trondheim
Zawartość dodana przez trondheim
  1. Cześć, Pytanie odnośnie montażu syfony od umywalki: Czy można przyciąć rurę ( a właściwie tę część z kielichem) wystającą ze ściany, od kanalizacji, ponieważ kielich sprawia że rozetka maskująca od syfonu jest za wąska (nie przechodzi przez kielich) i za płytka, czyli nie zakrywa całego kielicha i rury do ściany. Z góry dziękuję
  2. Witam, Po oględzinach domu w stanie SSZ przed tynkarza, dostałem info od niego żeby domurować węgarki w 3 miejscach, jak na rysunku: https://i.ibb.co/dksDYwn/Wentylacja-schemat-Copy.png Węgarki - pełne czerwone kwadriaty. Ściany są z pustaka ceramicznego porotherm. Tynkarz sugerował aby domurować je z cegly pełnej postawionej na pionowo, natomiast z drugiej strony otworu drzwiowego odpowiednio przyciąć ściane aby zachować wymiar. Proszę o podpowiedź czy sugestia ta jest OK oraz czy zaproponowany sposób wykonania (cegła pełna+przycinanie ścian) jest zgody ze sztuką. Pozdrawiam Piotr
  3. Witam, Mam następującą sytuację: dom w SSZ,ściany porotherm, przed tynkami, chcę wyciąć otwory na kratki wentylacyjne, jednak nie jestem pewien jak to finalnie ma wyglądać. Poniżej wklejam schemat parteru z zaznaczonymi pustakami wentylacyjnymi: https://i.ibb.co/VVBfp99/Wentylacja-schemat.png 1) Salon (dolna część rysunku) - jest tu komin dymowy (do kominka)z 2 kanałami wentylacyjnymi, jeden na obsługiwać salon a drugi pokój przylegający do salonu. W przypadku salonu - tu potrzebne jest wycięcie bezpośrednio w pustaku wentylacyjnym? 2) Pokój przylegający do salonu - tu trzeba się przebić przez ściane działową do kanału w kominie w salonie? 3) Kuchnia (okap-dół rysunku,nad kuchenką) - tu jest zostawiona przerwa tuż nad stropem (pominięta jedna cegła pełna): Czy jest to otwór tylko do okapu? Jeśli tak, to czy zostawiać go w obecnym stanie czy powiększać? 3)Kuchnia/spiżarnia/WC - kanał wentylacyjny 3-częściowy, również zostawiona przerwa w cegle pełnej, dość szeroka, na 3 kratki?? w spiżarni 4) Łazienka/pokój przylegający do łazinki - po 1 kanale, przerwa w cegle pełnej pod stropem 5) Garaż/kotłownia/pokój przylegający do kotłowni - tutaj 4 kanały wentylacyjne, po 1 dla ww pomieszczeń plus 1 extra (?) - też będzie potrzebne przebicie się przez ściany (w przypadku garażu i pokoju)? Mam nadzieję, że rysunki i opis są jasne. Jeśli trzeba będzie się przebijać przez ściany do pustaków wentylacyjnych, robić to już docelowo na wymiary kratki? Te "otwory" w cegle pełnej - czy je trzeba poszerzyć na wymiary kratki? Z góry dziękuję za każdą odpowiedź! Pozdrawiam Piotr
