busior
busior's Achievements
  1. Dla szukających rozwiązania w przyszłości: U mnie pomogło dodatkowe uszczelnienie na frontowej (zdejmowalnej) częsci obudowy rekuperatora. Czarna uszczelka, która tam jest, miała juz na sobie odbite krawędzie wymiennika i styropianu. Serwisant nakleił na te krawędzie dodatkową uszczelkę w formie taśmy. Oczywiście pytanie na ile trwała jest taka naprawa. Na teraz problem zniknął, więc musiał wynikać z przedmuchu między strefami rekuperatora.
  2. Instalator po wizycie stwierdził, że najprawdopodobniej czarna uszczelka znajdująca się na frontowej (zdejmowalnej) części obudowy jest wyrobiona na tyle, że nie izoluje wystarczająco części nawiewnej. Czekam na razie na jakąś propozycję rozwiązania tego problemu. Uszczelka jest przyklejona do obudowy więc jej usunięcie będzie pracochłonne. No i wygląda na to, że nie występuje ona jako część zamienna.
  3. Witam wszystkich. U mnie problem pojawił się w tym roku, jednostka Excellent 400 używana od trzech lat. Problem taki sam jak u użytkownika @r19 tj. woda po stronie nawiewu. Ewidentnie wykrapla się na wymienniku. Efekt to zalana obudowa jednostki na dole i woda wyciekająca przez otwory na śruby. Plus mokry filtr od strony nawiewu. Sprawdzałem ręką kanał nawiewny i nie było tam wilgotno, więc problem nieocieplonego kanału od czerpni raczej odpada (zresztą tak jak piszę - pierwszy rok kiedy problem wystąpił). Gdzieś czytałem że wykraplanie po stronie nawiewu pojawia się jeśli powietrze wywiewane miesza się z nawiewanym, czyli gdzieś w jednostce jest nieszczelność. Mógł by to być też efekt uszkodzenia membrany wewnątrz wymiennika. Mam nadzieję, że to nie to, bo koszt wymiany w zasadzie jest zbliżony do zakupu całej nowej jednostki. W przyszłym tygodniu będę umawiał się na serwis, ale nie mam zbyt dużo nadziei po przejściu przez ten wątek Czy ktoś poradził sobie z problemem wody po stronie nawiewu? PS. Przyglądałem się też stronie wywiewnej i tam owszem, woda się wykrapla, ale wygląda że bez przeszkód spływa sobie do odpływu.
