszczalne partie. -
Mareks, na większości działki mam problem z wodą, muszę pomyśleć o drenażu. Na gotowo za metr bieżący liczą ok 140 zł. U mnie będzie tego sporo i zastanawiam się czy i ewentualnie samemu się nie zabrać za to wiosną. Poradzisz coś w tym temacie na co zwrócić uwagę? jak 'gęsto' drenaż powinien przebiegać aby był skuteczny? -
Kopałeś łopatą/koparką czy odwierty takim świdrem spalinowym? Pytanie też czy nie będą się one w jakimś stopniu zapadać? -
Działkę podniosłem o ok 30-40 cm, nawiozłem dobrej czarnej ziemi. Jednak chyba błędem było że nie wymieszałem jej z piaskiem. Działka jest spora- 3,3 tys m2, poszło ponad 100 wywrotek ziemi. Zieleni jeszcze nie mam, jedynie tuje wzdłuż ogrodzenia ale ewidentnie mają za mokro bo zaczęły brązowieć. Dalsze nasadzenia i trawę będę robił dopiero po uporaniu się z wodą i wyrównaniu po tym terenu. Ale chyba masz dobry pomysł z tymi 'piaskowymi studniami', dzięki. -
Tak to wygląda. Pod warstwą ok 50 cm czarnej ziemi mam ponad 2 metry gliny i woda aż tak się zbiera. Na pozostałej części działki po deszczach też mam problem z wodą, muszę wymyślić jakiś drenaż na wiosnę i studnie chłonne. Mam opaskę drenażową wokół domu, zbiera wodę z rachu i odprowadza do studni chłonnej z jednej części dachu oraz do zbiornika 8 m3 z drugiej części. Jesienią i zimą gdy nie miałem zapotrzebowania na deszczówkę musiałem wypompowywać ze zbiornika, planuję zrobić dziurę w dnie albo połączyć go z kolejnym zbiornikiem przelewowo. [ATTACH=CONFIG]463895[/ATTACH] -
Tak to wygląda. Pod warstwą ok 50 cm czarnej ziemi mam ponad 2 metry gliny i woda aż tak się zbiera. Na pozostałej części działki po deszczach też mam problem z wodą, muszę wymyślić jakiś drenaż na wiosnę i studnie chłonne. Mam opaskę drenażową wokół domu, zbiera wodę z rachu i odprowadza do studni chłonnej z jednej części dachu oraz do zbiornika 8 m3 z drugiej części. Jesienią i zimą gdy nie miałem zapotrzebowania na deszczówkę musiałem wypompowywać ze zbiornika, planuję zrobić dziurę w dnie albo połączyć go z kolejnym zbiornikiem przelewowo. -
Spadałaby ale na większej powierzchni równomiernie i nie byłoby takiego problemu. Po pracy zrobię zdjęcie dla zobrazowania sytuacji i dowodu że nie jest to problem wymuszony
