mario123123
O mario123123
- Urodziny 12.10.1980
podkarpackie
mario123123's Achievements
Rozumiem.Dziękuję za info
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mam pytanko do Was. Czy pompa 12 kw HT panasonic wyskotemperaturowa mająca wbudowaną grzałkę 9 k, podczas np uszkodzenia sprężarki będzie grzała grzałką? Tak z ciekawości pytam czy w razie awarii jest możliwość że będzie grzała tylko grzałką?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
mario123123 odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dziękuję za info.kąt nachylenia dachów 35-45 stopni- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Czy wie ktoś ile może instalacja fotowoltaiczna np 15000 kw z trzech stron wschód 5 kw, zachód 5kw i południe 5 kw dac maksymalnej chwilowej produkcji przy korzystnych warunkach?czy osiagnie np 15000 kw mocy szczytowej w pełnym słońcu?- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Mi przy dużych mrozach załączyła się właśnie na defroście.Ale napisz coś więcej czy to panasonic jakie masz krzywe ustawione jaka temperatura zadana w domu czy masz bufor jaki dom do ogrzania czy grzejniki czy podłogówka itp., itd. Po tych informacjach są na tym forum koledzy którzy mają już doświadczenie w pompach i Ci napewno doradzą.Może potrzebny dodatkowy zbiornik na wyjściu żeby pompa nie musiała podgrzewać grzałką wody tylko z bufora miała zapewnioną odpowiednią temperaturę do defrostu. Ale znawcą nie jestem bo też od niedawna mam pompę.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ale to chyba tak się przedstawia że przy zużyciu powyżej 2800 kwh na rok zapłacą wszyscy jednakowo 12,87 za miesiąc.Nie jest tu chyba istotna moc przyłączeniowa? Gospodarstwa domowe zapłacą miesięcznie: 2,30 zł przy zużyciu mniejszym niż 500 kWh rocznie, 5,51 zł przy zużyciu od 500 kWh do 1200 kWh rocznie, 9,19 zł przy zużyciu powyżej 1200 kWh do 2800 kWh, 12,87 zł przy zużyciu powyżej 2800 kWh.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Przydział mocy - dobrze to rozumiem ?
mario123123 odpowiedział radauskas → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A ja mam do Was takie pytanko: W PGE za zwiększenie mocy przyłączeniowej do np 21KW czy np 26 KW płaci się tylko opłatę jednorazową za zwiększany kilowat i mając fotowoltaikę moc przyłączeniowa i umowna nie ma wpływu na rachunki. A jak jest u innych dostawców? też nie ma wpływu na rachunki dla gospodarstw domowych? -
A ja mam do Was takie pytanko nie dotyczące bezpośrednio pomp ciepła ale w pewnym sensie z nimi powiązane: W PGE za zwiększenie mocy przyłączeniowej do np 21KW czy np 26 KW płaci się tylko opłatę jednorazową za zwiększany kilowat i mając fotowoltaikę moc przyłączeniowa i umowna nie ma wpływu na rachunki. A jak jest u innych dostawców? też nie ma wpływu na rachunki dla gospodarstw domowych?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Jak wyciągasz bezpiecznik od grzałki pokazuje Ci jakiś błąd na pompie (wyświetlaczu)?
testowałem parametry krzywej i chyba w moim przypadku zostawie na -15/59 , +15/44. Pompa panasonic 12 kw ht wysokotemperaturowa chodzi ze 4 godzinki i pózniej ze 3 godziny stoi. Na ciągłej pracy na niższych parametrach bierze mi więcej kw prądu niż na tych wyższych parametrach. Temperatura 22 - 22,5 w domu. około 200 m do ogrzania wszystko na grzejnikach żeliwnych i alumniowych,okna plastik, słabe ocieplenie 6 cm.
u mnie ostatnia doba około 92 kwh. Obecnie temperatura na zewnątrz -20.
grzejniki nie są małe, dolna kondygnacja cała na grzejnikach żeliwnych , górna kondygnacja na grzejnikach aluminiowych żeberkowych. Dziękuję kolegom za porady. U mnie teraz na zewnątrz -10 stopni.
ustawiłem krzywą na : przy -15/52 przy +15/38 stopni. Jeśli będzie osiągać bez problemu zadaną temperaturę w domu to będę dalej obniżał krzywą. Trybu cichego narazie nie włączałem.
Czyli proponujesz abym włączył ten tryb cichy?
Tryb cichy wyłączony.nie mam raczej podglądu na częstotliwość
