Niraya
O Niraya
  • Urodziny 18.02.1993
    Kobieta
    Polska
  • Kod pocztowy
    87-134
    kujawsko-pomorskie
Niraya's Achievements
  1. Witam, mam kilka pytań odnośnie instalacji PEX, ponieważ jestem w trakcie samodzielnego montażu i o ile kanalizacja jest prosta o tyle z wodą w głowie pojawiło mi się mnóstwo pytań: 1. W projekcie do prysznica dochodzi rura 25. Pytanie teraz czy dalej w kierunku wylotu wody na końcu zamontować po prostu kolanko 25/1" bezpieczniej (ilość wody będzie przpływać taka sama jak w rurze, przez co ciśnienie się nie zmieni) i później ewentualnie redkucja na 3/4", czy jakoś to się redukuje do 16 lub 20 i potem normalnie wylot na 1/2 cala lub 3/4 cala? 2. Mam część kolanek bez łapek. Czy źle będzie jak kupię do nich uchwyty pod rury z kołkiem mocującym i za pomocą poziomicy wypoziomuje je (ma to niby zasymulować listwę z kolankami)? 3. Jaka jest głębokość mocowania punktów wodnych? Rozumiem, że wyjście kolanka musi być na równi z tynkiem tak? 4. Jaka jest głębokość mocowania rur kanalizacyjnych 50 w ścianie. Rozumiem, że zakończenie kielicha w kolanku 90 stopni musi być na równi z tynkiem (ta obręcz co jest na końcu kolanka) - pytam żeby nie zakładać nowego tematu? Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłam wszystko. Ogólnie to większość w instalacji wodnej rzeczy jest dla mnie logiczna, ale te kilka konkretnych rzeczy mnie bardzo nurtuje, a nie chcę popełnić rażących błędów.
  2. Jak widać po wzorze nie jest łatwo obliczyć coś takiego, więc chyba dlatego większość murarzy idzie na łatwiznę i robi to po więźbie. Mi bardzo jednak zależy na tym, żeby murarz już skończył swoją robotę i żeby w jego miejsce wszedł dekarz.
  3. Próbuję mniej więcej policzyć o ile ściana szczytowa powinna być niższa (odległość liczona od stropu) w przypadku kiedy chcemy ocieplić szczyty styrodurem lub styropianem. Z tego co mi wyszło to wychodzi na to, że jest to dokładnie: sin(kąt_nachylenia_dachu) * 2 * (grubość_styroduru/cos(90 - 2*kąt_nachylenia_dachu)). I teraz pytanie czy ktoś by mógł to zweryfikować bo wiadomo obliczenia może nie tak bardzo skomplikowane, ale jednak gdzieś mógł wpaść mi błąd. Liczył w ogóle tak ktoś, czy raczej w budowlańce robi się na "oko" lub po założeniu krokwii?
  4. Dzięki za odpowiedź, ale niestety gdyby kierownik budowy wiedział albo projektant to bym się nie pytała na forum. Niestety oboje są niezdecydowani co dalej robić :/
  5. Mam pytanko bo zasięgnęłam rady kilku specjalistów ale nikt nie jest w stanie mi odpowiedzieć na pytanie co robić dalej. Otóż wykopałam na działce warstwę humusu ok. 0.5 m. Okazało się, że pod nią są mułki z piaskiem nośnym - brak zdziwienia bo tak mówiły badania gruntu. Teraz co robić dalej? Wodę gruntową mam na wysokości 1 m. Czy wystarczy w tym przypadku wybrać 0.3 m tych mułków (tak mówią badania geotechniczne, że do tej głębokości są dalej jest już grunt nośny) po obrysie domu z zapasem powiedzmy 1 m metra z każdej strony, a następnie zasypanietego tego dołu piaskiem i zagęszczenie go? Podkłady betonowe planowałam albo zrobić na tym piasku wymienionym albo odkopać 10 cm i wtedy zalać tą dziurę betonem. No i jeszcze jedno pytanko co w przypadku kiedy woda znajdzie się w tym wykopanym 30 cm dole przed zasypaniem. Z góry dzięki za odpowiedź
  6. Cześć, nie mogę za bardzo znaleźć informacji o zamonotwaniu kranu, który będzie służył do dostarczania wody podczas budowy (podlewanie betonu itd.). Na geoportalu mam zaznaczone, że działka jest uzbrojona w wodę - niebieska linia doporwadzona na działkę. W tym też miejscu znajduje się wystająca z ziemii niebieska rura na działce. Co teraz zrobić/do kogo się zgłosić aby do tej niebieskiej rury podłączyć kran i czerpać tymczasowo wodę? Z góry dziękuje za każdą wskazówkę
